Big Problem mit Fritzcard und Suse11
ericroehr
22 Jul 2008
Hallo... ich habe gerade mein SuSe 11.0 Aufgesetzt mit Astersik und chan_capi. Das ist auch soweit alles richtig eingerichtet in der Asterisk Console versucht er per chan_capi die Fritzkarten anzusprechen dies gelingt im allerdings nicht, weil ja ertsmal Capi richtig laufen muss.
Habe die default-Treiber als .rpm Paket von foehr-it.org verwendet genau für meinen Kernel.... hatte voher immer andere genommen was dazu führte das beim nächstens Neustart er sich beim HAL -Modul aufhängt....
So nun mache ich nach einem Neutstart "capiinit" und er sagt mir das kein Capi Device vorhanden ist....
In der capi.conf sieht es ungefähr so aus...
# card file proto io irq mem cardnr options
fcpci - - - - - 1
fcpci - - - - - 2
fcpci - - - - - 3
Nun weiß ich nicht mehr weiter!!!
Noch ein paar Infos:
Kernelversion: 2.6.25.5-1.1-pae
FCPCI Treiber als RPM allerdings nur den "default" --- nicht pae, denn ich weiß nicht ob er dann wieder startet
Asterisk Console:
[ Booting...]
[ Reading Master Configuration ]
[ Initializing Custom Configuration Options ]
Warning! Asterisk is not thread safe.
[Jul 22 17:54:41] NOTICE[5303]: cdr.c:1373 do_reload: CDR simple logging enabled.
[Jul 22 17:54:41] NOTICE[5303]: loader.c:851 load_modules: 135 modules will be loaded.
..[Jul 22 17:54:41] WARNING[5303]: res_smdi.c:1335 load_module: No SMDI interfaces are available to listen on, not starting SMDI listener.
......[Jul 22 17:54:41] WARNING[5303]: chan_capi.c:5847 cc_init_capi: CAPI not installed, chan_capi disabled!
Capiinfo:
capi not installed - No such device or address (6)
Capiinit:
ERROR: failed to load driver fcpci
und im Yast zeigt er beide fritzkarten an!! Achso die sind PCI Low-Profile und Version 2
Also wenn mir einer helfen kann bin ich sehr dankbar;)
mhm... Wieso kann der Treiber nicht beide Fritzkarten verwalten oder warum?
Weil AVM nur eine FritzCard im Rechner haben will - wenn du mehr Karten nutzen willst, musst du entweder aktive Karten nehmen oder auf mISDN umsteigen!
Mario
...oder einen modifzierten Treiber der zwei FC unterstützt - den gibt es durchaus, einfach mal hier im Forum suchen.
Was ich schon am laufen hatte war
2x b1isa
1x b1isa, 1x fcclassic (Fritz!Card A1 isa)
1x fcpci (Fritz!Card PCI) mit capi und 1x hfc-Karte mit mISDN bzw bristuff
Den Treiber zu modifizieren (http://www.quiss.org/caiviar/Two-Fritzcards-HOWTO) hab ich noch nicht getestet.
Da ich die damals ~300MHz Pentiums verwendet habe, waren alle Versuche mit 3 Karten erfolglos (Timing/Interrupt/Bufferunderrun).
IchBinEsDoch
