Bitte um hilfe bei JFritz auf Ubuntu 8.04 Server
petervanbussel
3 Nov 2005
Hallo Leute,
Ich moechte JFritz 0.7.2 als Server konfigurieren auf mein Ubuntu 8.04 Server und mein heutigen JFritz 0.7.3.10-win (auf Windows XP-Pro work station) umstellen als Client. Ich hab diese Hinweis gefolgt: http://wiki.ubuntuusers.de/JFritz. Wen ich starte von Konsole, bekomme ich unterstehende Meldungen. Bei laeufende Prozessen sehe ich kein JFritz. Wie soll ich weiter machen?
Bereits vielen Dank fuer euere Hilfe!
MfG, Peter
(Update) Program version: 0
(Update) Locale: en_us
(Update) Update on start: true
(CheckVersionThread) Check for new program version...
(CheckVersionThread) ...done
(Update) Saving update-properties......done
(19.11.09 13:04:03) DEBUG: debugging mode has been enabled
(JFritzUpdate) ERROR: invocation target exception
java.lang.reflect.InvocationTargetException
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
        at de.moonflower.jfritz.autoupdate.JFritzUpdate.startJFritz(JFritzUpdate.java:209)
        at de.moonflower.jfritz.autoupdate.JFritzUpdate.main(JFritzUpdate.java:174)
Caused by: java.awt.HeadlessException:
No X11 DISPLAY variable was set, but this program performed an operation which requires it.
        at java.awt.GraphicsEnvironment.checkHeadless(GraphicsEnvironment.java:159)
        at java.awt.Window.<init>(Window.java:431)
        at java.awt.Frame.<init>(Frame.java:403)
        at java.awt.Frame.<init>(Frame.java:368)
        at javax.swing.JFrame.<init>(JFrame.java:163)
        at de.moonflower.jfritz.SplashScreen.<init>(SplashScreen.java:29)
        at de.moonflower.jfritz.Main.main(Main.java:299)
        ... 6 more
Hallo Peter,
ich zitiere mal aus unserer Ankündigung:
Erwähnenswerte bekannte Bugs:
- Die Client/Server-Kommunikation funktioniert immer noch nicht. Es wurden zwar große Teile davon repariert, aber durch die Code-Anpassung und mangels Zeit sind wir damit nicht fertig geworden.
Sorry, aber Du mußt in der Zwischenzeit zwei "Server" aufsetzen".
Happy computing!
R@iner
Hi R@iner,
Danke fuer dein Antwort. Die Ankuendigung habe ich ueberschaut. Schade dass es noch nicht geht!
Dennoch moechte ich gern wissen wie JFritz im Zukunft auf mein Ubuntu Rechner funktionieren soll. Ich sehe JFritz nicht als laufendes Prozess erscheienen. Erstmal hab ich mit 0.7.3.10 versucht aber (auch?) ohne Erfolg (Shutting down JFritz.... Mit 0.7.2 gibt's diese Meldung nicht. Wie weiter?
Gruess, Peter
(19.11.09 09:31:32): INFO: Set debug level to LS_INFO
(19.11.09 09:31:32): JFritz v0.7.3.10 (c) 2005-2009 by all members of the JFritz-Team
(19.11.09 09:31:32): INFO: Installing shutdown hook...
(19.11.09 09:31:32): ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Signal already used by VM: SIGKILL
(19.11.09 09:31:32): ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Unknown signal: BREAK
(19.11.09 09:31:32): INFO: Shutdown hook installed!
(19.11.09 09:31:32) ERROR: (JFritzUpdate) ERROR: invocation target exception:java.lang.reflect.InvocationTargetException
(19.11.09 09:31:32): INFO: Starting shutdown thread..
(19.11.09 09:31:32): Shutting down JFritz...
(19.11.09 09:31:32): INFO: Closing all open network connections
Exception in thread "ShutdownThread" java.lang.NullPointerException
	at de.moonflower.jfritz.Main.getProperty(Main.java:1317)
	at de.moonflower.jfritz.Main.getProperty(Main.java:1327)
	at de.moonflower.jfritz.Main.closeOpenConnections(Main.java:915)
	at de.moonflower.jfritz.Main.prepareShutdown(Main.java:1537)
	at de.moonflower.jfritz.ShutdownThread.run(ShutdownThread.java:22)
Hallo Peter,
dies hier scheint das Problem beim Starten von JFritz zu sein:
at java.awt.GraphicsEnvironment.checkHeadless(Graphic sEnvironment.java:159)
Eventuell kannst du das lösen, indem du folgendes in deine Profile-Datei (/home/username/.bash_profile) schreibst
DISPLAY=:0.0
export DISPLAY
Viel Erfolg,
Robert
Hallo Robert,
Profile-Datei (/home/'username'/.bash_profile) geschrieben.
Jetzt erscheint untersthendes...
Gruess, Peter
(20.11.09 19:27:04) DEBUG: debugging mode has been enabled
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.        java:39)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAcces        sorImpl.java:25)
        at de.moonflower.jfritz.autoupdate.JFritzUpdate.startJFritz(JFritzUpdate        .java:209)
        at de.moonflower.jfritz.autoupdate.JFritzUpdate.main(JFritzUpdate.java:1        74)
Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/        lib/i386/xawt/libmawt.so: libXtst.so.6: cannot open shared object file: No such        file or directory
        at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:1778)
        at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1674)
        at java.lang.Runtime.load0(Runtime.java:770)
        at java.lang.System.load(System.java:1003)
        at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1695)
        at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:823)
        at java.lang.System.loadLibrary(System.java:1028)
        at sun.security.action.LoadLibraryAction.run(LoadLibraryAction.java:50)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at sun.awt.NativeLibLoader.loadLibraries(NativeLibLoader.java:38)
        at sun.awt.DebugHelper.<clinit>(DebugHelper.java:29)
        at java.awt.Component.<clinit>(Component.java:560)
        ... 6 more
Hallo Peter,
Sieht so aus, als ob deine Java-Installation "defekt" ist. Könntest du diese bitte deinstallieren und dann erneut installieren?
P.S.: Pack die Debug-Logs beim nächsten Mal bitte in [ code ] Tags, dann nehmen sie nicht so viel Platz in Anspruch und man kann bei Bedarf durchscrollen. Ich mache dies mal als Beispiel in deinem letzten Post, dann kannst du dich beim nächsten mal daran orientieren.
Gruß,
Rob
Hallo Robert,
apt-get -y --force-yes -f purge sun-java6-jre
apt-get -y --force-yes -f install sun-java6-jre
Leider dieselbe Debug-logs:
MfG, Peter
(20.11.09 23:46:38) DEBUG: debugging mode has been enabled
Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so: libXtst.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
        ... 6 more
Hallo Peter,
hast du denn die beiden Dateien:
libXtst.so.6
Diese liegt bei mir (Ubuntu 9.04) unter /usr/lib/libXtst.so.6
Gruß,
Robert
Hi Robert,
libXtst.so.6 fehlte tatsechlich.
dpkg -i libxt6_1.0.5-3_i386.deb
hat ja auch nichts gebracht?! Schliesslich habe ich ein Symbolic link angelegt nach:
/usr/NX/lib/libXtst.so.6.1
X11 problem bleibt:
(21.11.09 21:21:11) DEBUG: debugging mode has been enabled
Caused by: java.lang.InternalError: Can't connect to X11 window server using ':0.0' as the value of the DISPLAY variable.
        at sun.awt.X11GraphicsEnvironment.initDisplay(Native Method)
        at sun.awt.X11GraphicsEnvironment.access$100(X11GraphicsEnvironment.java:52)
        at sun.awt.X11GraphicsEnvironment$1.run(X11GraphicsEnvironment.java:155)
        at sun.awt.X11GraphicsEnvironment.<clinit>(X11GraphicsEnvironment.java:131)
        at java.lang.Class.forName0(Native Method)
        at java.lang.Class.forName(Class.java:169)
        at java.awt.GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment(GraphicsEnvironment.java:68)
        at java.awt.Window.init(Window.java:379)
        at java.awt.Window.<init>(Window.java:432)
        ... 6 more
Bump? Bump?
Hallo Peter,
leider kann ich zur Lösung deines Problems nichts mehr beitragen.
Scheint irgendein Bug mit deinem X-Server und Java zu sein.
Hast du compiz oder etwas ähnliches aktiviert? Wenn ja, könntest du das mal zum Test abschalten.
Gruß,
Robert
Schade!
Dennoch vielen Dank!
Ich habe mir viele Muehe gemacht um X-server in Ordnung zu bekommen, aber kein Erfolg....
Zb.:
wireshark
Gtk-WARNING **: cannot open display: :0.1
Vielleicht Jemand anders?
MfG, Peter
Hallo Peter,
eventuell findest du im Linux/Ubuntu-Forum jemanden, der dir besser helfen kann. Poste dort deine xorg.conf und beschreibe dein Problem.
Viel Erfolg beim Beheben dieses Fehlers.
Gruß,
Robert
hBrumann
