Brauche Hilfe bei VoiP-Einrichtung FB 7050
Hoschy
13 Jun 2006
Hallo Leute,
ich schildere kurz die Vorgaben und dann das Problem:
ISDN-Leitung von der Telekom
DSL und Voip von 1&1
Fritzbox Wlan 7050 FW: 14.04.06
Eumex-Tele-Anlage (ist nicht angeschlossen)
2 analoge Telefone mit TAE-Standard-Stecker
1&1 kam nachträglich dazu, d.h. die Isdn-Leitung von der Telekom bestand schon. Die Nummern sollten ja mit übernommen werden.
Nun habe ich 2 der Nummern bei 1&1 als DSL-Nr´n freischalten lassen und das klappt auch alles.
Problem:
Ich habe jeweils ein Telefon mit beiliegendem Adapter in Fon1 & Fon2 gesteckt.
Unter "Internettelefonie"
habe ich die beiden freigeschaltenen Nummern eingetragen. Soweit so gut.
Unter "Isdn-Endgeräte"
habe ich keine Hauptnummer angegeben und habe 2 verfügbare Rufnummern:
jeweils Internet und Festnetz für jede Rufnummer
Bei Festnetzrufnummer habe ich die beiden Telefonnummern als 1 und 2 angegeben.
Unter "Nebenstelle"
habe ich 1: Name .. Internet:Nr
2: Name .. Internet:Nr
Man kann auch telefonieren, allerdings klingeln bei einem Anruf auf eine Nr beide Telefone. Wenn ich die Option abschalte, dass das Telefon bei jedem Gerät annehmen soll, dann klingelt dieses Tele gar nicht mehr.
Woran kann das liegen?
Und wenn ich "Internet" angegeben habe, telefoniere ich dann auch wirklich über die Voip-flat von 1&1?
Ich hoffe, ich hab mich klar ausgedrückt und mir kann einer helfen...
Gruß Hoschy
Ja, wohl das bekannteste Problem. ;)
Du musst deinen Nebenstellen als "zusätzliche Rufnummer" natürlich noch "Festnetz: entspr. MSN" zuordnen damit die FBF auch weis, wo sie ankommende Festnetzanrufe signalisieren soll!
Merke:
Ankommende Anrufe auf eine registrierte Festnetznummer kommen zu 99% immer noch auf dem Festnetz an!
Also MSN, wenn ich richtig weiß, stell ich die übers Telefon ein, richtig?
Nur, da gibt es nichts einzustellen.
Demnach werde ich wohl die Eumex einrichten müssen, oder?
die Einstellung werd ich gleich mal machen.
Sicher ist aber, dass schon über die Voip-flat telefoniert wird, oder?
Nein, in der FBF unter "Nebenstellen".
Du hast geschrieben, dass die gar nicht angeschlossen ist!
Also wird da auch nix eingestellt.
So wie du es beschrieben hast: Ja!
OK, Nebenstelle Fon1:
haken : auf alle rufnummern reagieren!
rufnummer der nebenstelle: Internet: Nr
zusätzliche Rufnummern: Festnetz: Nr
Sollte es mit dem MSN-Gedöns nicht klappen :)
Das ist schon mal guti guti!!!
Jedoch:
Es klingeln entweder beide, oder wenn ich den Haken entferne keines mehr :noidea:
haken : auf alle rufnummern reagieren! falsch
rufnummer der nebenstelle: Internet: Nr richtig
zusätzliche Rufnummern: Festnetz: Nr richtig
Jedoch:
Hast du denn eine ISDN-Verbindung zwischen NTBA und FBF?
Hast du deine Festnetz-MSN ohne Vorwahl eingetragen?
Stehen diese "Anrufe in Abwesenheit" in der Anrufliste?
... und wenn ja, wie genau?
Ja, jab ich!
Ja
Dort steht z.B. eingehender anruf in abwesenheit: rufnummer, dann ohne nebenstelle, eigene rufnummer und dauer.
Wenn ich den haken entferne, dass bei jedem anruf angenommen werden soll, bleiben die fons still...
Mach deine FBF mal 2 Minuten stromlos und teste dann nochmal.
Den Haken "auf alle Anrufe reagieren" entfernst du vorher!
Ok, werd ich gleich mal versuchen...
Ich meld mich um 1 wieder....
Erst mal vielen vielen Dank für Deine Antworten und Deine Geduld :)
:mrgreen: zu spät, er ist schon offline... :mrgreen:
Guten Morgen,
nun ja, seid nicht so kleinlich. 2Minuten, 2Tage, wo ist da der Unterschied :p
Wichtig ist doch nur, DAS ES LÄUFT :rolleyes:
Fetten THX @ RudatNet!!!!
Bis zum nächsten Mal....
Tschö de Hoschy
Ok, wir konnten ja nicht ahnen, dass die Freudenfeier darüber so heftig war! ;)
Viel Spaß weiterhin!
rehe992
