Brauche Hilfe beim recovern
smoky
6 Feb 2006
Hi zusammen,
Meine FritzBox 5050 reagiert nicht mehr auf Telnet, FTP, oder auf Browserabfragen.
Ich habe schon fiele Tipps aus diesem Forum versucht aber nichts bringt mich weiter.
Aber am besten erstmal meine Vorgehensweise:
- Ich wollte meine Fritzbox an eine bestehende Internetverbindung hängen also war mein erster Schritt die Installation der neuesten Firmware.
- Danach über die Weboberfläche die Expertenansicht aktiviert und unter Internetverbindungen folgendermaßen konfiguriert:
Verbindung über Buchse LAN-A
Bestehende Internetverbindung (LAN) benutzen
Box als DHCP-Client konfiguriert
- Daraufhin hatte die Box zwar eine Internetverbindung ich konnte aber kein VoIP damit benutzen.
- Also bin ich erneut in die Weboberfläche und habe die Box angewiesen "selbst eine Verbindung aufzubauen".
Das Ganze ohne Verbindungsdaten und die IP-Adresse lasse ich wieder automatisch beziehen.
Nach einem Neustart der Box verhält diese sich nun wie folgt.
1.) Powerleuchte beginnt dauerhaft zu leuchten.
2.) nach ca 20 Sekunden beginnt die PowerLED an zu blinken.
3.) kurz darauf leuchtet die Powerlampe wieder dauerhaft und die DSL-Leuchte schaltet sich hinzu
4.) Die FritzBox hat sich erfolgreich eine IP-Adresse geschnappt (in meinem Fall die 172.31.28.101)
5.) Die Box reagiert auf Pings aber ich kann weder die Weboberfläche noch
den FTP-Server erreichen
6.) Ein Portscan auf die Box zeigt mit alle Ports als "Geblockt" an.
Ich habe auch schon versucht die Firmware mit der recover.exe zurück zu schreiben allerdings kann das Programm die Fritzbox nicht finden.
Allerdings hängt zwischen meinem PC und der FritzBox noch mein WRT54GS der die DSL-Verbindung bereitstellt und auch DHCP-Server spielt.
Ich bin Ratlos da ich zwar etliche Beiträge in dem Forum gefunden habe die einige Prozeduren zum recovern abwickeln aber keine will funktionieren und irgendwie scheint auch keine Fehlerbeschreibung so recht auf mich zuzutreffen.
Wäre sehr dankbar für Tipps und Lösungsvorschläge.
Smoky
Stell deinen PC auf die feste IP-Adresse 192.168.178.2
Ruf im Browser http://192.168.178.254 auf.
Das ist der "Noteingang", wenn man die IP-Adressen zu doll verdreht hat.
Recover ist nicht notwendig.
Haveaniceday
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Leider hat das nicht geklappt. Unter der .254 kann ich die Box dann gar nicht mehr erreichen. Auch keine Ping möglich.
Ich habe mir nun mal das USB-Kabel geschnappt und die Software installiert.
Dort habe ich dann die Diagnose ausgefüht.
Der Bericht gibt mir an dass der FritzBox eine Feste LAN-Adresse erteilt wurde (192.168.178.20). Auf dieser Adresse kann ich auch einen erfolgreichen Ping ausführen aber auf die Oberfläche komme ich nicht ;(
Kann ich die Box über die Software irgendwie in den Urzustand versetzen?
Smoky
Hier mal die Log der Diagnose mit der Software:
2006-02-08 14:17:12 - FBoxDiag - Debug - FBoxDiag started.
2006-02-08 14:17:12 - IGD - Trace - IGDHelper created.
2006-02-08 14:17:12 - IGD - Trace - we are now connected to avm-igd-ctrl-service.
2006-02-08 14:17:12 - IGD - Trace - we are now registered to igd-ctrl-service.
2006-02-08 14:19:00 - DiagEngine - Trace - Engine created.
2006-02-08 14:19:48 - IGD - Debug - new device found: FRITZ!Box Fon 5050 (UI) UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon 5050 (UI) 12.04.01
2006-02-08 14:19:48 - IGD - Debug - avm device added to list: FRITZ!Box Fon 5050 (UI) UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon 5050 (UI) 12.04.01
2006-02-08 14:20:47 - DiagEngine - Debug - Engine started.
2006-02-08 14:20:47 - DiagEngine - Debug - Task UPnP Service started.
2006-02-08 14:20:47 - DiagEngine - Debug - Task UPnP Service finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:
2006-02-08 14:20:48 - DiagEngine - Debug - Task Netzwerk started.
2006-02-08 14:20:48 - FBoxDiag - Debug - Adapter:{A50E2B11-E899-48EB-AD2B-A024D02F1980}, IP:192.168.178.20, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1,
2006-02-08 14:20:48 - FBoxDiag - Debug - Gateway: 192.168.178.1
2006-02-08 14:20:48 - FBoxDiag - Debug - Adapter:{D0F331E8-95A9-465E-A54E-C6A9AFF02ED4}, IP:172.31.28.100, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 172.31.28.3,
2006-02-08 14:20:48 - FBoxDiag - Debug - Gateway: 172.31.28.3
2006-02-08 14:20:48 - FBoxDiag - Debug - Adapter:{3245073F-7F46-4BDB-BB81-FC976FF553FB}, IP:0.0.0.0, Mask: 0.0.0.0, DHCP Enabled: 0, Server: 255.255.255.255,
2006-02-08 14:20:48 - DiagEngine - Debug - Task Netzwerk finished with 3. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.20 255.255.255.0. Hints: Es sind mehrere Default Gateways konfiguriert!
Der Netzwerkkarte wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen.
2006-02-08 14:20:48 - DiagEngine - Debug - Task Internet Explorer started.
2006-02-08 14:20:48 - DiagEngine - Debug - Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:
2006-02-08 14:20:49 - DiagEngine - Debug - Task UPnP started.
2006-02-08 14:20:49 - DiagEngine - Debug - Task UPnP finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist per UPnP erreichbar.. Hints:
2006-02-08 14:20:49 - DiagEngine - Debug - Task Firmware started.
2006-02-08 14:20:49 - DiagEngine - Debug - Task Firmware finished with 1. Result: AVM FRITZ!Box Fon 5050 (UI), Firmware Version 12.04.01.. Hints:
2006-02-08 14:20:50 - DiagEngine - Debug - Task Lokale IP started.
2006-02-08 14:20:50 - DiagEngine - Debug - Task Lokale IP finished with 1. Result: IP-Adresse der FRITZ!Box im LAN: 192.168.178.1.. Hints:
2006-02-08 14:20:50 - DiagEngine - Debug - Task Ping started.
2006-02-08 14:20:50 - DiagEngine - Debug - Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping zur FRITZ!Box wurde beantwortet.. Hints:
2006-02-08 14:20:51 - DiagEngine - Debug - Task DNS started.
2006-02-08 14:20:51 - DiagEngine - Debug - Task DNS finished with 1. Result: Der Name "fritz.box" wurde aufgelöst zu 192.168.178.1.. Hints:
2006-02-08 14:20:51 - DiagEngine - Debug - Task Web GUI started.
2006-02-08 14:20:51 - FBoxDiag - Debug - HttpResponse:
HTTP/1.0 200 OK
Content-Length: 1310
Content-Type: text/html
Date: Sun, 08 Sep 2002 12:15:55 GMT
Last-Modified: Wed, 01 Feb 2006 15:43:34 GMT
Mime-Version: 1.0
2006-02-08 14:20:51 - DiagEngine - Debug - Task Web GUI finished with 1. Result: Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist erreichbar.. Hints:
2006-02-08 14:20:52 - DiagEngine - Debug - Task DSL started.
2006-02-08 14:20:52 - DiagEngine - Debug - Task DSL finished with 4. Result: Die FRITZ!Box hat keine Verbindung zum DSL-Anschluss.. Hints: Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen FRITZ!Box und DSL-Splitter.
Verwenden Sie hierfür bitte das Originalkabel.
2006-02-08 14:20:52 - DiagEngine - Debug - Task DNS started.
2006-02-08 14:20:53 - DiagEngine - Debug - Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:
2006-02-08 14:20:54 - DiagEngine - Debug - Task Ping started.
2006-02-08 14:20:54 - DiagEngine - Debug - Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:
2006-02-08 14:20:54 - DiagEngine - Debug - Task Internet skipped because dependend tasks failed.
2006-02-08 14:20:54 - DiagEngine - Debug - Task Portfreigabe started.
2006-02-08 14:20:54 - DiagEngine - Debug - Task Portfreigabe finished with 1. Result: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP ist deaktiviert.. Hints:
2006-02-08 14:20:56 - DiagEngine - Debug - Engine finished.
2006-02-08 14:22:43 - DiagEngine - Trace - Engine destroying.
2006-02-08 14:22:43 - IGD - Trace - we are now unregistered to igd-ctrl-service.
2006-02-08 14:22:43 - FBoxDiag - Debug - FBoxDiag closed.
2006-02-08 14:41:43 - FBoxDiag - Debug - FBoxDiag started.
2006-02-08 14:41:43 - IGD - Trace - IGDHelper created.
2006-02-08 14:41:43 - IGD - Trace - we are now connected to avm-igd-ctrl-service.
2006-02-08 14:41:43 - IGD - Trace - we are now registered to igd-ctrl-service.
2006-02-08 14:48:31 - DiagEngine - Trace - Engine created.
2006-02-08 14:48:33 - DiagEngine - Debug - Engine started.
2006-02-08 14:48:33 - DiagEngine - Debug - Task UPnP Service started.
2006-02-08 14:48:33 - DiagEngine - Debug - Task UPnP Service finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:
2006-02-08 14:48:33 - DiagEngine - Debug - Task Netzwerk started.
2006-02-08 14:48:33 - FBoxDiag - Debug - Adapter:{A50E2B11-E899-48EB-AD2B-A024D02F1980}, IP:192.168.178.20, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1,
2006-02-08 14:48:33 - FBoxDiag - Debug - Gateway: 192.168.178.1
2006-02-08 14:48:33 - FBoxDiag - Debug - Adapter:{D0F331E8-95A9-465E-A54E-C6A9AFF02ED4}, IP:172.31.28.100, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 172.31.28.3,
2006-02-08 14:48:33 - FBoxDiag - Debug - Gateway: 172.31.28.3
2006-02-08 14:48:33 - FBoxDiag - Debug - Adapter:{3245073F-7F46-4BDB-BB81-FC976FF553FB}, IP:192.168.178.2, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 0, Server: 255.255.255.255,
2006-02-08 14:48:33 - DiagEngine - Debug - Task Netzwerk finished with 4. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.20 255.255.255.0. Hints: Es sind mehrere Default Gateways konfiguriert!
Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen PC und FRITZ!Box.
Prüfen Sie bitte, ob ein Schutzprogramm (z.B. Firewall- oder Securitysoftware)
eine Verbindung zur FRITZ!Box verhindert.
2006-02-08 14:48:34 - DiagEngine - Debug - Task Internet Explorer started.
2006-02-08 14:48:34 - DiagEngine - Debug - Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:
2006-02-08 14:48:34 - DiagEngine - Debug - Task UPnP started.
2006-02-08 14:48:37 - DiagEngine - Debug - Task UPnP finished with 3. Result: Es ist keine FRITZ!Box per UPnP erreichbar.. Hints:
2006-02-08 14:48:38 - DiagEngine - Debug - Task Firmware skipped because dependend tasks failed.
2006-02-08 14:48:38 - DiagEngine - Debug - Task Lokale IP skipped because dependend tasks failed.
2006-02-08 14:48:38 - DiagEngine - Debug - Task Ping skipped because dependend tasks failed.
2006-02-08 14:48:38 - DiagEngine - Debug - Task DNS skipped because dependend tasks failed.
2006-02-08 14:48:38 - DiagEngine - Debug - Task Web GUI skipped because dependend tasks failed.
2006-02-08 14:48:38 - DiagEngine - Debug - Task DSL skipped because dependend tasks failed.
2006-02-08 14:48:38 - DiagEngine - Debug - Task DNS started.
2006-02-08 14:48:38 - DiagEngine - Debug - Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:
2006-02-08 14:48:38 - DiagEngine - Debug - Task Ping started.
2006-02-08 14:48:38 - DiagEngine - Debug - Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:
2006-02-08 14:48:39 - DiagEngine - Debug - Task Internet skipped because dependend tasks failed.
2006-02-08 14:48:39 - DiagEngine - Debug - Task Portfreigabe skipped because dependend tasks failed.
2006-02-08 14:48:40 - DiagEngine - Debug - Engine finished.
Geschafft!
Hurra, jubel, jauchz....
Nach einigem Hin und Her habe ich es jetzt über das USB-Kabel geschafft eine Verbindung zur Weboberfläche zu bekommen. (Adresse: 192.168.178.1)
Danke für die schnelle Antwort vorhin.
Smoky
Irgend wie müsste ich mich mal wieder mehr mit dem Thema beschäftigen..
Die Diagnose kenne ich noch gar nicht...
Schön das es geklappt hat.
Haveaniceday
aporia
