[Bug 0.4.2?] Java Exception auf Linux 64Bit
Felix42
1 Aug 2005
Hallo, habe folgendes Problem:
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: no tray in java.library.path
        at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1682)
        at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:822)
        at java.lang.System.loadLibrary(System.java:992)
        at org.jdesktop.jdic.tray.internal.impl.GnomeSystemTrayService.<clinit>(Unknown Source)
        at org.jdesktop.jdic.tray.internal.impl.ServiceManagerStub.getService(Unknown Source)
        at org.jdesktop.jdic.tray.internal.ServiceManager.getService(Unknown Source)
        at org.jdesktop.jdic.tray.SystemTray.<clinit>(Unknown Source)
        at de.moonflower.jfritz.JFritz.<init>(JFritz.java:339)
        at de.moonflower.jfritz.JFritz.main(JFritz.java:451)
Kommt direkt nach dem Start von JFritz 0.4.0 und 0.4.2. Danach startet das Programm ganz normal, nur Tray Support ist halt nicht drin. Fenster verschwindet, Tray zeigt nichts an und Prozess laeuft im Hintergrund weiter.
Das ganze laeuft auf SuSE 9.3 64Bit und
java version "1.5.0_03"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_03-b07)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 1.5.0_03-b07, mixed mode)
Folgende Exception bekomme ich, wenn ich in die Einstellungen will:
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
        at de.moonflower.jfritz.JFritz.getDevices(JFritz.java:796)
        at de.moonflower.jfritz.dialogs.config.ConfigDialog.<init>(ConfigDialog.java:121)
        at de.moonflower.jfritz.JFritzWindow.showConfigDialog(JFritzWindow.java:572)
        at de.moonflower.jfritz.JFritzWindow.actionPerformed(JFritzWindow.java:754)
        at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1849)
        at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2169)
        at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:420)
        at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:258)
        at javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:302)
        at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:1000)
        at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:1041)
        at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:5488)
        at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3093)
        at java.awt.Component.processEvent(Component.java:5253)
        at java.awt.Container.processEvent(Container.java:1966)
        at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:3955)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2024)
        at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:3803)
        at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4212)
        at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:3892)
        at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:3822)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2010)
        at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:1774)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:463)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(EventDispatchThread.java:242)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:163)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:157)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:149)
        at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:110)
Hat jemand JFritz erfolgreich mit einer 64Bit VM laufen?
Gruss,
Felix
HI Felix,
danke für die Fehlermeldung. Scheint am Tray-Support zu liegen. Ich habe durch einen Bekannten auch Zugriff auf eine 64-Bit Maschine. Vielleicht kann ich das bei ihm debuggen. Wenn nicht, schicke ich dir veränderte Versionen, bis es klappt. ;-)
Habe mal eine neue Version der libtray.so erstellt. Der Rest braucht zu viele Anpassungen (Mozilla etc...). Da hatte ich erstmal keine Lust drauf.
Fehler ist aber immer noch da.
Kann es sein, dass er durch die Architekturaenderung in einem anderen Verzeichnis sucht? Ich also eigentlich nur ein Verzeichnis im lib Verzeichnis anlegen und da die neue lib reinlegen muss?
Wie finde ich denn raus, in welchem Verzeichnis er sucht?
Felix
Hi Felix,
Ich habe jetzt mal eine neue Version geschrieben, die diesen Pfad mit ausgibt. Ich schicke dir mal eine PN mit der neuen Version und weiteren Anweisungen.
Robert
der_bruchpilot
