[Bug 0.4.5] Callmessage-2005-11-12.image läuft nicht
MaxPowers
5 Sep 2004
HI,
ich nutze die FBF Wlan & FBF 7050.
Laut diesem Threat soll das Callmessage unterstützt werden. Bei mir funktioniert es trotzdem nicht.
Hier meine Modifikation des Scripts:
# Send number of caller to all DHCP clients
wget -O /dev/null "http://$192.168.1.14:23232/?caller=$caller&called=$called" &
wget -O /dev/null "http://$192.168.1.1:23232/?caller=$caller&called=$called" &
wget -O /dev/null "http://$192.168.1.13:23232/?caller=$caller&called=$called" &
wget -O /dev/null "http://$192.168.1.10:23232/?caller=$caller&called=$called" &
wget -O /dev/null "http://$192.168.1.11:23232/?caller=$caller&called=$called" &
while read x x IP x
do
wget -O /dev/null "http://$IP:23232/?caller=$caller&called=$called" &
done < /var/flash/multid.leases
Ist daran irgend etwas falsch ?
Ich nutze DHCP der FBF nicht und sende deshalb direkt an die PC´s.
Welches Callmessage-Scripts bzw. welcher Syntax wird jetzt eigentlich von JFritz 0.45 unterstützt ?
MfG Max
Hallo Max,
dein callmessage-Skript wird unterstützt. Aber du hast einen Fehler bei den statischen IPs eingbaut:
Da ist ein $ zuviel. Vor Variablen (so wie caller, called oder IP) gehört es, aber natürlich nicht vor die IP wenn du diese direkt angibst. probiere es mal hiermit:
wget -O /dev/null "http://192.168.1.14:23232/?caller=$caller&called=$called" &
wget -O /dev/null "http://192.168.1.1:23232/?caller=$caller&called=$called" &
wget -O /dev/null "http://192.168.1.13:23232/?caller=$caller&called=$called" &
wget -O /dev/null "http://192.168.1.10:23232/?caller=$caller&called=$called" &
wget -O /dev/null "http://192.168.1.11:23232/?caller=$caller&called=$called" &
Die while Schleife kannst du auch weglassen, wenn DHCP ausgeschaltet ist.
while read x x IP x
do
Gruß,
Christian
Danke Christian,
jetzt läuft alles. Sogar interne ISDN-Anrufe werden nicht mehr angezeigt.
MfG Max
Horlia
