hallo allerseits
ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese frage nun ins asterisk@home gehört oder hier hin, weil sich das alles auf ner asteris@home installation abspielt, aber ich denke, es ist ein generelles asterisk problem.
ich habe einen IAX2 Trunk eingerichtet zu einem VOIP Gateway. dazu habe ich outbound routing regeln gemacht, damit ich über diesen gateway telefonieren kann. das klappt alles wunderbar.
wenn ich nun mittels einem call file den anruf initiieren möchte, geht's jedoch nicht, obwohl genau das selbe file auf andere nummern (die nicht über diesen trunk gehen) problemlos verbinden kann.
jetzt mal ein paar config files für euch:
zuerst mal das besagte call file: (die telefonnummer steht bei mir komplett drin, aber die hab ich ein bisschen zensuriert
wenn ich nun bei meinem lokalen sip telefon an der extension 900 den höhrer abnehme, und die gewünschte nummer wähle, krieg ich sofort ne verbindung und folgenden output in der asterisk konsole:
(natürlich wieder mit den passenden nummern)
wenn ich nun die selbe verbindung (zwischen interner sip extension 900 und externer nummer 044####### per obigem callfile machen möchte, kommt folgende meldung in der konsole und zudem klingelt weder das externe telefon noch werde ich jemals darauf weiterverbunden, obwohl ich offensichtlich eine verbindung hätte, zumindest zum dienst.
auch wenn ich ulaw verwende, ändert das eigentlich nichts an der ganzen geschichte.. mit "manuellem" wählen klappts.. per callfile nicht.. dann kommt noch die meldung
Ooh, format changed from unknown to ulaw
im log file. die kommt beim gsm nicht..
hat jemand ne ahnung, wo das problem liegt und wie ich das beheben kann?
ich probier' jetzt mal, sip statt iax zu nehmen, vielleicht klappts ja so
grüsse
pascal
Channel: SIP/900
Context: from-internal
Extension: 044#######
SetVar: CALLERIDNUM=900
MaxRetries: 1
RetryTime: 10
-- Executing Macro("SIP/900-1fff", "dialout-trunk|4|44#######|") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/900-1fff", "1?3:2)") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,3)
-- Executing Macro("SIP/900-1fff", "record-enable|900|OUT") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/900-1fff", "0 > 0?2:4") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,4)
-- Executing GotoIf("SIP/900-1fff", "1?5:8") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,5)
-- Executing DBget("SIP/900-1fff", "RecEnable=RECORD-OUT/900") in new stack
-- DBget: varname=RecEnable, family=RECORD-OUT, key=900
-- DBget: Value not found in database.
-- Executing SetVar("SIP/900-1fff", "CALLFILENAME=OUT900-20050629-001027-asterisk-3385-1119996627.41") in new stack
-- Executing Goto("SIP/900-1fff", "s|14") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,14)
-- Executing GotoIf("SIP/900-1fff", "0?15:99") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,99)
-- Executing NoOp("SIP/900-1fff", "NO RECORDING NEEDED") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/900-1fff", "1?7") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,7)
-- Executing GotoIf("SIP/900-1fff", "1?9") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
-- Executing SetGroup("SIP/900-1fff", "OUT_4") in new stack
-- Executing CheckGroup("SIP/900-1fff", "") in new stack
-- Executing SetVar("SIP/900-1fff", "DIAL_NUMBER=44#######") in new stack
-- Executing SetVar("SIP/900-1fff", "DIAL_TRUNK=4") in new stack
-- Executing AGI("SIP/900-1fff", "fixlocalprefix") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/fixlocalprefix
fixlocalprefix: Added prefix. New number: 004144#######
-- AGI Script fixlocalprefix completed, returning 0
-- Executing SetVar("SIP/900-1fff", "OUTNUM=004144#######") in new stack
-- Executing Cut("SIP/900-1fff", "custom=OUT_4|:|1") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/900-1fff", "0?19") in new stack
-- Executing Dial("SIP/900-1fff", "IAX2/voipbuster/004144#######") in new stack
-- Called voipbuster/004144#######
-- Call accepted by IPI.IPI.IPI.IPI (format gsm)
-- Format for call is gsm
-- IAX2/voipbuster/4 is making progress passing it to SIP/900-1fff
-- Attempting call on SIP/900 for 044#######@from-internal:1 (Retry 1)
> Channel SIP/900-a5c4 was answered.
-- Executing Macro("SIP/900-a5c4", "dialout-trunk|4|44#######|") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/900-a5c4", "1?3:2)") in new stack
-- Executing Macro("SIP/900-a5c4", "record-enable||OUT") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/900-a5c4", "0 > 0?2:4") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/900-a5c4", "1?5:8") in new stack
-- Executing DBget("SIP/900-a5c4", "RecEnable=RECORD-OUT/") in new stack
-- Executing SetVar("SIP/900-a5c4", "CALLFILENAME=OUT-20050629-001458-asterisk-3385-1119996895.43") in new stack
-- Executing Goto("SIP/900-a5c4", "s|14") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/900-a5c4", "0?15:99") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/900-a5c4", "NO RECORDING NEEDED") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/900-a5c4", "1?7") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/900-a5c4", "1?9") in new stack
-- Executing SetGroup("SIP/900-a5c4", "OUT_4") in new stack
-- Executing CheckGroup("SIP/900-a5c4", "") in new stack
-- Executing SetVar("SIP/900-a5c4", "DIAL_NUMBER=44#######") in new stack
-- Executing SetVar("SIP/900-a5c4", "DIAL_TRUNK=4") in new stack
-- Executing AGI("SIP/900-a5c4", "fixlocalprefix") in new stack
-- Executing SetVar("SIP/900-a5c4", "OUTNUM=004144#######") in new stack
-- Executing Cut("SIP/900-a5c4", "custom=OUT_4|:|1") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/900-a5c4", "0?19") in new stack
-- Executing Dial("SIP/900-a5c4", "IAX2/voipbuster/004144#######") in new stack
-- Hungup 'IAX2/voipbuster/1'
== No one is available to answer at this time
-- Executing Goto("SIP/900-a5c4", "s-NOANSWER|1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-NOANSWER,1)
-- Executing NoOp("SIP/900-a5c4", "Dial failed due to NOANSWER") in new stack
-- Executing Macro("SIP/900-a5c4", "outisbusy") in new stack
-- Executing Playback("SIP/900-a5c4", "allison7/all-circuits-busy-now") in new stack
-- Playing 'allison7/all-circuits-busy-now' (language 'en')
-- Executing Playback("SIP/900-a5c4", "allison7/pls-try-call-later") in new stack
-- Playing 'allison7/pls-try-call-later' (language 'en')
grüsse
pascal
