Call Through mit VOIP T-Online geht nicht !?!
Adonis01
24 Jan 2005
Moin Leute,
ich habe eine FB Fritz!Box 7050. Welche ich mit dem Provider T-Online nutze. Vorabgesagt, ich habe gereits versucht mein Problem über AVM und AVM Beta Service zu klären, keine Anworten. Auch hier im Forum finde ich unter dem Keywort "Durchwahl (Call Through)" 206 Beträge welche ich nicht alle lesen mmöchte und kann. Nun also hier mein Nutzen / Problem.
Ich habe bei meinem D1 Handy eine 030/Flat und komme aus Berlin. Zu Haus ist eine ISDN-Anschluß von dem ich eine Nummer für Durchwahl (Call Through) Spendiere, sprich ich rufe mit meinem Handy 030/9XXXXXXX an, bekomme dann das typische düdeldüdel... gebe meinem PIN ein, drücke die "0", bekomme ein Freizeichen und wähle raus z.b. 03338/70000000. Leider bekomme ich aber seit einiger Zeit in der FB ( Fehlerprotokoll ) einen Fehler 404 und ein Besetzzeichen im Hörer. Diese Problem habe ich aber nur seit einiger Zeit und nur bei Durchwahl (Call Through) mit TOI. Ich kann ansonsten mit TOI ganz super telefonieren und wenn ich Durchwahl (Call Through) mit GMX oder WEB mach als weiterführen Leitung, dann geht das auch... Woran liegs? Gruß Markus
Hi!
Wenn du nicht per Call-Through sondern normal vom Telefon aus per TOI raustelefonierst, funktioniert es dann?
Sind deine Wahlregeln in Ordnung? Beachte, das unabhaengig vom gesetzten Provider, beim Call-Thgorugh immer die Wahlregeln beachtet werden!
Sind deine Ortsvorwahl Einstellungen in Ordnung?
Gruss
Hy, die Wahlregeln hab ich nicht verändert und alles hat auch schonmal funktioniert. Wenn ich ganz Normal über VOIP TOI-Lette foniere geht auch alle bloß das Call Trougth nicht ....
Fehler 404 und Besetzzeichen
Wird bei der Fehleranzeige 404 die gewählte Rufnummer mit angezeigt?
404 bedeutet "Not Found: User not found",
was auf eine falsche Rufnummer/Rufnummernübertragung hindeutet.
Evtl. mal zuhause mit der Telnet-Konsole testen.
Dort sollte man die von der FBF gewählte Rufnummer sehen können!?
Ich hoffe das beantwortet deine Fragen, die verschiedenen Rufnummer welche ich aber anrufen gibs 100%ig und wie schon gesagt, bis vor ein Paar Firwareupdates ging es undn wenn ich per GMX Call Trougth mache, dann gehts ja auch, ich bin der Meinung das es an T-Online liegt aber wie wo was ist meine Frage.
# May 31 23:22:15 voipd[428]: telapp_incoming - running (voip=0)
-sh: Syntax error: "(" unexpected
# May 31 23:22:15 voipd[428]: 0: connected vcc 1/32/PPPoE/32 stay online 1
-sh: May: not found
# May 31 23:22:15 voipd[428]: 0: ip 84.189.103.202/217.0.116.6 mtu 1492 dns 217.237.151.33/217.237.149.225
May 31 23:22:15 voipd[428]: disconnected(appl=5 plci=0xb05 ncci=0x0 incoming): remote: 0x0000 (0x0000) -
May 31 23:22:28 voipd[428]: incoming(5:appl=5 plci=0xb05 ncci=0x0 incoming): 11 0208757070 <- 1
May 31 23:22:28 voipd[428]: telapp_incoming - running (voip=0)
May 31 23:22:28 voipd[428]: 0: connected vcc 1/32/PPPoE/32 stay online 1
May 31 23:22:28 voipd[428]: 0: ip 84.189.103.202/217.0.116.6 mtu 1492 dns 217.237.151.33/217.237.149.225
May 31 23:22:28 voipd[428]: VoIP led value = 18
May 31 23:22:28 voipd[428]: allowed bandwidth 560000 for sip:[email protected]
May 31 23:22:28 voipd[428]: [email protected]: bandwidth left 560000
-sh: May: not found
# May 31 23:22:15 voipd[428]: disconnected(appl=5 plci=0xb05 ncci=0x0 incoming): remote: 0x0000 (0x0000) -
# May 31 23:22:28 voipd[428]: incoming(5:appl=5 plci=0xb05 ncci=0x0 incoming): 11 0208757070 <- 1
# May 31 23:22:28 voipd[428]: telapp_incoming - running (voip=0)
May 31 23:22:28 voipd[428]: capiqueue[5]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: capiqueue[6]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: capiqueue[7]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 0ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 10ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 20ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 30ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: 0: connected vcc 1/32/PPPoE/32 stay online 1
-shMay 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 40ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 50ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 60ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 70ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 80ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 90ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[100ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[110ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[120ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[130ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[140ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[150ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[160ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[170ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[180ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[190ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[200ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[210ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[220ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[230ms]: 0 ( 0.0%)
May 31 23:22:28 voipd[428]: CONNECT_RESP with sip value 404
May 31 23:22:28 voipd[428]: call to sip:[email protected] terminated (404)
May 31 23:22:28 voipd[428]: EVENT(78): Internettelefonie mit 0208757070 über tel.t-online.de war nicht erfolgreich. Ursache: Not Found (404)
May 31 23:22:35 voipd[428]: disconnected(appl=5 plci=0xb05 ncci=0x0 incoming): remote: 0x3490 (0x0000) -
: May: not found
# May 31 23:22:28 voipd[428]: 0: ip 84.189.103.202/217.0.116.6 mtu 1492 dns 217.237.151.33/217.237.149.225
-sh: May: not found
# May 31 23:22:28 voipd[428]: VoIP led value = 18
-sh: May: not found
# May 31 23:22:28 voipd[428]: allowed bandwidth 560000 for sip:[email protected]
-sh: May: not found
# May 31 23:22:28 voipd[428]: [email protected]: bandwidth left 560000
-sh: May: not found
# May 31 23:22:28 voipd[428]: >>>UDP Request: INVITE sip:[email protected]
-sh: Syntax error: redirection unexpected
# May 31 23:22:28 voipd[428]: <<<UDP Status: 401 Unauthorized
# May 31 23:22:28 voipd[428]: >>>UDP Request: ACK sip:[email protected]: Syntax error: redirection unexpected
-sh: May: not found
-sh: May: not found
# May 31 23:22:28 voipd[428]: <<<UDP Status: 100 Rufaufbau
# May 31 23:22:28 voipd[428]: <<<UDP Status: 404 Not Found
-sh: May: not found
# May 31 23:22:28 voipd[428]: ocfree: fail 0 normal 0 small 0 large 0
-sh: May: not found
# May 31 23:22:28 voipd[428]: underrun 0 max_ackqueuelen 0
-sh: May: not found
# May 31 23:22:28 voipd[428]: small packets merged 0, output 0 and consumed from CNG 0
-sh: May: not found
# May 31 23:22:28 voipd[428]: ocmode: normal 0 merged 0 delayed 0
-sh: May: not found
# May 31 23:22:28 voipd[428]: dropped 0 packets with 0 samples and one sample in 0 packets
-sh: May: not found
# May 31 23:22:28 voipd[428]: generated noise: 0
-sh: May: not found
# May 31 23:22:28 voipd[428]: capiqueue[0]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: capiqueue[1]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: capiqueue[2]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: capiqueue[3]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: capiqueue[4]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: capiqueue[5]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: capiqueue[6]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: capiqueue[7]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 0ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 10ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 20ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 30ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 40ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 50ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 60ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 70ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 80ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[ 90ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[100ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[110ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[120ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[130ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[140ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[150ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[160ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[170ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[180ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[190ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[200ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[210ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[220ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: txqueue[230ms]: 0 ( 0.0%)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: CONNECT_RESP with sip value 404
-sh: May: not found
# May 31 23:22:28 voipd[428]: call to sip:[email protected] terminated (404)
# May 31 23:22:28 voipd[428]: EVENT(78): Internettelefonie mit 0208757070 über tel.t-online.de war nicht erfolgreich. Ursache: Not Found (404)
# May 31 23:22:35 voipd[428]: disconnected(appl=5 plci=0xb05 ncci=0x0 incoming): remote: 0x3490 (0x0000) -
Factory22
