Caller ID mit Namen
jeff25
20 Dez 2005
ich habe seit kurzem eine FB 7050. Nun habe ich auf meinem ISDN Telefon Tiptel 195 gesehen das bei einem Web.de freefon Testanruf anstatt der Telefonnummer mein Namen bei web.de im isdn Display stand. Nun hatte ich die Idee das man ja local auf der Box ein Telefonbuch pflegen könnte und wenn die Nummer bekannt ist der passende Name auf den ISDN Telefon angezeigt wird. Würde sowas funktionieren?
Weis jemand was bei WEB.de freefon "erweiterte CallerID" bedeutet? Habe gelesen das das Web.de Telefonbuch dazu verwendet wird. schickt da web.de anstatt der Nummer dann den passenden Namen zu mir mit?
Wäre über Infos dankbar
Jeff
Normalerweise machen das die Telefonbücher der ISDN-Telefone selber!
Bei bekannter Nummer wird der gespeicherte Name im Display angezeigt.
Die FBF kann das nicht!
Hallo Thomas,
ja das mir klar das ich alle ins Telefonbuch eintippen könnte. Aber genau das will ich ja nicht. Ich würde gerne zentral eine Datei haben und die soll dann ausgewertet werden und der richtige Name an das ISDN Telefon geschickt werden. Irgendwie muss das doch gehen, immerhin hat web.de ja auch textzeichen auf mein ISDN Telefon gebracht. So könnte man dann auch irgendwann eine reverse Abrage realisieren... so wie beim Callmonitor nur halt ned auf Clients sondern auf den S0 bus....
Robert
Und wie willst Du dann jemanden anrufen, wenn die Nummern (mit Namen versehen) nicht im Telefonbuch des Fons stehen :gruebel:
hmmm gute Frage... dachte nur das wäre Praktisch um zu sehen wer gerade anruft. Asterisk macht ja sowas habe ich gelesen...
kann man vielleicht die Nummer und einen Text schicken?
FonFan schrieb:
Nö. :(
Und es geht doch! ;)
Bei jedem Sip-Call wird bei mir der Benutzername des Anrufers angezeigt!
Besteht der Benutzername aus der Telefonnummer, dann wird ntürlich das Adressbuch aktiv!
Ob das nun immer sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln!
Aber es ist so!
Genau das meine ich! und bei Web.de Freefon habe ich gelesen unter features das es eine erweiterte CallerID mit namen gibt in zusammenhang mit dem Telefonbuch bei Web.de. Habe es aber nicht geschafft zum laufen zu bekommen.
Vielleicht kann man ja doch schaffen die Callerid in der Box gegen einen selbst festgelegten namen zu tauschen
Bei jedem Sip-Call wird bei mir der Benutzername angezeigt des Anrufers!
Aber es ist so!
Rüttle nicht leichtfertig an meinem Weltbild :wink: !
Willst Du wirklich damit sagen (ich habe Dich jedenfalls so verstanden), daß auf Deinem ISDN-Telefon ein Name erscheint, wenn der nicht auf Deiner Seite irgendwo eingetragen ist?
Wenn das wirklich so ist, hätte ich gern Informationen über Einzelheiten. :shock:
EDIT
DAS:
hast Du erst später nachgetragen. :wink:
Das beantwortet meine Frage aber noch nicht:
Wie willst Du jemanden aus der Anrufliste zurückrufen,wenn da keine Nummer steht. Da haben normale Telefone so ihre geregelten Probleme mit. Die können halt nur 0-9,*,#
Also alle Nummern doch ins Telefonbuch des Fons packen, damit Du diese zurückrufen kannst?
Jetzt komm nicht damit, daß das Telefo anhand des Namens ja die Nummer aus dem Telefonbuch auslesen könnte. Das kann kein Fon ;)
Also
1. Namen in der Anrufliste sehen
2. Eintrag löschen
3. Namen aus dem internen Telefonbuch rausholen und wählen
finde ich noch umständlicher, als die blöden Namen einfach nur einmal im Fon zu speichern und die Namensvergabe darüber zu machen.
Also bei mir erscheint definitiv der Name im Display. Gut das ich keinen Namen zurückrufen kann seh ich ein. Aber mein Display hat ja noch mehrere Zeilen :-)
Seit dem ich die FB habe steht in der letzten Zeile z.b Anruf über VOIP oder Anruf über ISDN. Was beweist ich kann auch in andere Displayzeilen was schreiben. Früher hatte mein isdn Telefon da nämlich nichts stehen.
RObert
Jep, genau so ist das!
Und Einzelheiten sind da nicht nötig!
Brauchst nur ein SMS-fähiges(?) ISDN-Telefon! ;)
Denkst du also es wäre möglich mir in Nummer normal anzeigen zu lassen und mir in eine andere Zeile den Namen zu schreiben? Das wäre der HIT.
Eigentlich sollte es gehen denn die Box schreibt mir ja in die letzte Zeile schon was. Da wären aber noch 2 Zeieln frei :-)
Robert
@WeltBildFesthalter
Ja ist so. Funktioniert sogar in dieser Konstellation:
FBF 5050 -> Euracom S0 ext -> Euracom S0 int. -> T-easy ISDN Telefon.
Wenn man nun von einem SIP Account anruft (bei dem der SIP Name mit uebermittelt wird) erscheint auf dem ISDN Telefon des angerufenen der SIP Name. Genauso wie sich unter 2 Softphones verhaelt.
Da kann man schon ziemlich direkt werden wie: "Los nun heb ab!" :D
voipd.
Nein, dass wird nicht möglich sein!
Gute Idee! :mrgreen:
bin g erade nicht daheim. was passiert eigentlich wenn du versuchst da zurückzurufen? Ich mein es ist ja der name in der rufnummernliste....
Nun müsste man nur noch wissen wie man den namen/nummer abfangen kann und geändert weiterschicken kann
RObert
warum nicht? kannst du mir verraten wie dann die Fritzbox in die letzte Zeile des Telefons "Verbindung über VOIP" schreibt?
Nein, eben nicht!
In der Anruferliste des Telefons steht dann "unbekannt"!
Die kann wohl nur numerische Zeichen, was auch sinnvoll ist,
da ja nur der Benutzername und nicht die komplette Sip-URI angezeigt wird.
Zurückrufen kann man dann eben nicht!
Weshalb ich ja auch gepostet habe, dass das nicht unbedingt sinnvoll ist!
Und bitte:
Nicht 2 Postings hintereinander und dann noch ohne Bezug!
Man kann seinen Beitrag "editieren" und den Bezug "zitieren"!
Fix und fertig. :(
Meine Versuche laufen noch.
Grobiroehre
