CALLERID an Festnetz übergeben
xoran
22 Jun 2008
Hallo @ll,
ich habe hier ein Problem mit der Rufnummernübergabe, bei Telefonaten über ISDN.
Ich möchte eine meiner MSN´s als Absenderkennung übergeben, es wird jedoch immer die HAUPTMSN mitgesendet...
Jemand eine Idee, was ich falsch machen
Folgende Varianten habe ich bereits probiert...
Rufnummer: 030 123456
exten = s,n,Set(CALLERID(num)=4930123456)
exten = s,n,Set(CALLERID(num)=030123456)
exten = s,n,Set(CALLERID(num)=123456)
Dies dürfte doch eine oft benötigte Funktion sein...
Würde mich über einen Hinweis oder Tip freuen
gruß dd
Bei mir funktioniert: exten => _X.,n,Set(CALLERID(all)=030123456<030123456>)
hi,
erst einmal danke für deinen beitrag, aber...
hat bei mir nicht zum erfolg geführt...
bist du dir sicher, das es ohne 49... richtig ist ?
gruß dd
Um was für einen Anschluss handelt es sich? Mehrgeräte oder Anlagenanschluss?
Bei Mehrgeräteanschluss:
Set(CALLERID(num)=[MSN])
Set(CALLERID(name)=[MSN])
Bei Anlagenanschluss:
Set(CALLERID(num)=[KOPFNUMMER+DURCHWAHL])
Set(CALLERID(name)=[KOPFNUMMER+DURCHWAHL])
hallo,
es ist ein "normaler" ISDN-Anschluß der Telekom (Mehrgeräte, kein Anlagenanschluss)
d.h
. für mich sollte folgedes gelten ? oder muss ich sonst noch etwas beachten...
Set(CALLERID(name)=123456)
werde ich jetzt mal mit deinem versuchen...
habe z.zt. Set(CALLERID(all)=123456<123456>) was jedoch nicht funktioniert...
Gruß DD
so... scheint jetzt zu funktionieren... ?!
jedoch begreife ich noch nicht so ganz warum das erst jetzt geht...
Trotzdem Danke...
Gruß dd
und wie geht es jetzt?
welche Variante verwendest Du?
also mit folgenden funktioniert es.
Mit allen anderen Varianten (all) / (num) ... alleine nicht... ?!
Übrigens diese Einstellung von /etc/asterisk/misdn.conf ist auch wichtig:
; dialplan means Type Of Number in ISDN Terms (for outgoing calls)
; there are different types of the dialplan:
; dialplan -> outgoing Number
; localdialplan -> callerid
; cpndialplan -> connected party number
; dialplan options:
; 0 - unknown
; 1 - International
; 2 - National
; 4 - Subscriber
; This setting is used for outgoing calls
; default value: 0
dialplan=0
localdialplan=0
cpndialplan=0
bei BRIstuffed gibts sowas auch, habe aber grad keine Anlage am laufen wo ich nachschauen könnte wie es dort heist.
was meinst du mit "auch wichtig" ?! in welchem zusammenhang ?
Gruß DD
Ich kann nur sagen, das diese Einstellungen angeben wie die Rufnummer Aussieht. Also die Durchwahl 45 eines Anlagenanschusses in Frankfurt sendet 00496912345 oder 06912345 oder 12345 oder 45.
Ich hab mal vor Jahren einen ISDN-D-Kanaldekoder geschieben und einiges getestet. Das Ergebnis war, das viele Provider nicht das können, was in der CCITT/ETS definiert ist und das viele vieles falsch machen. Man muss froh sein wenn's klapt. Und kann nicht davon augehen, das die Einstellung für Provider A auch bei B richtig sind.
Wenn du es mal bei deinem Anschluss ausprobieren möchtest, lies erst die Beschreibung des D-Kanal Protokoll durch und teste dann gezielt, ob dein Provider sich daran hält.
IchBinEsDoch
