CAPI nimmt keine Gespräche an
Toeppi
23 Jan 2006
Leider funzt nicht alles so wie ich will auf Anhieb. Dank dieses Forums habe ich schon einige Probleme lösen können. Hier zu habe ich leider noch nichts gefunden:
Habe zuerst eine ISDN Karte mit HFC Chip installiert und eingebunden. Funzt alles so weit. Anschliessend habe ich eine Fritz!Card PCI dazu gesetzt.
Capitreiber etc. installiert und anschliessend den Chan_capi-cm 0.6.4 dazu gebaut. app_capiCD.so, app_capiECT.so und app_capiNOES.so im Modules Verzeichnis hab ich umbenannt.
Leider antwortert mein Sternle nicht auf ankommende ISDN rufe.
Hier meine Configs, etc. pp:
Auszug ausm Log:
Feb 18 00:11:50 WARNING[2684] chan_capi.c: Unused contr1
Feb 18 00:11:50 ERROR[2684] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: Failed to connect database server  on . Check debug for more info.
Feb 18 00:11:50 WARNING[2684] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: Couldn't establish connection. Check debug.
Feb 18 00:11:50 NOTICE[2684] config.c: Registered Config Engine mysql
Capi.conf:
; general section
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
language=de      ;set default language
[ISDN1]          ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
isdnmode=msn     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
incomingmsn=*    ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
controller=1     ;capi controller number to use
group=1          ;dialout group
softdtmf=on      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode=     ;Asterisk accountcode to use in CDRs
context=capi-in  ;context for incoming calls
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
language=de     ;set language for this device (overwrites default language)
devices=2        ;number of concurrent calls on this controller
extension.conf:
[capi-in]
exten => <msn>,1,Dial(SIP/30,30,tT)
exten => <msn>,2,Busy
exten => <msn>,3,Hangup
capiinfo sagt:
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer: AVM GmbH
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.101-07  (49.23)
Serial Number: 1000001
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
   internal controller supported
   DTMF supported
   Supplementary Services supported
   channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x4000011f
   64 kbit/s with HDLC framing
   64 kbit/s bit-transparent operation
   V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
   V.110 synconous operation with HDLC framing
   T.30 modem for fax group 3
   Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
B2 protocols support: 0x00000b1b
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
   T.30 for fax group 3
   ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
   V.120 asyncronous mode
   V.120 bit-transparent mode
B3 protocols support: 0x800000bf
   Transparent
   T.90NL, T.70NL, T.90
   ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
   X.25 DCE
   T.30 for fax group 3 with extensions
   Modem
  0100
  0200
  39000000
  1f010040
  1b0b0000
  bf000080
  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
  01000001 00020000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
   Hold / Retrieve
   Terminal Portability
   ECT
   3PTY
   Call Forwarding
   Call Deflection
   MCID
   CCBS
Hoffe ich hab jetzt nix vergessen,...
Bin natürlich bereit weitere Angaben zu machen, die zu Lösung meines Problems beitragen ;)
setze mal isdnmode=did.
Die Meldung
"Feb 18 00:11:50 WARNING[2684] chan_capi.c: Unused contr1"
zeigt, dass eigentlich der Controller 1 gar nicht aktiviert ist.
Bist du sicher, dass das neue chan_capi.so wirklich geladen wird und nicht ein altes?
Armin
Danke für die Antworten.
Habe gerade den chan_capi-cm noch mal drüber installiert und es funktioniert :) ankommende ISDN-Gespräche werden auf mein SIP-Telefon geleitet.
Ich glaub langsam das bei mir alles erst beim 2. mal klappt...
ipforumuser64
