Cepstral Problem
baeckerman83
1 Sep 2005
Hi!
Ich habe Cepstral installiert.
im Asterisk bringt der Befehl:
"System(/opt/swift/bin/swift -o /tmp/test.wav -p audio/sampling-rate=8000,audio/channels=1 "Noch ein Test.")"
Immer eine Fehler meldung. In der Shell gebe ich ein: /opt/swift/bin/swift -o /tmp/test.wav -p audio/sampling-rate=8000,audio/channels=1 "Noch ein Test." und es funktioniert.
An was liegt das?
kann das sein das du miz asterisk zu wenig rechte hast?
Wie meinst du das? ich habe beides als Root installiert.
welche Fehlermeldung bekommst Du denn?
Grüße,
Klaus
-- Executing [03222@toi:1] Answer("SIP/benjamin.becker-08207818", "") in new stack
    -- Executing [03222@toi:2] System("SIP/benjamin.becker-08207818", "rm -rf /tmp/test.wav") in new stack
    -- Executing [03222@toi:3] System("SIP/benjamin.becker-08207818", "/opt/swift/bin/swift -o /tmp/test.wav -p audio/sampling-rate=8000|audio/channels=1 "Noch ein Test."") in new stack
[Jun 19 09:30:11] WARNING[5453]: app_system.c:107 system_exec_helper: Unable to execute '/opt/swift/bin/swift -o /tmp/test.wav -p audio/sampling-rate=8000|audio/channels=1 "Noch ein Test."'
Das ist die ganze Meldung.
Und meine extension.conf an dieser Stelle:
exten => 03222,1,Answer
exten => 03222,n,System(rm -rf /tmp/test.wav)
exten => 03222,n,System(/opt/swift/bin/swift -o /tmp/test.wav -p audio/sampling-rate=8000,audio/channels=1 "Noch ein Test.")
schau dir mal die Fehlermeldung an :
Hinter der ...rate=8000 steht kein komma sondern ein |.
Versuch es mal so:
exten => 03222,n,System('/opt/swift/bin/swift -o /tmp/test.wav -p audio/sampling-rate=8000,audio/channels=1' "Noch ein Test.")
Wichtig die einfachen Anführungszeichen die den Befehl einschliesen.
Jürgen
Leider hat es mein Problem nicht ganz behoben. Nun wird die Datei nicht erstelle, obwohl keine Fehlermeldung ausgegeben wird.
exten => 03222,n,System('/opt/swift/bin/swift -o /tmp/test.wav -p audio/sampling-rate=8000,audio/channels=1 "Noch ein Test."')
Das schließende einfach Anführungszeichen muss ganz ans Ende.
Nun wartet der Asterisk aber nicht bis das File erstellt wurde sondern macht gleich weiter und sagt kein File da. Wenn ich eine pause von 5 Sekunden einfüge geht es. Ist mein Rechner zu schwach oder ist das normal?
Hier funktioniert folgendes:
System('/opt/swift/bin/swift -o /tmp/test.wav -p audio/sampling-rate=8000,audio/channels=1' "Verbindung wird hergestellt. Bitte warten")
Callendaar
