cfg_nfsclient killt meine 7050
JoergSchaefer
27 Aug 2006
Hallo!
Ich habe dasselbe Problem wie Edelhacker hier
Wenn ich "cfg_nfsclient start <IP>:<Freigabe>" eingebe passiert folgendes:
Using /var/nfsclient/modules/sunrpc.o
Using /var/nfsclient/modules/lockd.o
Using /var/nfsclient/modules/nfs.o
Das war es dann. Beim eigentlichen mount-Befehl hängt sich dei FBF auf und macht einen Reset. :(
Leider habe ich keine Lösung zu dem Problem gefunden.
Verwendet habe ich cfg_nfsclient aus ".../fbox/lzma".
Die Firmware meiner FBF ist die 14.04.15.
Da ich gerne Asterisk & WLAN darauf laufen lassen möchte, komme ich wohl nicht drum rum den Asterisk auszulagern. NFS erschien mir da die einfachste Lösung, zumal ein Server sowieso daneben steht.
Gibt es eine Lösung für das Problem?
Viele Grüße,
Jörg
Hat es hierzu inzwischen eine Lösung gegeben? Ich habe genau das gleiche Problem: Selbst mit absolut jungfräulicher Firmware kommt der Reboot! :(
(auch die 7050, allerdings mit Firmware 14.04.26)
Gruß,
Whoopi
Da die Applikation gegen ein bestimmtes Kernel oder uClibc Kompiliert wurde, kann es bei neuern FW Versionen vorkommen, dass diese sich nicht mehr miteinander vertragen.
Versucht es mal mit der cfg_nfsclient von hier, die ist m.W. aktueller.
dynamic
Hi dynamic,
unter ..../fbox.new/ existiert zwar eine version des install-scriptes, aber die benötigten dateien finden sich dort nicht. das script funktioniert daher nicht. (die beiden install-scripte unterscheiden sich auch ansonsten nur genau bei dieser pfadangabe.)
gruß,
Whoopi
Hmmm ... habe leider selber keine 7050 und kann daher nicht testen.
Habe spblinux mal angeschrieben ... vielleicht kann er ja da mal reinschauen ;-)
Gruss
dynamic
OK, thx.
Gruß,
Whoopi
nightdeck
