cgi extras Probleme
mandy28
15 Dez 2008
Hi zusammen
Hab Probleme seit http://freetz.org/changeset/4596 mit dem anzeigen von cgi unter extras in einem addon.
Vorher hatte das wunderbar funktioniert.
Ich vermute ich hab da Irrgendwo einen Fehler drin bei der Umstellung
Eintrag in der biba.cgi
sec_begin
cat << EOF
<ul>
<li><a href="$(href extra biba info)">info</a></li>
<li><a href="$(href extra biba help)">help</a></li>
</ul>
EOF
sec_end
Eintrag in der rc.biba
modreg extra biba 'info' 1 info
modreg extra biba 'help' 1 help
Die beiden cgi s help.cgi und info.cgi liegen im addon in
/root/usr/lib/cgi-bin/biba/
Beim aufrufen der cgi s kommt folgende Umleitung im Browser
http://192.168.178.1:81/cgi-bin/info.cgi
404 Not Found
oder direkt Invalid Path
Wo liegt das der Fehler ?
Hi mandy28,
Sieht gut aus.
Passt auch (die Argumente in Anführungszeichen sind Titel; dort kannst du etwas Schöneres reinschreiben, wenn du magst); hast du mal den Inhalt von /mod/etc/reg/extra.reg überprüft, ob die beiden Einträge dort erfolgt sind?
Gesucht werden sie in /mod/usr/lib/cgi-bin/biba/. Entsprechende Symlinks auf /usr/lib/cgi-bin/biba/ sollten beim Booten angelegt werden, wenn das Paket richtig eingetragen ist (hab's nicht im Kopf, irgendwo in /etc/ wird eine Datei beim Image-Bauen dafür generiert). Existiert dieser Pfad?
Zweitens müssen diese beiden .cgi-Dateien ausführbar sein. Sind sie das?
404 Not Found
Was heißt "oder"? Das Ergebnis wechselt? Wovon hängt das ab?
Viele Grüße,
Andreas
Zu 1
extra.reg sieht so aus
biba|info|1|info
biba|help|1|help
rrdstats||2|dt-init
Zu 2
Scheinen keine symlinks gesetzt worden zu sein
/var/mod/usr/lib/cgi-bin# ls -la
-rwxrwxrwx    1 root     root           551 Jan 20 15:47 info.cgi
-rwxrwxrwx    1 root     root           547 Jan 20 15:47 help.cgi
root@fritz:/usr/lib/cgi-bin/biba# ls -la
drwxrwxrwx    2 root     root            47 Jan 20 14:56 .
drwxrwxrwx    9 root     root           329 Jan 20 14:56 ..
-rwxrwxrwx    1 root     root           551 Jan 19 00:14 info.cgi
-rwxrwxrwx    1 root     root           547 Jan 19 00:14 help.cgi
Zu 3
Die andere Meldung kam da hatte ich was geändert , weiß jetzt aber nichtmehr was
Ausführbar müßen die cgi snicht sein
Ich hab das jetzt auch mal versucht durchzuspielen.
1. Wenn der Eintrag in extra.reg ist, dann wurde das modreg extra richtig ausgeführt -> cgi ist am richtigen Ort und ausführbar.
2. Das was bei dir angeblich in /var/mod/usr/lib/cgi-bin sein soll kann gar nicht sein. Da müssen viel mehr Einträge sein...
3. Bei meinem Test hat das funktioniert wie gedacht. Wobei ich das href nicht getestet habe.
4. Tauchen die Extra-Einträge im Freetz Menu auf? Oder ist das nur im Phoenix-Skin.
Oliver
Zu 2
Stimmt das war auch nur ein Auszug davon
Es funktioniert jetzt der Fehler lag in den cgi s selber , der Pfad zur info bzw der help Datei war nicht korrekt gesetzt. hab also am falschen Ende gesucht
#!/bin/sh
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
. /usr/lib/libmodcgi.sh
cgi_begin 'info' 'info'
if [ -r "/var/media/ftp/media/ftp/uStor01/logs/info" ]; then
	echo -n '<textarea style="width: 500px;" name="content" rows="16" cols="60" wrap=off readonly>'
	httpd -e "$(cat [COLOR="royalblue"]/var/media/ftp/uStor01/logs/info[/COLOR])"
	echo -n '</textarea>'
fi
cat <<EOF
<form class="btn" action="/cgi-bin/pkgconf.cgi" method="get">
<input type="hidden" name="pkg" value="biba">
<div class="btn"><input type="submit" value="Zur&uuml;ck"></div>
</form>
EOF
cgi_end
Problem behoben
danke für die Hilfe
rehe992
