chan-capi early B3 und Updated Channel name
jhiby
25 Okt 2005
ich habe folgenden Aufbau:
Alcatel OmniPCX <-> Asterisk <-> NTBA
Aterisk 1.0.9
chan_capi 0.6
Nun mein Problem:
Ich bekomme keinen Wählton, wenn ich von der Alcatel über die
Asterisk ins ISDN Netz wähle.
Wenn ich jetzt /b (early B3) hinter die Nummer schreibe bekomme ich einen Wählton, aber nur wenn ich statisch die Nummer in der exten
angebe. Wenn ich das aber "dynamisch" mache, dann hängt die
Asterisk schon nach der ersten Ziffer, die nach der Extention kommt
das /b an ( exten: 0049 erste Ziffer 9). Wenn ich jedoch kein /b
anhänge wählt die Asterisk die Nummer richtig, jedoch ohne Wählton.
Warscheinlich ein Anfängerproblem, hoffentlich könnt Ihr mir
weiterhelfen.
Meine Konfiguration.
g1: von Telefonanlage zur Asterisk
g2: von Asterisk zum NTBA
Telefonnummer: 00 49 123456789
[globals]
ISDNIN=CAPI/g1/
ISDNOUT=CAPI/g2/
[macro-dialout]
exten => s,1,SetCIDName(${ARG1})
exten => s,2,Dial(${ARG2}${ARG3}${ARG4},,t)
exten => s,3,Playback(invalid)
exten => s,4,Hangup
[capiout]
exten => _0049.,1,Macro(dialout,<Name>,${ISDNOUT},${EXTEN}/b,${NULL})
Ausgabe Asterisk:
  == g1: Incoming call '0987654321' -> '0049'
    -- g1: Updated channel name: CAPI/g1/0049-367
    -- g1: Updated channel name: CAPI/g1/00491-368
    -- Executing Macro("CAPI/g1/00491-368", "dialout|<Name>|CAPI/g2/|00491/b|") in new stack
    -- Executing Wait("CAPI/g1/00491-368", "3") in new stack
    -- g1: Updated channel name: CAPI/g1/004912-369
    -- g1: Updated channel name: CAPI/g1/0049123-36a
    -- g1: Updated channel name: CAPI/g1/00491234-36b
    -- g1: Updated channel name: CAPI/g1/004912345-36c
    -- g1: Updated channel name: CAPI/g1/0049123456-36d
    -- g1: Updated channel name: CAPI/g1/00491234567-36e
    -- g1: Updated channel name: CAPI/g1/004912345678-36f
    -- g1: Updated channel name: CAPI/g1/0049123456789-370
    -- Executing SetCIDName("CAPI/g1/0049123456789-370", "<Name>") in new stack
  == g1: Answering for 0049123456789
    -- Executing Dial("CAPI/g1/0049123456789-370", "CAPI/g2/00491/b||t") in new stack
    -- Called g2/00491/b
  == g1: Setting up DTMF detector (PLCI=0x1101, flag=1)
  == Amt02: CAPI Hangingup
  == Spawn extension (macro-dialout, s, 6) exited non-zero on 'CAPI/g1/0049123456789-370' in macro
'dialout'
  == Spawn extension (capiout, 00491, 1) exited non-zero on 'CAPI/g1/0049123456789-370'
  == g1: CAPI Hangingup
       > CAPI INFO 0x3490: Normal call clearing
       > CAPI INFO 0x34e4: Invalid information element contents
pbx*CLI>
THX
Johannes
Das Problem habe ich nicht ganz verstanden. Wenn Du eine Nummer bereits waehlst, bekommst du doch keinen Waehlton mehr?
Eventuell hilft dir die Option 'o', die Du zuaetzlich zum 'b' angeben kannst.
Hierbei wird das Overlap-sending aktiviert und mehrere Ziffern koennen vorgewaehlt werden und weitere Ziffern folgen.
Armin
ich meinte das Klingen oder den Besetzton wenn die Gegenstelle frei
oder besetzt ist.
Sobald ich /b oder /o anhänge wird nicht mehr die ganze Nummer
gewählt, sondern nur noch z.B. bei der exten _0049. die Nummer 00491/b anstelle der 0049123456789/b oder auch /o. d.h. die Nummer wird nicht mehr komplett an die Dial() Funktion übergeben, sondern nur noch die exten 0049 plus die erste Ziffer 1 der gewählten Nummer.
Könnte das ein Problem der chan_capi-cm sein, die ja den Channel Namen
updated bis zur kompletten Nummer aber dann nicht die komplette Nummer an die Dial funktion weitergibt ?
--Johannes
In deinem Fall muesste 'b' und 'o' angegeben werden. Hierbei wird beim eigentlichen DIal() das overlap sending aktiviert und alles weiteren Ziffern auf die Leitung geschickt, bis die andere Seite ein 'progress' meldet.
Wenn es nicht klappt, mach bitte ein log mit verbose level 5 und 'capi debug'.
Armin
Danke armincm für deine Unterstützung:
meine Nummer: 097XXXXXX99
gewählte Nummer: 093XXXXX99 (ist ein Fax :-) )
verwendete Karte: HST SAPHIR III E Multilink 4xS0
Ich verwende jetzt deine neueste CVS.
Es wird jetzt richtig die Zielnummer gewaehlt, aber ich hoere
erst beim bestehender Verbindung die Gegenstelle.
meine saphir.ini
[HST_ISDN_MAINTENANCE]
password=HST Service
username=HST High Soft Tech
controller=1
;used by remote access to CDMS responder
cipValue=27
;buffer of trace-elements, max size in bytes of one trace-element
queue=512,512
[HST_ISDN_ADAPTER]
[HST_ISDN_ADAPTER_01]
ControllerConfigOptions = 0x1
point2point = 1
[HST_ISDN_ADAPTER_02]
point2point = 1
[HST_ISDN_ADAPTER_03]
ControllerConfigOptions = 0x0
point2point = 1
[HST_ISDN_ADAPTER_04]
point2point = 1
meine capi.conf
; CAPI config
; general section
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
;ulaw=yes        ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
; interface sections ...
[Alcatel01]   ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
                 ;name not starting with 'g' or 'contr'.
ntmode=yes      ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=did     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
                 ;when using NT-mode, ptp should be set in any case
incomingmsn=*    ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * == any
controller=1     ;capi controller number to use
group=1          ;dialout group
;prefix=0        ;set a prefix to calling number on incoming calls
softdtmf=off      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=off     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode=     ;Asterisk accountcode to use in CDRs
context=capiout  ;context for incoming calls
holdtype=local    ;when Asterisk puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
                 ;set to 'local' (default value), no hold is done and Asterisk may
                 ;play MOH.
;immediate=yes   ;immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
                 ;received on incoming call (no destination number yet)
;echosquelch=1   ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression
;echocancel=yes  ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation
                 ;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64     ;echo cancel tail setting
;bridge=yes      ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1     ;Asterisk call group
;deflect=1234567 ;deflect incoming calls to 1234567 if all B channels are busy
devices=2        ;number of concurrent calls on this controller
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
[Alcatel02]
ntmode=yes
isdnmode=did
incomingmsn=*
controller=2
group=1
;immediate=yes
context=capiout
;bridge=yes
devices=2
[Amt01]
ntmode=no
isdnmode=did
incomingmsn=*
controller=3
group=2
;immediate=yes
context=capiin
;bridge=yes
devices=2
[Amt02]
ntmode=no
isdnmode=did
incomingmsn=*
controller=4
group=2
;immediate=yes
context=capiin
;bridge=yes
devices=2
meine extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
CONSOLE=Console/dsp                             ; Console interface for demo
IAXINFO=guest                                   ; IAXtel username/password
;IAXINFO=myuser:mypass
DIALIN=CAPI/g1/
DIALOUT=CAPI/g2/
[local]
[macro-dialout]
; ${ARG1} CIDNAME
; ${ARG2} Device
; ${ARG3} Num
; ${ARG4} SIP EXT
exten => s,2,Dial(${ARG2}${ARG3}/bo,,t)
exten => s,4,Hangup
[default]
[capiout]
; National
exten => _0[1-9].,1,Macro(dialout,<Name>,${DIALOUT},${EXTEN},${NULL})
; International
exten => _00.,1,Macro(dialout,<Name>,${DIALOUT},${EXTEN},${NULL})
Thx
Johannes
wenn ich das richtig sehe, dann hast du eine Karte im NT-mode laufen, richtig?
Wenn dem so ist, dann klappt das mit dem 'progress' vor der Verbindung nicht.
Da habe ich noch keine Loesung gefunden, es geht zur Zeit noch nicht, dass asterisk toene ueber eine NT-Karte vor dem Connect rausgibt.
Eventuelle kannst du aber tests machen, wenn ich etwas habe?
armin
@armincm
ich habe die Karte noch ca. 2 Wochen, wenn du in der Zeit was
zu testen hast mach ich das gerne
@D-Trix
ich habe in deinem "footer" gesehen, dass du eineHST Saphir III ML 4BRI
mit CAPI und chan_capi verwendest, kannst du mal meine saphir.ini(Posting darüber) anschauen, ob noch wichtige Einträge fehlen ?
Gruss
Johannes
joelgodday147
