[Frage] chan_dahdi.c Fehlermeldungen...
maxkr
16 Nov 2006
habt ihr zufällig eine Ahnung was es mit dieser Fehlermeldung auf sich hat:
[Oct 17 11:45:44] ERROR[28130] chan_dahdi.c: PRI Span: 3 ROSE REJECT:
[Oct 17 11:45:44] ERROR[28130] chan_dahdi.c: PRI Span: 3        INVOKE ID: 5
[Oct 17 11:45:44] ERROR[28130] chan_dahdi.c: PRI Span: 3        PROBLEM: General: Badly Structured Component
...ich bin bisher nicht fündig geworden. Es scheint auch alles zu funktionieren...
Der betroffene Port der Junghanns QuadBri hängt an einer ISDN-Amtsleitung (PtP).
Viele Grüße,
Max
Hi Max,
Es kommt auch manchmal vor das es Fehler in der Leitung gibt.
Wenn du die org. Treiber von Junghannes nimmts, könnte es seien das diese noch ziemlich Buggy sind iund diese dir Fehler scheißen.
Einfach Ignorieren, wenn alles funzt.
Grüße P
Hallo pemer,
ja, da alles funktioniert, werde ich den Fehler einfach (und weiterhin ;-) ) ignorieren.
Viele Grüße,
Max-
IchBinEsDoch
