[Frage] Chan_sccp-b 3.0.4 nach Chan_sccp-b 4.x
chris-berlin
25 Mai 2004
Morgen zusammen,
möchte mein Asterisk von 1.4 nach 1.8 updaten, Scripte etc. sind alle vorhanden und sollte automatisch gehen. Danach funktioniert ja die chan_sccp 3.0.4 ja nicht mehr, da muss die 4.0 ran.
Ich dachte mir es so, zuerst wir Asterisk mit Upgedatet, dafür gibt es in diesem fall skripte dir das automatisch machen. Danach wird der SCCP Treiber natürlich nicht starten, danach möchte ich dann auf 4.0 updaten. GIbt es ein howto step-by-step, kann ich die alte Konfiguartion von der 3.0.4 weiter nutzen ?
Würde gerne reibungslos updaten...
Chris
Morgen,
ich habe das genau so gemacht wie du es vorhast, allerdings von der 1.8 auf Asterisk 10. Hatte aber schon immer die chan_sccp 4.0 drauf. Also neu kompilieren und fertig.
Wenn es bei dir funktioniert, dann solltest du es so lassen. Ich habe Probleme mit den chan_sccp 4.0.
Bei mir stürzen sporadisch die Cisco Telefone ab und können sich nicht mehr anmelden. Nur Neustart von Asterisk bzw. Amportal hilft.
Ob es an der chan_sccp 4.0 liegt ??? Hatte die 3.0 nie probiert.
Ich habe schon zwei verschieden Testrechner mit Asterisk 1.8 und 10, jedes mal das gleiche Problem mit der chan_sccp.
Läuft es bei dir stabil ?
Robert
Danke für den Hinweis, werde also mit unserem Testsystem mal spielen, wollte unsere XR-1000 auf Elastix 2.2 updaten dort ist Asterisk 1.8 mit drin und entsprechend muss SCCP_CHAN 4 rauf.
Lishheshuyg
