chan_sirrix.so Modul wird von Asterisk nicht erkannt
abcona
10 Dez 2004
habe eine Sirrix.PCI2E1 ( sirrix-pci-release-070805.tgz) auf Trixbox 2.2 installiert.
Da der Server einen Mehrprozessor-Maschine ist, gab es bei make Trixbox das Problem, das das kernel-smp-devel rpm nicht geladen wurde sondern das (yum install) kernel-devil, sodass der das "build" nicht finden konnte und eSNACC wurde nicht automatisch installiert.
Danach installierte ich eSNACC (esnacc-070214.tgz) wie beschrieben mit ./configure make make install.
Als ich dann make trixbox im Verzeichnis ./sirrix-pci aufrief lief es.
[root@KisKopfklinik ~]# lsmod | grep sirrix*
sirrix_bch 20648 0
sirrix_pfec 49576 0
sirrix_base 66568 5 sirrix_bch,sirrix_pfec
Beim Aufruf asterisk -rvvv erkannte ich aber das das chan_sirrix.so Modul nicht geladen war.
Connected to Asterisk 1.4.6 currently running on KisKopfklinik (pid = 6298)
Verbosity is at least 3
KisKopfklinik*CLI> srx show chans
No such command 'srx show' (type 'help' for help)
KisKopfklinik*CLI>
Mit der AVM C4 hatte ich ein ähnliches Problem (vor 4 Jahren).
Dort musste ich u.a. den chan_capi.so in der /etc/asterisk/modules.conf laden, obwohl autoload=yes.
Hilft aber bei der chan_sirrix.so leider nicht.
Was habe ich vergessen?
; Asterisk configuration file
; Module Loader configuration file
[modules]
autoload=yes
;to load the chan_sirrix modul angelo at malaguarnera dot de 26-08-2007
;chan_sirrix.so=yes
;load => res_features.so
;load => chan_sirrix.so
; If you want, load the GTK console right away.
; Don't load the KDE console since
; it's not as sophisticated right now.
noload => pbx_gtkconsole.so
;load => pbx_gtkconsole.so
noload => pbx_kdeconsole.so
; Intercom application is obsoleted by
; chan_oss.  Don't load it.
noload => app_intercom.so
; DON'T load the chan_modem.so, as they are obsolete in * 1.2
noload => chan_modem.so
noload => chan_modem_aopen.so
noload => chan_modem_bestdata.so
noload => chan_modem_i4l.so
; Ensure that format_* modules are loaded before res_musiconhold
;load => format_ogg_vorbis.so
load => format_wav.so
load => format_pcm.so
load => format_au.so
; This isn't part of 'asterisk' iteslf, it's part of asterisk-addons. If this isn't
; installed, asterisk will fail to start. But it does need to go here for native MOH
; to work using mp3's.
load => format_mp3.so
load => res_musiconhold.so
; Load either OSS or ALSA, not both
; By default, load OSS only (automatically) and do not load ALSA
noload => chan_alsa.so
noload => chan_oss.so
; Module names listed in "global" section will have symbols globally
; exported to modules loaded after them.
[global]
chan_zap.so=yes
Angelo Malaguarnera
Gelöst
Habe asterisk Version 1.4.11 installiert und den Sirrix - Treiber compiliert(make clean | make trixbox).
KisKopfklinik*CLI> module show like chan_
Module Description Use Count
chan_sirrix.so Sirrix ISDN Driver 0
chan_zap.so Zapata Telephony 0
chan_mgcp.so Media Gateway Control Protocol (MGCP) 0
chan_sip.so Session Initiation Protocol (SIP) 0
chan_h323.so Objective Systems H323 Channel 0
chan_phone.so Linux Telephony API Support 0
chan_iax2.so Inter Asterisk eXchange (Ver 2) 0
chan_skinny.so Skinny Client Control Protocol (Skinny) 0
chan_local.so Local Proxy Channel 0
chan_agent.so Agent Proxy Channel 0
chan_gtalk.so Gtalk Channel Driver 0
11 modules loaded
t0h0t4u
