chan_zap.c wird nicht kompiliert
*-tuxi
28 Sep 2005
Huuhuuu, ich bin's mal wieder! ;-)
Ich wollte den Asterisk nun weiter konfigurieren und in die modules chan_zap.so einbinden - Pustekuchen... das Modul existiert nicht.
Kompilation: Asterisk 1.0.9 mit bristuff-0.2.0-RC8o und florz-RC8o-patch.
Problem: Die chan_zap.c im Asterisk-source-code-Verzeichnis channels/ wird nicht kompiliert. Versuche ich sie, händisch nachträglich zu kompilieren gibt es folgende Ausgabe (alle Dateien sind aber da! - habe ich kontrolliert!)
sip:/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/asterisk-1.0.9 #
sip:/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/asterisk-1.0.9 # make channels/chan_zap.o
gcc -pipe  -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations -g  -Iinclude -I../include -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE  -O6 -march=i686     -DASTERISK_VERSION=\"1.0.9-BRIstuffed-0.2.0-RC8o\" -DINSTALL_PREFIX=\"/opt/asterisk\" -DASTETCDIR=\"/etc/asterisk\" -DASTLIBDIR=\"/opt/asterisk/usr/lib/asterisk\" -DASTVARLIBDIR=\"/opt/asterisk/var/lib/asterisk\" -DASTVARRUNDIR=\"/opt/asterisk/var/run\" -DASTSPOOLDIR=\"/opt/asterisk/var/spool/asterisk\" -DASTLOGDIR=\"/var/log/asterisk\" -DASTCONFPATH=\"/etc/asterisk/asterisk.conf\" -DASTMODDIR=\"/opt/asterisk/usr/lib/asterisk/modules\" -DASTAGIDIR=\"/opt/asterisk/var/lib/asterisk/agi-bin\"     -DBUSYDETECT_MARTIN        -c -o channels/chan_zap.o channels/chan_zap.c
channels/chan_zap.c:54:20: error: zaptel.h: No such file or directory
channels/chan_zap.c:59:22: error: tonezone.h: No such file or directory
channels/chan_zap.c:74:2: error: #error "Your zaptel is too old.  please cvs update"
Und dann geht es ewig lang mit Fehlern weiter... Am Schluss bricht make mit einem error ab.
Also habe ich versucht, ohne jegliche Patches nur den "nackten" Asterisk zu kompilieren (in einem anderen Verzeichnis, asterist-1.0.9 aus den sourcen neu entpackt).
Dabei trat genau der gleiche Fehler auf, chan_zap wurde weder während des normalen "make"-Laufs erzeugt noch wenn ich es versucht habe, mittels "make channels/chan_zap.o" anzustossen.
Was ist bei mir los??
Hilfe!!! ;-)
Michael
"Your zaptel is too old"
Bevor Du Asterisk kompilierst, musst Du die Zaptel-Sachen aus dem zaptel-Verzeichnis installiert haben. Und wie in der Fehlermeldung beschrieben in einer zum * passenden Version
Hmm,
den gesamten zaptel-Kram habe ich aber bereits installiert. Und auf der Maschine (vor einigen Tagen frisch mit SuSE 10.0 installiert) war weder ein RPM-Asterisk noch sonst irgendwas drauf - nur die passenden Pakete (die aktuellen natürlich) für den asterisk, als da dann wären
- asterisk 1.0.9
- bristuff-0.2.0-RC8o
- florz-patch-RC8o
- libpri-1.0.9
- zaptel-1.0.9.2
Ich habe (wenn wir von der bristuff-version ausgehen) alles nach der Reihenfolge manuell compiled und installiert, wie man sie in der ./compile.sh findet.
Weggelassen habe ich:
- qozap
- cwain
weil ich der Meinung bin, die nicht zu benötigen. Stimmt das nicht?? Es kann ja auch sein, dass ich mich da aus Unwissenheit täusche... ;-)
Hier die gesamten Meldungen beim kompilieren von zaptel:
sip:/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2 #
sip:/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2 # make
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/asterisk/zaptel.conf\"   -c -o gendigits.o gendigits.c
cc -o gendigits gendigits.o -lm
./gendigits
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/asterisk/zaptel.conf\"    makefw.c   -o makefw
./makefw tormenta2.rbt tor2fw > tor2fw.h
Loaded 69900 bytes from file
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/asterisk/zaptel.conf\"   -c -o ztcfg.o ztcfg.c
cc -c -fPIC -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/asterisk/zaptel.conf\" -DBUILDING_TONEZONE -o zonedata.lo zonedata.c
cc -c -fPIC -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/asterisk/zaptel.conf\" -DBUILDING_TONEZONE -o tonezone.lo tonezone.c
ar rcs libtonezone.a zonedata.lo tonezone.lo
cc -o ztcfg ztcfg.o -lm -L. libtonezone.a
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/asterisk/zaptel.conf\"   -c -o torisatool.o torisatool.c
cc -o torisatool torisatool.o
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/asterisk/zaptel.conf\"   -c -o ztmonitor.o ztmonitor.c
cc -o ztmonitor ztmonitor.o
cc -c ztspeed.c
cc -o ztspeed ztspeed.o
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/asterisk/zaptel.conf\"   -c -o zttool.o zttool.c
cc -o zttool zttool.o -lnewt
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/asterisk/zaptel.conf\"    zttest.c   -o zttest
make -C /lib/modules/`uname -r`/build SUBDIRS=/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.13-15-obj/i386/default'
make -C ../../../linux-2.6.13-15 O=../linux-2.6.13-15-obj/i386/default modules
  CC [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.o
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:1735:5: warning: "CONFIG_ZAPATA_DEBUG" is not defined
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c: In function âzt_chan_writeâ:
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:1761: warning: ignoring return value of âcopy_from_userâ, declared with attribute warn_unused_result
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:1921:5: warning: "CONFIG_ZAPATA_DEBUG" is not defined
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c: In function âioctl_load_zoneâ:
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:2408: warning: ignoring return value of âcopy_from_userâ, declared with attribute warn_unused_result
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c: In function âzt_common_ioctlâ:
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:2760: warning: ignoring return value of âcopy_from_userâ, declared with attribute warn_unused_result
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:2820: warning: ignoring return value of âcopy_to_userâ, declared with attribute warn_unused_result
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:2823: warning: ignoring return value of âcopy_from_userâ, declared with attribute warn_unused_result
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:2905: warning: ignoring return value of âcopy_from_userâ, declared with attribute warn_unused_result
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:2935: warning: ignoring return value of âcopy_to_userâ, declared with attribute warn_unused_result
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:3011:5: warning: "CONFIG_ZAPATA_DEBUG" is not defined
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:3018:5: warning: "CONFIG_ZAPATA_DEBUG" is not defined
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:3027:5: warning: "CONFIG_ZAPATA_DEBUG" is not defined
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:3274:5: warning: "CONFIG_ZAPATA_DEBUG" is not defined
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c: In function âzt_chanandpseudo_ioctlâ:
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:3657: warning: ignoring return value of âcopy_from_userâ, declared with attribute warn_unused_result
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:3667: warning: ignoring return value of âcopy_to_userâ, declared with attribute warn_unused_result
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:3670: warning: ignoring return value of âcopy_from_userâ, declared with attribute warn_unused_result
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:3729: warning: ignoring return value of âcopy_to_userâ, declared with attribute warn_unused_result
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:3733: warning: ignoring return value of âcopy_from_userâ, declared with attribute warn_unused_result
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:5277:5: warning: "CONFIG_ZAPATA_DEBUG" is not defined
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:5816:5: warning: "CONFIG_ZAPATA_DEBUG" is not defined
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:5886:5: warning: "CONFIG_ZAPATA_DEBUG" is not defined
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:5909:5: warning: "CONFIG_ZAPATA_DEBUG" is not defined
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c: At top level:
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.c:176: warning: âfcstabâ defined but not used
  CC [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/tor2.o
  CC [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/torisa.o
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/torisa.c:1145: warning: âset_tor_baseâ defined but not used
  CC [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcusb.o
  CC [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcfxo.o
  CC [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcfxs.o
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcfxs.c: In function âwcfxs_proslic_setreg_indirectâ:
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcfxs.c:638: warning: âdataâ may be used uninitialized in this function
/admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcfxs.c: In function âwcfxs_proslic_getreg_indirectâ:
  CC [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/ztdynamic.o
  CC [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/ztd-eth.o
  CC [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wct1xxp.o
  CC [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wct4xxp.o
  CC [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcte11xp.o
  CC [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/ztdummy.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
  CC      /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/tor2.mod.o
  LD [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/tor2.ko
  CC      /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/torisa.mod.o
  LD [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/torisa.ko
  CC      /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcfxo.mod.o
  LD [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcfxo.ko
  CC      /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcfxs.mod.o
  LD [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcfxs.ko
  CC      /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wct1xxp.mod.o
  LD [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wct1xxp.ko
  CC      /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wct4xxp.mod.o
  LD [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wct4xxp.ko
  CC      /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcte11xp.mod.o
  LD [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcte11xp.ko
  CC      /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcusb.mod.o
  LD [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/wcusb.ko
  CC      /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.mod.o
  LD [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/zaptel.ko
  CC      /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/ztd-eth.mod.o
  LD [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/ztd-eth.ko
  CC      /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/ztdummy.mod.o
  LD [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/ztdummy.ko
  CC      /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/ztdynamic.mod.o
  LD [M]  /admin/voip/asterisk-1.0.9/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2/ztdynamic.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.13-15-obj/i386/default'
cc -shared -Wl,-soname,libtonezone.so.1 -lm -o libtonezone.so.1.0 zonedata.lo tonezone.lo
[ `id -u` = 0 ] && /sbin/ldconfig || :
ln -sf libtonezone.so.1 libtonezone.so
Stimmt da vielleicht schon etwas nicht?
Siehe dazu vielleicht auch meinen Thread in diesem Forum bezüglich SuSE 10.0 und gcc 4.0.2 !
Michael
Das kann nicht gehen!
Du hast offensichtlich die cvs-Version von Asterisk installiert oder installiert gehabt, sonst würde nicht diese Fehlermeldung kommen.
Dein Asterisk passt nicht mit deinem Bristuff zusammen. Oder es sind Reste einer altenCVS-Installation auf deiner Platte.
@kombjuder
Sorry, aber ich habe *definitiv* nur eine einzige Asterisk-Version auf dem Rechner, das ist 200%ig sicher. Ich habe nur die Datei mit dem Namen "asterisk-1.0.9.tar.gz". Mehr ist auf dem Rechner nicht drauf.
Wie gesagt, Reste sind *unmöglich* vorhanden. Geht nicht. Rechner frisch aufgesetzt und nur die neuesten Sourcen raufkopiert (mittels scp).
Mehr habe ich nicht auf dem Rechner, und die Meldungen kommen so, wie ich sie zitiert habe...
Nebenbei: Ich habe weder cvs-tools installiert, noch habe ich die leiseste Ahnung, wie ich Dateien oder Projekte oder wie sich das nennt aus den cvs-trees laden kann. Null Ahnung von CVS!
Deswegen habe ich ja keine Ideen mehr und brauche Hiiilfe!!! ;-)
Michael
krautsourced
