Cisco 1750 + cp-7960 Portforward...
ShiningStar
23 Jul 2005
Ich habe einen cisco 1750 router und ein cisco 7960 telefon, welches ich mit sipgate und sipsnip.
Nun meine Fragen:
Was muss ich in die Konfig schreiben, um das telefon 100% mit sip nutzen zu können? Raus kann ich telefonieren via sipgate, sipsnip funktioniert jedoch leider nicht. Auch steht mein telefon auf offline und wenn man mich anrufen will, kommt man nur zur mailbox raus...
Wie muss ich den router genau konfigurieren, um erreichbar zu sein und wie muss ich das telefon konfigurieren, um 2 x sipgate und 1x sipsnip zum telefonieren verwenden zu können?
Danke schon mal im vorraus für euere hilfe.
Dann poste doch erst mal Deine aktuelle Router-Konfig, dann kann man weiter sehen. Denk dran alle Passwörter unkenntlich zu machen ....
Gruss
Markus
Ich habe den router noch nicht installiert, gerade habe ich einen BinTec X1200II. Sobald meine WIC Karte gekommen ist, will ich den für mein T-DSL konfigurieren, mit firewall, ids und portweiterleitung, das mein cp-7960 endlich komplett funktioniert. Und ich weiss nicht genau, wie ich den 1750er richtig konfiguriere, das er das alles kann, hab auch gegoogelt aber nicht das passende gefunden.
Was sagt "sh ver" (Seriennummer rausnehmen)?
Gruss
Markus
Ich hab da ein Megaproblem, der router versucht zu booten und in den config modus zu gehen, aber er bringt immer einen fehler, den ich nicht nachvollziehen kann... er geht dann in den rommon modus... nun macht er das nicht mehr sondern bootet continuierlich und lässt sich nicht konfigurieren und ich weiss nicht warum und an was das liegen kann...
Wenn der Router nach dem Einschalten direkt in den ROMMON geht deutet das in der Regel darauf hin dass da kein IOS installiert ist.
Wenn der Router in einen Loop geht kann das an einem falschen oder defekten IOS oder an defekter Hardware liegen.
Wenn er zuerst in den ROMMON ging und jetzt was anderes macht muss sich irgendwas geändert haben.
Und zum Dritten und definitiv letzten Mal: Gib uns den Konsolenoutput, nur damit kann man einigermassen nachvollziehen was da passiert, alles Andere ist unproduktiv und Zeitvergeudung.
Abgesehen davon: Der Router "versucht" nie, von sich aus in den Config-Mode zu gehen, das muss man ihm schon expressis verbis sagen dass er das machen soll.
Gruss
Markus
System Bootstrap, Version 12.0(3r)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
Testing lower main memory - data equals address
Testing lower main memory - checkerboard
Testing lower main memory - inverse checkerboard
Clearing lower 4K memory for cache initialization
Clearing bss
Reading monitor variables from NVRAM
Enabling interrupts
Enabling instruction cache
Reading cookie
Initializing main memory
Sizing NVRAM
Sizing flash
Exiting init
C1700 platform with 49152 Kbytes of main memory
program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x71f3a0
Stack pointer : 0x03000000
monstack : 0x8000638C
monra : 0x00000000
edata : 0x8000C3E8
magic : 0xFEEDFACE
memsize : 0x03000000
uncomp_size : 0x0133F3E4
comp_size : 0x0071AFA3
comp_checksum : 0x06B75595
uncomp_checksum : 0x6EC6E34F
Self decompressing the image : #################################################
#<--- An dieser stelle hört er auf zu booten und die OK leuchte blinkt nichtmehr. Auch die Leuchte für Slot 0 OK leuchtet nicht. Darum gleich ausgemacht und neu gestartet, daraufhin folgendes:
Clearing bss
Enabling interrupts
Reading cookie
Sizing NVRAM
Sizing flash
Exiting init
C1700 platform with 16384 Kbytes of main memory
Stack pointer : 0x01000000
monra : 0x00000000
edata : 0x8000C3E8
magic : 0xFEEDFACE
memsize : 0x01000000
Error : memory requirements exceed available memory
Memory required : 0x01395458
*** System received a Software forced crash ***
signal= 0x17, code=
PC = 0xbaddaddd, Vector = 0xbaddaddd, SP = 0xbaddaddd
*** Machine Check Exception ***
PC = 0xfff161f0, Vector = 0x200, SP = 0x80fffe28
Clearing bss
Enabling interrupts
Reading cookie
Sizing NVRAM
Sizing flash
Exiting init
monra : 0x00000000
edata : 0x8000C3E8
magic : 0xFEEDFACE
signal= 0x17, code= 0x4, context= 0x0
Clearing bss
Enabling interrupts
Reading cookie
Initializing main memory<--- So wiederhohlt sich der router die ganze Zeit im reboot. Und in den rommon modus kommt man auch nicht mehr rein.
Eigendlich ist ein komplettes IOS mit Firewall drauf.
Ich weiss echt nicht mehr weiter.
vor kurzem gerade beim booten das hier:
*** Warning during size main memory test,
expected bus error does not occur above 16 mb of main memory
Sizing NVRAM
Sizing flash
Exiting init
monra : 0x00000000
edata : 0x8000C3E8
magic : 0xFEEDFACE
Clearing bss
Enabling interrupts
Reading cookie
Sizing NVRAM
Sizing flash
Exiting init
monra : 0x00000000
edata : 0x8000C3E8
magic : 0xFEEDFACE
Clearing bss
Enabling interrupts
Reading cookie
Sizing NVRAM
Sizing flash
Exiting init
Clearing bss
Enabling interrupts
Reading cookie
Sizing NVRAM
Sizing flash
Exiting init
monra : 0x00000000
edata : 0x8000C3E8
magic : 0xFEEDFACE
Error : Uncompression of the image failed.
Not in zip format
Error : zip decompress failed
*** System received ºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­Ý
ºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝºÝ­ÝH ***
signal= 0x0, code= 0x0, context= 0x0
PC = 0x˜ý ‚bý ‚baddaddd, Vector = 0x˜ý ‚bý ‚baddaddd, SP = 0x˜ý ‚bý ‚baddad00
Clearing bss
Enabling interrupts
Reading cookie
Sizing NVRAM
Sizing flash
Exiting init
rommon 1 >
Und nun bin ich mit meinem latain völlig am ende...
bitte helft mir
also ich würde mal nachsehen was das für eine ios- version ist, und das abgleichen mit den system- requirements. der bootloader bzw. bootstrap kommt ja hoch, aber nachdem das ios nicht enpackt werden kann, gehe ich mal von einem speicherproblem aus.
ein ios mit firewall- featureset und ids (wenn das nicht ohnehin im firewall- featureset drinnen ist) in einer halbwegs aktuellen version wird vermutlich einiges an ressourcen brauchen.
ja er hat 16 mb rom speicher und 48 mb flash speicher... und das ios 12.0 mit fw ids usw... feature set...
Und nun geht er nichtmal mehr in den rommon modus...
So wie der Output aussieht schreit die Kiste nach mehr Speicher. Was mich wundert ist dass der einmal sagt dass er 16 MB hat und das andere Mal sagt er 48 MB. Wenn er glaubt dass er 48 MB hat startet er den Bootvorgang und legt sich dann hin, wenn er nur 48 MB erkennt legt er sich gleich hin weil er weiss dass er das Image nicht laden kann.
Wenn das wirklich ein IOS 12.0 mit ein paar Features ist sollte es da eigentlich nicht viel geben was 48 MB voll kriegt, selbst ein 12.1 sollte keine Probleme machen (12.1.27a mit FW, IDS und 3DES kommt mit 8/32 MB hin). Könnte es sein dass in der Kiste 32 MB dazugesteckt wurden die nicht ganz hasenrein sind?
Ich würde mal den Speicher abrüsten und per ROMMON das kleinstmögliche IOS reinladen und dann mal sehen was passiert. Kann sein dass Du dafür zuerst das vorhandene IOS löschen musst, das sollte also noch irgendwo gesichert sein bevor man das löscht.
Gruss
Markus
Ich weiss nich, ich habe den so fertig ausgestattet gekauft, nur die wic karte hab ich selber rein gemacht, in den slot 0. es ist nur ein IOS 12.0 mit FW ADSL IDS 3DES Feature pack drauf... und er hat 16 MB Rom Speicher und 48 MB Flash speicher....
zuletzt hat der auch mal beim booten nur komische zeichen gesendet... gibt es eigendlich auch ein trick für den hard reset ohne im ios zu sein?
Was ist ein "Hard Reset"? Normalerweise kannst Du den Router nach dem Einschalten per Break in den ROMMON schicken, da hast Du Zugriff auf den Flash, kannst das vorhandene IOS löschen oder ein neues IOS per TFTP installieren, sehr viel mehr geht da nicht. Ein härteres Reset als Ausschalten gibt es wohl nicht?
Ausserdem glaube ich nicht dass Du ein 12.0 IOS hast, das ADSL-Feature-Set gibt es Stand meiner Kenntnis erst seit 12.2 - und dafür brauchst Du tatsächlich 16/48 MB. Das hier "System Bootstrap, Version 12.0(3r)T1" hat nix mit dem IOS zu tun, das besagt nur dass der Bootloader die Version 12.0... hat, theoretisch könnte dadrauf auch ein 12.4er IOS installiert sein.
Gruss
Markus
Ich habe gerade das Problem, das ich mit der console nichtmehr drauf kann, da kommen nur ab und an etwas wirres an Zeichen rein, arg viel mehr kann man da leider nicht mehr sehen....
Wie kann ich den router endlich zum laufen bringen? Ich frage mich, wo bei dem router eigendlich das Problem liegt....
Was meinst Du mit wirre Zeichen?
Wenn Du über Hyperterminal mit dem Console-Port der Cisco verbunden bist, überprüfe mal ob die Einstellungen für die Serielle Übertragung auch richtig sind. Sollten so aussehen:
- 9600 baud rate
- No parity
- 8 data bits
- 1 stop bit
- No flow control
Erst wenn das einwandfrei funktioniert, kann man weitere Schritte wagen.
Ja so habe ich das Terminal schon immer eingestellt gehabt, aber als er das letzte mal im rommon modus war, habe ich reset eingegeben und seitdem kommt beim booten immer nur das:
Wilde ASCII Zeichen, ich weiss echt nicht mehr, was ich machen soll....
das is echt scheisse, weil ich Sollte Ihn schon seit Freitag in Betrieb haben. Bitte helft mir.
Ich hab es überprüft, es ist genauso wie Du sagst... aber er macht nur noch wirre zeichen, so wie: A°^ oder auch mal nur n tee... und dann blinkt nur noch power und ok... aber das display zeigt nichts.... genauso das selbe ohne die wic karte... ich weiss echt nicht, wieso... ich hab den router erst vor kurzem bekommen...
Estika
