- Mitglied seit
- 27 Jun 2004
- Beiträge
- 27
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
Hallo habe ein cisco 7920 an meinen Asterisk hängen wollen.
mit der genialen Anleitung http://wiki.ip-phone-forum.de/software:asterisk:cisco79xx auch nicht schwer. Mein 7970 läuft wunderbar,
aber das 7920 meldet sich zwar an,
aber Gespräch kommt nicht zustande
oder Gegenseite hört nix
oder Telephon restartet nach Gesprächsversuch?
Weiß jemand Rat??
irgendwie verzweifle ich
PS das 7920 reißt auch meist nach einem Veruch oder Starten das 7970 in den Tod....
Grüße Fruchtzwerg
Weiß jemand Rat??
; (SCCP*)
; An implementation of Skinny Client Control Protocol (SCCP)
; Sergio Chersovani ([email protected])
; http://chan-sccp.belios.de
[general]
servername = Asterisk ; show this name on the device registration
keepalive = 180 ; phone keep alive message evey 60 secs. Used to check the voicemail
debug = 1 ; console debug level. 1 => 10
context = sccp
context = default ;****************************geaendet
dateFormat = D.M.Y ; M-D-Y in any order. Use M/D/YA (for 12h format)
bindaddr = 10.0.0.2 ; replace with the ip address of the asterisk server (RTP important pa
port = 2000 ; listen on port 2000 (Skinny, default)
disallow=all ; First disallow all codecs
allow=alaw ; Allow codecs in order of preference
allow=ulaw ;
firstdigittimeout = 16 ; dialing timeout for the 1st digit
digittimeout = 8 ; more digits
;digittimeoutchar = # ; you can force the channel to dial with this char in the dialing stat
autoanswer_ring_time = 1 ; ringing time in seconds for the autoanswer, the default is 0
autoanswer_tone = 0x32 ; autoanswer confirmation tone. For a complete list of tones: grep SKI
; not all the tones can be played in a connected state, so you
remotehangup_tone = 0x32 ; passive hangup notification. 0 for none
transfer_tone = 0 ; confirmation tone on transfer. Works only between SCCP devic
callwaiting_tone = 0x2d ; sets to 0 to disable the callwaiting tone
musicclass=default ; Sets the default music on hold class
language=de ; Default language setting
;accountcode=skinny ; accountcode to ease billing
deny=0.0.0.0/0.0.0.0 ; Deny every address except for the only one allowed.
permit=10.0.0.0/255.255.255.0 ; Accept class C 192.168.1.0 **************************geaendert
; You may have multiple rules for masking traffic.
; Rules are processed from the first to the last.
; This General rule is valid for all incoming connections. It'
;localnet = 192.168.1.0/255.255.255.0 ; All RFC 1918 addresses are local networks
;externip = 1.2.3.4 ; IP Address that we're going to notify in RTP media stream
;externhost = mydomain.dyndns.org ; Hostname (if dynamic) that we're going to notify in RTP media stream
; externrefresh = 60 ; expire time in seconds for the hostname (dns resolution)
dnd = on ; turn on the dnd softkey for all devices. Valid values are "o
rtptos = 184 ; sets the default rtp packets TOS
echocancel = on ; sets the phone echocancel for all devices
silencesuppression = off ; sets the silence suppression for all devices
;callgroup=1,3-4 ; We are in caller groups 1,3,4. Valid for all lines
;pickupgroup=1,3-5 ; We can do call pick-p for call group 1,3,4,5. Valid for all lines
;amaflags = ; Sets the default AMA flag code stored in the CDR record
trustphoneip = no ; The phone has a ip address. It could be private, so if the p
; we don't have to trust the phone ip address, but the ip addr
tos = 0x68 ; call control packets tos (0x68 Assured forwarding)
;earlyrtp = none ; valid options: none, offhook, dial, ringout. default is none
; The audio strem will be open in the progress and connected s
private = on ; permit the private function softkey
;mwilamp = on ; Set the MWI lamp style when MWI active to on, off, wink, flash or bl
;mwioncall = off ; Set the MWI on call.
;blindtransferindication = ring ; moh or ring. the blind transfer should ring the caller or just play music on
;protocolversion = 3 ; skinny version protocol. Just for testing. 2 to 6
[devices]
type = 7970 ; device type (see below)
autologin = Wire1,, ; lines list. You can add an empty line for an empty button (7960, 7970, 7940, 7920)
description = Phone7970 ; internal description. Not important
;tzoffset = +2
transfer = on ; enable or disable the transfer capability. It does remove the transf
park = on ; take a look to the compile howto. Park stuff is not compiled
speeddial = ; you can add an empty speedial if you want an empty button (7960, 797
speeddial = 102,Unten ; speeddial number and name
cfwdall = off ; activate the callforward stuff and softkeys
cfwdbusy = off
dtmfmode = inband ; inband or outofband. outofband is the native cisco dtmf tone
; Some phone model does not play dtmf tones while connected (b
;imageversion = P00405000700 ; useful to upgrade old firmwares (the ones that do not load *.xml fro
deny=0.0.0.0/0.0.0.0 ; Same as general
permit=10.0.0.150/255.255.255.255 ; This device can register only using this ip address
dnd = on ; turn on the dnd softkey for this device. Valid values are "o
private = on ; permit the private function softkey for this device
device => SEP000xxxA ; device name SEP<MAC>
type = 7920 ; device type (see below)
autologin = Wireless,, ; lines list. You can add an empty line for an empty button (7960, 7970, 7940, 7920)
description = Phone7920 ; internal description. Not important
;tzoffset = +2
cfwdbusy = off
permit=10.0.0.151/255.255.255.255 ; This device can register only using this ip address
device => SEP00xxxx8 ; device name SEP<MAC>
[lines]
id = 1000 ; future use
pin = 1234 ; future use
label = Familie ; button line label (7960, 7970, 7940, 7920)
description = Rene 119 ; top diplay description
context = sccp
context = default
incominglimit = 4 ; more than 1 incoming call = call waiting.
transfer = on ; per line transfer capability. on, off, 1, 0
mailbox = 1001 ; voicemail.conf (syntax: vmbox[@context][:folder])
vmnum = 600 ; speeddial for voicemail administration, just a number to dia
cid_name = Buero 119 ; caller id name
cid_num = 119
trnsfvm = 1000 ; extension to redirect the caller (e.g for voicemail)
secondary_dialtone_digits = 0 ; digits for the secondary dialtone (max 9 digits)
secondary_dialtone_tone = 0x22 ; outside dialtone
;accountcode=79501 ; accountcode to ease billing
rtptos = 184 ; sets the the rtp packets TOS for this line
echocancel = on ; sets the phone echocancel for this line
silencesuppression = off ; sets the silence suppression for this line
;callgroup=1,3-4 ; We are in caller groups 1,3,4. Valid for this line
;pickupgroup=1,3-5 ; We can do call pick-p for call group 1,3,4,5. Valid for this line
;amaflags = ; Sets the default AMA flag code stored in the CDR record for this lin
line => Wire1
id = 1001 ; future use
description = Rene 109 ; top diplay description
context = sccp
context = default
cid_name = Wireless 109 ; caller id name
cid_num = 109
line => Wireless
Grüße Fruchtzwerg
