Cisco 7940 konfigurieren
saxandl
4 Jan 2014
hi!
ich habe ein Cisco 7940 geschossen und möchte es konfigurieren:
habe TFTP installiert und aktiviert. Im "upload-verzeichnis" befinden sich SIP001B0C1913BD.cnf und SIPDefault.cnf
das Telefon startet, nach einiger Zeit erscheint "opening 192.168.15.4" (dort ist der TFPT-Server). Nach weiterer
Wartezeit erschein "Defaulting CM to TFTP" und nach kurzem wieder "opening 192.168.15.4". Diese Schleife
wiederholt sich immer wieder.
Mit Telnet komm ich nicht auf das Teil:
ackimac:~$ telnet 192.168.15.19
Trying 192.168.15.19...
telnet: connect to address 192.168.15.19: Operation timed out
telnet: Unable to connect to remote host
was mach ich falsch - gibts ein howto?
greets
Was steht in deinem tftp-server-log?
Wie es scheint hast du keine sip firmware installiert.
das log des tftp-server ist leer .. scheint so, also würde das telefon nicht darauf zugreifen.
wundert mich aber, erscheint doch am display "opening 192.168.15.4"
das mit der sip firmware weiss ich nicht, sieht man das hier?:
Bei nur einem Telefon kannst Du alle Infos in die Default.cnf schreiben ;)
Hast Du den TFTP-Server gestartet ?
Welche Server-Software beenutzt Du ?
würde ich gerne, vorerst scheiterts noch am load ;-)
Der TFTP-Server nennt sich TftpServer - bin mac-user - und ist gestartet:
Der Log Viewer bleibt leer - ich hätte auch kein weiteres Gerät, um die funktionalität zu prüfen ..
Ich habe 2 Fragen.
Woran willst du das Cisco 7940 anmelden? Derzeit hast du keine SIP Firmware auf deinem Gerät, was die Verwendung weit eingrenzt.
Was zeigt der Log Viewer von deinem TFTP-Server an?
"opening 192.168.15.4" deutet auf skinny firmware - sip mach meines wissens kein fallback auf tftp server.
Hast du firewall auf deinem rechner an?
Wenn du noch die skinny firmware drauf hast, musst du das telefon erst einmal mit der sip firmware versorgen. Dazu musst du eine SEP001B0C1913BD.cnf.xml erstellen in der du unter loadInformation die sip firmware angibst.
ich möchte es an einem sipcall-account betreiben
Connection received from 192.168.15.19 on port 50215 [05/01 18:09:03.984]
Read request for file <CTLSEP001B0C1913BD.tlv>. Mode octet [05/01 18:09:04.000]
File <CTLSEP001B0C1913BD.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [05/01 18:09:04.000]
Connection received from 192.168.15.19 on port 50216 [05/01 18:09:04.046]
Read request for file <SEP001B0C1913BD.cnf.xml>. Mode octet [05/01 18:09:04.046]
File <SEP001B0C1913BD.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [05/01 18:09:04.062]
Connection received from 192.168.15.19 on port 50217 [05/01 18:09:04.093]
Read request for file <SIP001B0C1913BD.cnf>. Mode octet [05/01 18:09:04.093]
Using local port 2679 [05/01 18:09:04.109]
<SIP001B0C1913BD.cnf>: sent 5 blks, 2473 bytes in 0 s. 0 blk resent [05/01 18:09:04.218]
Connection received from 192.168.15.19 on port 50218 [05/01 18:09:04.265]
Read request for file <SIPDefault.cnf>. Mode octet [05/01 18:09:04.265]
Using local port 2680 [05/01 18:09:04.265]
<SIPDefault.cnf>: sent 11 blks, 5601 bytes in 0 s. 0 blk resent [05/01 18:09:04.546]
Connection received from 192.168.15.19 on port 50219 [05/01 18:09:04.593]
Read request for file <./SIP001B0C1913BD.cnf>. Mode octet [05/01 18:09:04.593]
Using local port 2681 [05/01 18:09:04.593]
<.\SIP001B0C1913BD.cnf>: sent 5 blks, 2473 bytes in 0 s. 0 blk resent [05/01 18:09:04.718]
Connection received from 192.168.15.19 on port 50174 [05/01 18:09:16.343]
Read request for file <CTLSEP001B0C1913BD.tlv>. Mode octet [05/01 18:09:16.343]
File <CTLSEP001B0C1913BD.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [05/01 18:09:16.343]
Connection received from 192.168.15.19 on port 50175 [05/01 18:09:16.375]
Read request for file <SEP001B0C1913BD.cnf.xml>. Mode octet [05/01 18:09:16.375]
File <SEP001B0C1913BD.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [05/01 18:09:16.375]
Connection received from 192.168.15.19 on port 50176 [05/01 18:09:16.421]
Read request for file <XMLDefault.cnf.xml>. Mode octet [05/01 18:09:16.437]
Using local port 2686 [05/01 18:09:16.437]
<XMLDefault.cnf.xml>: sent 2 blks, 545 bytes in 0 s. 0 blk resent [05/01 18:09:16.562]
Connection received from 192.168.15.19 on port 50177 [05/01 18:09:17.078]
dann bleibt das Cisco in einer Schleife hängen, wei es CTLSEP001B0C1913BD.tlv sucht und nicht findet
Dann ist auf jeden Fall die erste Aufgabe das Ändern der Firmware von SCCP auf SIP. Dazu findet man hier im Forum, aber auch im Netz eine Menge Anleitungen. Leider ist Cisco restriktiv was die Freigabe der Firmware angeht, aber auch die findet man durch geschicktes Suchen im Netz.
Die Konfiguration ist dann der nächste Schritt.
danke, das hat mir weiter geholfen! War mir nicht bekannt gewesen, dass es SCCP UND SIP gibt.
Nunja, hab die files gefunden und erfolgreich auf das phone geladen
danke nochmal!
bg
Lishheshuyg
