Cisco 7940G - 1und1
Argonox
17 Jul 2005
Hallo Leute,
ich bin am verzweifeln. Hab euer Forum bis zum
geht nicht mehr durchgestöbert aber nichts hat geholfen.
Jetzt muss ich doch mal selber Posten.
Also, habe einen Account bei 1und1 und dieser funzt ja wunderbar
über X-Lite.
Nur bei meinem Cisco phone steht halt immer ein kleines "X" neber dem telefonsymbol für leitung 1 und ich kann nicht raus wählen (besetzton und anzeige "reorder").
Angerufen werden geht übrigens auch nicht.
Über Telnet:
ein ping zu 1und1.de funtzt.
bei debug auth
kann ich folgende fehlermeldung entdecken:
E620 REG auth failed: no more credentials
ich hab mehrmals überprüft:
MEIN PW ist richtig eingeben.
Auch line1_name steht meine 1und1 nummer
als auch unter line1_auth.
Hier meine settings.
Bei mir ignoriert der über TFTP die Sipmac.cfg darum muss
ich diese daten manuel ins phone eingeben.
line1_name: 496474XXXXXX
line1_auth: 496474XXXXXX
line1_shortname: 1&1
line1_proxyport: 5060
line1_proxy: sip.1und1.de
SIPDefault.cfg:
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
image_version: P0S3-07-5-00
# Proxy Server
proxy1_address: "sip.1und1.de"      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy2_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy3_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy4_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy5_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy6_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 3600
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500          ; Default 500 msec
timer_t2: 4000          ; Default 4 sec
sip_retx: 10         ; Default 10
sip_invite_retx: 6       ; Default 6
timer_invite_expires: 180    ; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""      ; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "217.10.79.4"   ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: directedbroadcast   ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET         ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1         ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April      ; Month in which DST starts
dst_start_day: ""      ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun   ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1   ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02      ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct      ; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""      ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday   ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8   ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2      ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1      ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1      ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0         ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0      ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0      ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101      ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1            ; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: ""      ; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060      ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: ""       ; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060   ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0         ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "meindyndns.ath.cx"   ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060         ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 16384    ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 16390      ; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: ""    ; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060       ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1      ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1   ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 2         ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: ""      ; URL for external Phone Services
directory_url: ""      ; URL for external Directory location
logo_url: ""         ; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""      ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80      ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: "192.168.0.10"               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0      ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0      ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI
stutter_msg_waiting: 0      ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 0         ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
Wo hast du dein Proxy-Passwort gesetzt - deine manuellen settings sind nicht komplett!
die ports (udp) müssen auf die IP des 7940 geforwarded werden:
Sorry, hab vergessen das PW oben hinzuschreiben.
Ist natürlich auch gesetzt.
Diese settings hab ich über das Bildschirmmenü eingeben.
Die Ports sind bereits an das Telefon geforwarded.
Ich hab auch probiert das Telefon einfach mal im router in die DMZ zu setzen. Hat aber auch keinen erfolg gebracht.
Gruß,
Sven
setze das mal auf 0:
nat_received_processing: 0
habs gemacht,
leider kein erfolg :-(
was bedeutet dieser parameter eigentlich ?
NAT received processing. Default is 0.
If nat_received_processing is enabled, and received=tag
is in the Via header of the 200 OK response from a
REGISTER, the IP address in the received=tag is used
instead of the nat_address in the Contact header. If this
switch occurs, the phone unregisters the old IP address
and reregisters with the new IP address.
danke,
leider hat es nichts gebracht den wert auf 0 zu setzen.
Kennst du vielleicht nen telnet befehl wo ich genauer sehen kann warum die authentifizierung fehlgeschlagen ist?
wegen:
credentials bedeutet: deine userid & password.
Diese sind entweder falsch oder sipgate kann dir auf deine register-Anfrage nicht antworten, da deine öffentliche IP-Adresse nicht stimmt!
Möglicherweise kann das 7940 dies nicht auflösen:
setze doch spasseshalber hier mal deine aktuelle öffentliche IP ein und probiere es nocheinmal!
PS: das phone kennt kein telnet.
kannst du damit was anfangen? :
habe mal "debug sip-task" gemacht
SIP Phone> debug sip-task
Enabling bug logging on this terminal - use 'tty mon 0' to disable
debugs: timestamp sip-task sip-reg-state
SIP Phone> [18:29:29] ccsip_register_timeout_expire
[18:29:29] ccsip_register_send_msg: cmd=0x161c04
[18:29:29] SIPTaskProcessListEvent: cmd = 0x161c04
[18:29:29] LINE 6/1: --0x0006ed61--     SIP_REG_STATE_IDLE<-E_SIP_REG_TMR_EXPIRE
[18:29:29] ccsip_register_send_msg: cmd=0x161c01
[18:29:29] SIPTaskProcessListEvent: cmd = 0x161c01
[18:29:29] LINE 6/1: --0x0006ec41--                     : SIP_REG_STATE_IDLE <-
E_SIP_REG_REG_REQ
[18:29:29] LINE 6/1: Registration state change: SIP_REG_STATE_IDLE ---> SIP_REG_
STATE_REGISTERING
[18:29:29] SIPTaskProcessListEvent: cmd = 0x160200
[18:29:29] SIPTaskProcessSIPMessage: Line filter: Determining destination line..
[18:29:29] SIPTaskProcessSIPMessage: Line filter: Call ID match:  Destination li
ne = <6/1>.
[18:29:29] SIPTaskProcessSIPMessage: Received SIP response.
[18:29:29] SIPTaskProcessSIPMessage: Stopping any outstanding reTx timers...
[18:29:29] SIPTaskProcessSIPMessage: Recv 4xx/5xx/6xx message.
[18:29:29] LINE 6/1: --0x0006f7a5--                     : SIP_REG_STATE_REGISTER
ING <- E_SIP_REG_4xx
ne = <6/1>.
[18:29:29] LINE 6/1: no more credentials
[18:29:29] LINE 6/1: Registration state change: SIP_REG_STATE_REGISTERING ---> S
IP_REG_STATE_IDLE
[18:29:29] %E620 REG auth failed: no more credentials
also mit meiner IP Nummer hats auch nicht gefunzt.
In dem Protoll welches ich einen Threat drüber gepostet habe, steht ja "Received SIP response".. also bekommt er schonmal kontakt oder ?
kann es sein, das der probleme mit der Bildschirmeingabe von den benutzerdaten hat ?
Muss ich vielleicht zwangsweise die SIPMac.cfg zum laufen bekommen ?
Ich denke nicht - allerdings hast du bei den account-Daten genau auf Gross- und Kleinschreibung geachtet?
Das phone läuft auf dem port 5060. Auf welchem port läuft X-Lite bzw. ist das port-forwarding richtig (eindeutig)?
Hallo Netview !
ERSTMAL VIELEN VIELEN DANK für Deine Komptente Unterstützung.
Es funktioniert jetzt.
Also es lag nicht an der Groß und Kleinschreibung
AABER:
irgendwie hat cisco offensichtlich total die komplexe wenn im pw ein
mix aus zahlen und buchstaben vorhanden ist.
Ich schließe darauf, weil ich mir sicher bin, dass ich die buchstaben
immer klein eingeben habe (wie sich auch im account definiert sind).
UND weil ich das selbe kennwort bei meinem freenet account verwende
und es dort auch nicht funzt.
Ich habe meinen 1und1 account nun auf reine zahlen umgestellt... und siehe da ! ES GEHT !!!
Na - dann noch viel Spass mit deinem 7940!
Moin!
@Argonox
Das ist ein mir bisher unbekanntes Problem mit den Cisco-Telefonen! Ich habe ab und zu schonmal einen neuen Account per Menü-Eingabe gestestet, bevor ich dann die *.cnf geändert habe. Ich bin mir auch sicher, daß die Passwörter niemals ausschließlich numerisch waren. Allerdings kann ich nicht sagen, ob die Buchstaben klein- oder großgeschrieben waren. Aber gute Info - muß man also anscheinend vorsichtig sein...
Aber ansonsten auch: Viel Spaß damit!
@Netview
Wieso meinst Du, das Cisco hätte kein Telnet? Viele nette Sachen gehen nur per Telnet ;-) Du mußt das nur in einer der Konfigdateien aktivieren. Bei mir in der SIPDefault.cnf
@RB
ähhh - vermutlich weil ich mein phone unter sccp betreibe und ich da zumindest nicht per telnet rangekommen bin :(
Hast du da einen Tipp für mich?
@Netview
Da hapert's bei mir wiederum etwas. Ich weiß wohl, daß es da eine Web-Oberfläche geben soll. Aber ansonsten muß ich passen :-(
Argonox schrieb:
joa, einloggen konnte ich mich ja letztendlich...
nur kann mich leider meinen gesprächspartner nicht hören..
aber er kann mich hören....
vielleicht kannst du mir hierbei helfen
siehe meinen threat:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=21863
Argonox
ich hatte das Problem mit 1und1 und dem "nicht hörenden GP" auch. Aber mit web.de ging's komischerweise!
Hier im Forum stand was von V7.4 nehmen!!
Das war beim mir die Lösung!
Keine Konfigänderung nur die alte Software und schon gings.
(ich habe ein passwort mit Zahlen und Zeichen!?)
Aktuell kannst du auch die 8.2 nehmen.
Keine Mitglieder online.
ramsesurenkel_
