Cisco 7940G - höre die gegenstelle nicht
Argonox
17 Jul 2005
kaum konnte ich mit hilfe eine verbindung zum SIP Dienst (1und1) aufbauen,
da kommt schon das nächste problem.
Kennt jemand das, wenn man einen festnetzanschluss anruft, dass man die gegenstelle nicht hören kann, die gegenstelle einen selber (also mich mit dem cisco telefon) hören kann.
Kurz:
ICH (Cisco 7940) = höre niemanden
Gegenstelle = kann mich hören
Lautsprecher steht auf volle leistung :-)
Und dann nochwas:
wenn ich vom normalen festnetz mein cisco telefon anrufen will, bekomme
ich nur ein bestztzeichen,
Telefon hängt in DMZ und zusätzlich sind noch die ports 5060 , mediaports
an mein telefon weitergeleitet.
hoffentlich könnt ihr mir helfen
oh, hab ich noch vergessen:
meine SIPDefault.cfg
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
#  image_version: P0S3-07-5-00
# Proxy Server
proxy1_address: "sip.1und1.de"      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy2_address: "sip.web.de"      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy3_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy4_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy5_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy6_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 3600
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500          ; Default 500 msec
timer_t2: 4000          ; Default 4 sec
sip_retx: 10         ; Default 10
sip_invite_retx: 6       ; Default 6
timer_invite_expires: 180    ; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""      ; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "217.10.79.4"   ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: directedbroadcast   ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET         ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1         ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April      ; Month in which DST starts
dst_start_day: ""      ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun   ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1   ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02      ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct      ; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""      ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday   ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8   ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2      ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1      ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1      ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0         ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0      ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0      ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101      ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1            ; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: "217.227.15.197"      ; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060      ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: ""       ; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060   ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0         ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "meindyndns.ath.cx"   ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060         ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 16384    ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 16390      ; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1    ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: "sip.1und1.de"    ; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060       ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1      ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1   ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 2         ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: ""      ; URL for external Phone Services
directory_url: ""      ; URL for external Directory location
logo_url: "http://192.168.0.10/bmp_logo.bmp"         ; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""      ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80      ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: "192.168.0.10"               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0      ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0      ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI
stutter_msg_waiting: 0      ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 0         ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
also, das mit besetztzeichen,
ich kann mich über meinen freenet account anrufen.....
also der router muesste richtig routen...
Argonox schrieb:
Telefon hängt in DMZ und zusätzlich sind noch die ports 5060 , mediaports an mein telefon weitergeleitet.
Du solltest den DMZ Eintrag löschen, Portweiterleitung sollte reichen.
Welchen Router verwendest du ?
Eine Signatur währe hilfreich :wink:
Ja, ich hab den in die DMZ gehängt weil ich ganz sicher gehen wollte das
es nicht an irgendwelchen portweiterleitungen hapert.
Könnte das evtl Probleme verursachen ? Eigentlich nich oder ?
Mein Router: Netgear RP614
Gruß,
Sven
Was mir so auf Anhieb wieder auffällt, ist der Outbound Proxy . Der bewirkt, daß Du immer über 1&1 telefonierst. Ich würde das Ding rausschmeißen, wenn's nicht unbedingt gebraucht wird.
Was genau der Backup Proxy macht, ist mir auch nicht klar. Ich habe bei mir jedenfalls keinen angegeben.
Du sagst, über freenet bist Du erreichbar?! Hast Du das auf dem gleichen Telefon jetzt neu eingerichtet? In der geposteten Konfigdatei steht nur was von 1&1 und Web.de drin.
der outbound proxy ist aber nur fürs rauswählen verantwortlich, oder ?
Ja über freenet kann ich angerufen werden, bei 1und1 gibts ein anderes problem was an denen liegt und , wie sie mir sagten daran arbeiten.
hier meine config:
# Image Version
# Proxy Server
proxy2_address: "freenet.de"      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
proxy_register: 1
tos_media: 5
dtmf_inband: 1
dtmf_outofband: avt
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
sync: 1            ; Default 1
nat_address: "wriese.ath.cx"   ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
end_media_port: 32766     ; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 0    ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# XML URLs
# Remote Party ID
Genau so. Da ich die 6 Lines mit 5 Providern belegt habe, will ich halt selbst aussuchen, über welchen ich telefoniere :-)
Also, wenn es bei 1&1 ein bekanntes Problem gibt, brauchen wir hier erstmal nicht weitersuchen, oder wie verstehe ich das jetzt?
DOCH , mit X-Lite kann ich bei 1und1 auch raustelefonieren (genauso wie beim cisco) und dort kann ich meinen gesprächspartner auch hören. nur das anwählen über die festnetznummer geht nicht.
bei freenet kann ich rauswählen und angerufen werden...
aber bei beiden accounts und in beiden fällen (anrufen und angerufen werden) höre ich auf dem cisco telefon meinen gesprächspartner nicht aber mein gesprächspartner hört mich....
Hmmm, also das Anrufen über die Festnetznummer ignoriere ich jetzt mal. Da können ggf Probleme bei 1&1 bestehen, wie schon öfter hier gelesen. BTW: Das ist doch eine von 1&1 zugewiesene Rufnummer und keine "richtige" Telefonnummer, die Du nur dort registriert hast (wie bei GMX z.B.) ?
Wenn es nur noch um die RTP-Ports geht, sollte man im Menü mal kontrollieren, ob die Ports auch tatsächlich drinstehen, die in der *.cnf angegeben wurden. Da habe ich nämlich auch schon Überraschungen erlebt...
Des weiteren sind erste Fehler-Kandidaten dafür auch wie vor die Portweiterleitungen für genau diese RTP-Ports! Das könnte so einen Effekt ergeben. Ansonsten könnte man höchstens noch einen Mitschnitt der Debug-Ausgaben des Telefons machen. Das ist aber eher für Fortgeschrittene :-)
Hallo ,
habe seit heute ein ähnliches problem :
Wenn ich über AOL-Phone jemanden im Festnetz anrufe , hört er mich , ich ihn aber nicht.Was auch schon merkwürdig auffällt ist , dass nachdem ich die nummer eingegben habe , nicht der ton kommt , den man normalerweise hört , wenn man jemaneden anruft.
Man muss bei der ganzen sache allerdings bedenken , dass ich in letzter zeit keine änderungen an der config vom 7960 vorgenommen habe und dass dieses Problem nur heute bisjetzt und nur mit aol phone aufgetaucht ist.
Und vorallem , dass der Anruf eiiner Handynummer einwandfrei geht.
Mit Sipgate funzt generell alles einwandfrei !!!
Ich denke (hoffe *g*) , dass es sich um eine kurzfristige Störung bei AOL handelt.
Was denkt ihr ?
Habt ihn ne Idee , was ich noch checken könnte ?
Danke ,
CTU
EDIT :
Das Problem schient wohl vorerstmal gelöst zu sein.Habe mal meinen Router neugestartet und danach ging es !
CTU
Blümel
