Cisco UC520 parametrieren
paula2303
27 Mai 2013
ich bin neu hier, ist auch nicht mein Forum, aber deshalb schreibe ich ja.
Ich suche jemanden der mir meine UC520 parametieren kann, die Anlage läuft seit ca. 3 Jahren, hat aber einige Macken, da ich nur Halbwissen habe möchte ich da nicht selber fummeln. Kann mir jemand weiterhelfen????
Ebenfalls wäre mir mit dem ein oder anderen Update geholfen.
Danke.
Definiere mal "Einige Macken"...
Gruß,
Marcus
Naja, folgende Macken...
-dauert ewig beim wählen, obwohl ich den Trick mit der # schon angewendet habe
-Softphone funktioniert nur teilweise, das von Cisco überhaupt nicht, ich habe jetzt eins gefunden IPblue oder so.
-Softphone über VPN funktioniert auch nicht, kein ping über VPN netz möglich
-ich habe keinen zugang bei cisco, eine neue Softphone variante vielleicht mal nicht schlecht, ebenso CCA für die Konfig
-Anschaffung von WLAN phone geplant
-kein besetzt zeichen beim verbinden wenn teilnehmer spricht
Danke.
1. Da würde evtl. mal ein Blick in die Konfig helfen -> also evtl. mal posten
2. Mit Softphone meinst du den IP Communicator? In welcher Version? Funktioniert nur teilweise -> bedeutet?
3. Siehe 1.
4. Neue Software ist ohne Vertrag nicht drin. Account bei Cisco kannst du dir kostenlos anlegen und danach (wenn ich mich nicht irre sogar den CCA herunterladen)
5. Sollte ohne Probleme funktionieren. Wlan habt ihr schon. Achtung: Das Wlan Phone hat keine Basisstation für Senden und Emfangen wie z.B. bei den DECT Teilen. Hier wird nur geladen. Brauchst also ein Wlan
6. Siehe 1.
Welche IOS Version bzw. CUCM express Version ist denn da drauf.
Habt ihr das Teil mit diesen Einschränlungen in Betrieb oder bist du im Lab am schrauben?
Gruß,
Marcus
3. Siehe 1.
6. Siehe 1.
Gruß,
Marcus
danke für die Antwort, wie kann ich denn die ganze Config posten ?
Ja ich meine den Communicator, er verbindet sich halt nicht weder von inter, als auch von extern, aber wenn ich ein anderes softphone benutze geht es von intern, scheinbar sind die locals nicht geladen und von extern gibt es da noch eine sperre oder routing problem ??? Die Anlage ist in Betrieb, aber nach Feierabend kann ich da ein bisschen was machen.
ich habe jetzt immer den CCA 2.2 benutzt, die ganzen befehle merke ich mir nicht.
Das IOS hat die Version 12.4(20)T2.
Danke.
Dos-Box
telnet ip der uc520
anmelden
show run <RETURN>
der Output ist die Config.
Gruß,
Marcus
Current configuration : 32358 bytes
! Last configuration change at 17:36:34 PST Mon Jun 10 2013 by cisco
! NVRAM config last updated at 16:30:09 PST Wed Jul 3 2013
version 12.4
parser config cache interface
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service internal
service compress-config
service sequence-numbers
hostname UC520-buetow
boot-start-marker
boot system flash uc500-advipservicesk9-mz.124-20.T2
boot-end-marker
logging message-counter syslog
logging buffered 4096
enable secret 5 $1$FS7a$yjITtf6nsV9tAmwtOWm0e/
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
aaa session-id common
clock timezone CET 1
clock summer-time PST recurring
clock calendar-valid
network-clock-participate wic 1
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2343149777
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2343149777
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-2343149777
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2343149777
 certificate self-signed 01
  3082024B 308201B4 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
  31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 32333433 31343937 3737301E 170D3133 30353237 31383437
  30355A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
  4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 33343331
  34393737 3730819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
  8100C17F 43D7C264 FC4A6D66 7A4B17DE F14DB6EA 1A6200B1 CD661378 11964FFA
  A1277BF2 51D8C5B5 5E4FEDCA 439F6ADC 7DD80D98 CF69E42B 61F476EC 55C7BFC1
  0BBFFF01 7B8010C0 17E704FD B472A19A 37F9C9AB B08C65E2 2866C42B BBE7F957
  E44D59D2 A33BB140 93438EB7 4D822B8A 0D2DFD19 BDB7FD11 BF36A08E 60AEE9F7
  3B1F0203 010001A3 73307130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301E0603
  551D1104 17301582 13554335 32302D62 7565746F 772E6275 65746F77 301F0603
  551D2304 18301680 14D62812 DABE42F1 6F9151D4 C7214024 40CDA32C 5C301D06
  03551D0E 04160414 D62812DA BE42F16F 9151D4C7 21402440 CDA32C5C 300D0609
  2A864886 F70D0101 04050003 81810013 3637AFB9 E5D0F3D5 B9AE0E2B 1DD6591A
  4750531D 518F9E30 14C0AD43 E9A375B1 6700465A 1413A1E5 3BB061A7 E43F59AA
  4AB23192 D2305C9E C627DA54 E5A72F46 9FB6F455 83341E8D 815B902A CDE9AD55
  1BED48CF 574FBFC0 B8ADB8BF 0846716F 3CC7FC70 BB198594 CE268322 1C179034
  B4EFFC11 0F8670B2 BAB520DD C84FD7
        quit
dot11 syslog
ip source-route
ip cef
ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp excluded-address 10.1.1.1 10.1.1.10
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp pool phone
   network 10.1.1.0 255.255.255.0
   default-router 10.1.1.1
   option 150 ip 10.1.1.1
ip dhcp pool data
   import all
   network 192.168.10.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.10.1
   dns-server 192.168.15.2
no ip domain lookup
ip name-server 63.203.35.55
ip inspect name SDM_LOW cuseeme
ip inspect name SDM_LOW dns
ip inspect name SDM_LOW ftp
ip inspect name SDM_LOW h323
ip inspect name SDM_LOW https
ip inspect name SDM_LOW icmp
ip inspect name SDM_LOW imap
ip inspect name SDM_LOW pop3
ip inspect name SDM_LOW netshow
ip inspect name SDM_LOW rcmd
ip inspect name SDM_LOW realaudio
ip inspect name SDM_LOW rtsp
ip inspect name SDM_LOW esmtp
ip inspect name SDM_LOW sqlnet
ip inspect name SDM_LOW streamworks
ip inspect name SDM_LOW tftp
ip inspect name SDM_LOW tcp
ip inspect name SDM_LOW udp router-traffic
ip inspect name SDM_LOW vdolive
no ipv6 cef
stcapp ccm-group 1
stcapp
stcapp feature access-code
multilink bundle-name authenticated
isdn switch-type basic-net3
trunk group  ALL_BRI
voice call send-alert
voice rtp send-recv
voice service voip
 allow-connections h323 to h323
 allow-connections h323 to sip
 allow-connections sip to h323
 allow-connections sip to sip
 supplementary-service h450.12
 sip
  no update-callerid
voice class codec 1
 codec preference 1 g711ulaw
 codec preference 2 g729r8
voice register global
 max-dn 56
 max-pool 14
voice hunt-group 1 parallel
 list 221,222,225,226,230,231
 timeout 60
 pilot 511
voice hunt-group 2 parallel
 list 221,222,223,224
 timeout 60
 pilot 512
voice translation-rule 1
 rule 1 /8613703/ /511/
 rule 2 /8613706/ /512/
 rule 3 /3511065/ /503/
voice translation-rule 4
 rule 15 /.*/ /8613703/
voice translation-rule 10
 rule 1 /\(^.+\)/ /00\1/ type national national
 rule 2 /\(^.+\)/ /000\1/ type international international
 rule 3 /\(^.+\)/ /00\1/ type any subscriber
voice translation-rule 1111
voice translation-rule 1112
 rule 1 /^0/ //
voice translation-profile CALLER_ID_TRANSLATION_PROFILE
 translate calling 1111
voice translation-profile ISDN-REIN
 translate calling 10
 translate called 1
voice translation-profile OUTGOING_TRANSLATION_PROFILE
 translate called 1112
voice translation-profile PROFILE_ALL_BRI
 translate calling 4
voice translation-profile incoming
 translate called 1
voice-card 0
 no dspfarm
username cisco privilege 15 secret 5 $1$tFCF$o6HiLgAiEj3IBgMtEW7zW/
archive
 log config
  logging enable
  logging size 600
  hidekeys
process-max-time 50
ip tftp source-interface FastEthernet0/0
interface Loopback0
 description $FW_INSIDE$
 ip address 10.1.10.2 255.255.255.252
 ip access-group 101 in
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 description $FW_OUTSIDE$
 ip address 192.168.15.8 255.255.255.0
 ip access-group 104 in
 ip nat outside
 ip inspect SDM_LOW out
 duplex auto
 speed auto
interface Integrated-Service-Engine0/0
 description cue is initialized with default IMAP group
 ip unnumbered Loopback0
 ip nat inside
 service-module ip address 10.1.10.1 255.255.255.252
 service-module ip default-gateway 10.1.10.2
interface FastEthernet0/1/0
 switchport voice vlan 100
 macro description cisco-phone
 spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/1/1
interface FastEthernet0/1/2
interface FastEthernet0/1/3
interface FastEthernet0/1/4
interface FastEthernet0/1/5
interface FastEthernet0/1/6
interface FastEthernet0/1/7
interface FastEthernet0/1/8
 switchport mode trunk
 macro description cisco-switch
interface BRI0/1/0
 description *** Externer S0 von PSTN ***
 no ip address
 isdn overlap-receiving T302 2000
 isdn point-to-point-setup
 isdn incoming-voice voice
 isdn sending-complete
 trunk-group ALL_BRI
interface BRI0/1/1
 description *** Interner S0 fuer Klo Chef ***
 no ip address
 isdn protocol-emulate network
 isdn layer1-emulate network
 isdn skipsend-idverify
 trunk-group ALL_BRI
interface Vlan1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip access-group 102 in
 ip nat inside
interface Vlan100
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 ip access-group 103 in
 ip nat inside
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.15.1
ip route 10.1.10.1 255.255.255.255 Integrated-Service-Engine0/0
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http path flash:/gui
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
access-list 1 remark SDM_ACL Category=2
access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.1.10.0 0.0.0.3
access-list 100 remark auto generated by SDM firewall configuration
access-list 100 remark SDM_ACL Category=1
access-list 100 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
access-list 100 deny   ip host 255.255.255.255 any
access-list 100 deny   ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 permit ip any any
access-list 101 remark auto generated by SDM firewall configuration
access-list 101 remark SDM_ACL Category=1
access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 eq 2000 any
access-list 101 permit udp 10.1.1.0 0.0.0.255 eq 2000 any
access-list 101 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
access-list 101 deny   ip 10.1.1.0 0.0.0.255 any
access-list 101 deny   ip host 255.255.255.255 any
access-list 101 deny   ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 permit ip any any
access-list 102 remark auto generated by SDM firewall configuration
access-list 102 remark SDM_ACL Category=1
access-list 102 deny   ip 10.1.10.0 0.0.0.3 any
access-list 102 deny   ip 10.1.1.0 0.0.0.255 any
access-list 102 deny   ip host 255.255.255.255 any
access-list 102 deny   ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 102 permit ip any any
access-list 103 remark auto generated by SDM firewall configuration
access-list 103 remark SDM_ACL Category=1
access-list 103 permit tcp 10.1.10.0 0.0.0.3 any eq 2000
access-list 103 permit udp 10.1.10.0 0.0.0.3 any eq 2000
access-list 103 permit udp any 10.1.10.0 0.0.0.3 range 16384 32767
access-list 103 permit udp 10.1.10.0 0.0.0.3 range 16384 32767 any
access-list 103 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
access-list 103 deny   ip host 255.255.255.255 any
access-list 103 deny   ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 103 permit ip any any
access-list 104 remark auto generated by SDM firewall configuration
access-list 104 remark SDM_ACL Category=1
access-list 104 remark Ausnahmen fuer Host 192.168.15.100 hinzugef|gt
access-list 104 permit tcp host 192.168.15.100 any eq www
access-list 104 permit tcp host 192.168.15.100 any eq 443
access-list 104 permit tcp host 192.168.15.100 any eq telnet
access-list 104 permit udp host 192.168.15.100 any eq tftp
access-list 104 permit tcp host 192.168.15.100 any eq ftp
access-list 104 permit tcp host 192.168.15.100 any eq ftp-data
access-list 104 permit tcp host 192.168.15.100 any eq 22
access-list 104 permit ip host 192.168.15.100 any
access-list 104 permit tcp host 192.168.15.2 any eq www
access-list 104 permit tcp host 192.168.15.2 any eq 443
access-list 104 permit tcp host 192.168.15.2 any eq telnet
access-list 104 permit udp host 192.168.15.2 any eq tftp
access-list 104 permit tcp host 192.168.15.2 any eq ftp
access-list 104 permit tcp host 192.168.15.2 any eq ftp-data
access-list 104 permit tcp host 192.168.15.2 any eq 22
access-list 104 permit ip host 192.168.15.2 any
access-list 104 permit ip 192.168.15.0 0.0.0.255 any
access-list 104 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq www
access-list 104 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 443
access-list 104 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq telnet
access-list 104 permit udp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq tftp
access-list 104 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq ftp
access-list 104 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq ftp-data
access-list 104 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 104 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 104 deny   ip 10.1.10.0 0.0.0.3 any
access-list 104 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
access-list 104 deny   ip 10.1.1.0 0.0.0.255 any
access-list 104 permit udp any eq bootps any eq bootpc
access-list 104 permit icmp any any echo-reply
access-list 104 permit icmp any any time-exceeded
access-list 104 permit icmp any any unreachable
access-list 104 deny   ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 104 deny   ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
access-list 104 deny   ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 104 deny   ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 104 deny   ip host 255.255.255.255 any
access-list 104 deny   ip any any
access-list 104 permit ip 192.0.0.0 0.255.255.255 any
snmp-server community public RO
tftp-server apps11.8-2-2TR2.sbn
tftp-server apps31.8-2-2TR2.sbn
tftp-server apps41.8-2-2TR2.sbn
tftp-server apps70.8-2-2TR2.sbn
tftp-server cmterm_7936.3-3-13-0.bin
tftp-server cnu11.8-2-2TR2.sbn
tftp-server cnu31.8-2-2TR2.sbn
tftp-server cnu41.8-2-2TR2.sbn
tftp-server cnu70.8-2-2TR2.sbn
tftp-server CP7902080002SCCP060817A.sbin
tftp-server cvm11sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server cvm31sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server cvm41sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server cvm70sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server dsp11.8-2-2TR2.sbn
tftp-server dsp31.8-2-2TR2.sbn
tftp-server dsp41.8-2-2TR2.sbn
tftp-server dsp70.8-2-2TR2.sbn
tftp-server jar11sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server jar31sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server jar41sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server jar70sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server P00308000500.bin
tftp-server P00308000500.loads
tftp-server P00308000500.sb2
tftp-server P00308000500.sbn
tftp-server S00105000200.sbn
tftp-server SCCP11.8-2-2SR2S.loads
tftp-server SCCP31.8-2-2SR2S.loads
tftp-server SCCP41.8-2-2SR2S.loads
tftp-server SCCP70.8-2-2SR2S.loads
tftp-server term06.default.loads
tftp-server term11.default.loads
tftp-server term31.default.loads
tftp-server term41.default.loads
tftp-server term61.default.loads
tftp-server term70.default.loads
tftp-server term71.default.loads
tftp-server flash:SCCP42.8-3-2S.loads
tftp-server flash:SCCP45.8-3-2S.loads
tftp-server flash:SCCP75.8-3-2S.loads
tftp-server flash:apps42.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:apps45.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:apps75.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:cnu42.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:cnu45.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:cnu75.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:cvm42sccp.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:cvm45sccp.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:cvm75sccp.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:dsp42.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:dsp45.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:dsp75.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:jar42sccp.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:jar45sccp.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:jar75sccp.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:term42.default.loads
tftp-server flash:term45.default.loads
tftp-server flash:term62.default.loads
tftp-server flash:term65.default.loads
tftp-server flash:term75.default.loads
tftp-server flash:APPS-1.0.4.SBN
tftp-server flash:CP7921G-1.0.4.LOADS
tftp-server flash:GUI-1.0.4.SBN
tftp-server flash:SYS-1.0.4.SBN
tftp-server flash:TNUX-1.0.4.SBN
tftp-server flash:TNUXR-1.0.4.SBN
tftp-server flash:WLAN-1.0.4.SBN
tftp-server flash:cp524g-08-01-07.bin
tftp-server flash:/g3-tones.xml alias Germany/g3-tones.xml
tftp-server flash:/phones/7945_7965/apps45.8-4-1-23.sbn alias apps45.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7945_7965/cnu45.8-4-1-23.sbn alias cnu45.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7945_7965/cvm45sccp.8-4-1-23.sbn alias cvm45sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7945_7965/dsp45.8-4-1-23.sbn alias dsp45.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7945_7965/jar45sccp.8-4-1-23.sbn alias jar45sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7945_7965/SCCP45.8-4-2S.loads alias SCCP45.8-4-2S.loads
tftp-server flash:/phones/7945_7965/term45.default.loads alias term45.default.loads
tftp-server flash:/phones/7945_7965/term65.default.loads alias term65.default.loads
tftp-server flash:/phones/7937/apps37sccp.1-3-2-0.bin alias apps37sccp.1-3-2-0.bin
tftp-server flash:/phones/7931/apps31.8-4-1-23.sbn alias apps31.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7931/cnu31.8-4-1-23.sbn alias cnu31.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7931/cvm31sccp.8-4-1-23.sbn alias cvm31sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7931/dsp31.8-4-1-23.sbn alias dsp31.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7931/jar31sccp.8-4-1-23.sbn alias jar31sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7931/SCCP31.8-4-2S.loads alias SCCP31.8-4-2S.loads
tftp-server flash:/phones/7931/term31.default.loads alias term31.default.loads
tftp-server flash:/phones/521_524/cp524g-8-1-16b.bin alias cp524g-8-1-16b.bin
tftp-server flash:/Desktops/CampusNight.png
tftp-server flash:/Desktops/CiscoFountain.png
tftp-server flash:/Desktops/CiscoLogo.png
tftp-server flash:/Desktops/Fountain.png
tftp-server flash:/Desktops/MorroRock.png
tftp-server flash:/Desktops/NantucketFlowers.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-CampusNight.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-CiscoFountain.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-CiscoLogo.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-Fountain.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-MorroRock.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-NantucketFlowers.png
tftp-server flash:/Desktops/320x216x16/List.xml alias Desktops/320x216x16/List.xml
tftp-server flash:/Desktops/320x212x16/List.xml alias Desktops/320x212x16/List.xml
tftp-server flash:/Desktops/320x212x12/List.xml alias Desktops/320x212x12/List.xml
tftp-server flash:/bacdprompts/app-b-acd-2.1.2.3.tcl alias app-b-acd-2.1.2.3.tcl
tftp-server flash:/bacdprompts/app-b-acd-aa-2.1.2.3.tcl alias app-b-acd-aa-2.1.2.3.tcl
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_allagentsbusy.au alias en_bacd_allagentsbusy.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_disconnect.au alias en_bacd_disconnect.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_enter_dest.au alias en_bacd_enter_dest.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_invalidoption.au alias en_bacd_invalidoption.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_music_on_hold.au alias en_bacd_music_on_hold.au
tftp-server flash:/ringtones/Analog1.raw alias Analog1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Analog2.raw alias Analog2.raw
tftp-server flash:/ringtones/AreYouThere.raw alias AreYouThere.raw
tftp-server flash:/ringtones/AreYouThereF.raw alias AreYouThereF.raw
tftp-server flash:/ringtones/Bass.raw alias Bass.raw
tftp-server flash:/ringtones/CallBack.raw alias CallBack.raw
tftp-server flash:/ringtones/Chime.raw alias Chime.raw
tftp-server flash:/ringtones/Classic1.raw alias Classic1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Classic2.raw alias Classic2.raw
tftp-server flash:/ringtones/ClockShop.raw alias ClockShop.raw
tftp-server flash:/ringtones/DistinctiveRingList.xml alias DistinctiveRingList.xml
tftp-server flash:/ringtones/Drums1.raw alias Drums1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Drums2.raw alias Drums2.raw
tftp-server flash:/ringtones/FilmScore.raw alias FilmScore.raw
tftp-server flash:/ringtones/HarpSynth.raw alias HarpSynth.raw
tftp-server flash:/ringtones/Jamaica.raw alias Jamaica.raw
tftp-server flash:/ringtones/KotoEffect.raw alias KotoEffect.raw
tftp-server flash:/ringtones/MusicBox.raw alias MusicBox.raw
tftp-server flash:/ringtones/Piano1.raw alias Piano1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Piano2.raw alias Piano2.raw
tftp-server flash:/ringtones/Pop.raw alias Pop.raw
tftp-server flash:/ringtones/Pulse1.raw alias Pulse1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring1.raw alias Ring1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring2.raw alias Ring2.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring3.raw alias Ring3.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring4.raw alias Ring4.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring5.raw alias Ring5.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring6.raw alias Ring6.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring7.raw alias Ring7.raw
tftp-server flash:/ringtones/RingList.xml alias RingList.xml
tftp-server flash:/ringtones/Sax1.raw alias Sax1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Sax2.raw alias Sax2.raw
tftp-server flash:/ringtones/Vibe.raw alias Vibe.raw
tftp-server flash:/7921-dictionary.xml alias German_Germany/7921-dictionary.xml
tftp-server flash:/7921-font.dat alias German_Germany/7921-font.dat
tftp-server flash:/7921-kate.utf-8.xml alias German_Germany/7921-kate.utf-8.xml
tftp-server flash:/7921-kate.xml alias German_Germany/7921-kate.xml
tftp-server flash:/be-sccp.jar alias German_Germany/be-sccp.jar
tftp-server flash:/gp-sccp.jar alias German_Germany/gp-sccp.jar
tftp-server flash:/ipc-sccp.jar alias German_Germany/ipc-sccp.jar
tftp-server flash:/mk-sccp.jar alias German_Germany/mk-sccp.jar
tftp-server flash:/tc-sccp.jar alias German_Germany/tc-sccp.jar
tftp-server flash:/td-sccp.jar alias German_Germany/td-sccp.jar
tftp-server flash:/its/germany_7960-tones.xml alias Germany/g3-tones.xml
control-plane
voice-port 0/0/0
 cptone DE
 timeouts ringing infinity
voice-port 0/0/1
 cptone DE
voice-port 0/0/2
 cptone DE
voice-port 0/0/3
 cptone DE
voice-port 0/1/0
 compand-type a-law
 cptone DE
 bearer-cap Speech
voice-port 0/1/1
 compand-type a-law
 cptone DE
 bearer-cap Speech
voice-port 0/4/0
 auto-cut-through
 signal immediate
 input gain auto-control -15
 description Music On Hold Port
sccp local Loopback0
sccp ccm 10.1.1.1 identifier 1
sccp
sccp ccm group 1
 associate ccm 1 priority 1
dial-peer cor custom
 name internal
 name local
 name local-plus
 name international
 name national
 name national-plus
 name emergency
 name toll-free
dial-peer cor list call-internal
 member internal
dial-peer cor list call-local
 member local
dial-peer cor list call-local-plus
 member local-plus
dial-peer cor list call-national
 member national
dial-peer cor list call-national-plus
 member national-plus
dial-peer cor list call-international
 member international
dial-peer cor list call-emergency
 member emergency
dial-peer cor list call-toll-free
 member toll-free
dial-peer cor list user-internal
 member internal
 member emergency
dial-peer cor list user-local
 member internal
 member local
 member emergency
 member toll-free
dial-peer cor list user-local-plus
 member internal
 member local
 member local-plus
 member emergency
 member toll-free
dial-peer cor list user-national
 member internal
 member local
 member local-plus
 member national
 member emergency
 member toll-free
dial-peer cor list user-national-plus
 member internal
 member local
 member local-plus
 member national
 member emergency
 member toll-free
dial-peer cor list user-international
 member internal
 member local
 member local-plus
 member national
 member emergency
 member toll-free
dial-peer voice 1 pots
 service stcapp
 port 0/0/0
dial-peer voice 2 pots
 service stcapp
 port 0/0/1
dial-peer voice 3 pots
 service stcapp
 port 0/0/2
dial-peer voice 4 pots
 service stcapp
 port 0/0/3
dial-peer voice 5 pots
 description ** MOH Port **
 destination-pattern ABC
 port 0/4/0
 no sip-register
dial-peer voice 50 pots
 description ** incoming dial peer **
 destination-pattern 0T
 incoming called-number .%
 direct-inward-dial
 port 0/1/0
 no sip-register
dial-peer voice 51 pots
 direct-inward-dial
 port 0/1/1
 no sip-register
dial-peer voice 2000 voip
 description ** cue voicemail pilot number **
 destination-pattern 999
 b2bua
 voice-class sip outbound-proxy ipv4:10.1.10.1
 session protocol sipv2
 session target ipv4:10.1.10.1
 dtmf-relay sip-notify
 codec g711ulaw
 no vad
dial-peer voice 100 pots
 translation-profile incoming ISDN-REIN
 incoming called-number 86137..
 direct-inward-dial
 port 0/1/0
dial-peer voice 101 pots
 incoming called-number 3511065
 direct-inward-dial
 port 0/0/0
no dial-peer outbound status-check pots
telephony-service
 video
 load 7931 SCCP31.8-4-2S
 load 7937 apps37sccp.1-3-2-0
 load 7945 SCCP45.8-4-2S
 load 7965 SCCP45.8-4-2S
 load 521G-524G cp524g-8-1-16b
 max-ephones 14
 max-dn 56
 ip source-address 10.1.1.1 port 2000
 max-redirect 20
 auto assign 10 to 19
 auto assign 5 to 8 type anl
 calling-number initiator
 no service local-directory
 service phone videoCapability 1
 service dnis overlay
 service dnis dir-lookup
 timeouts interdigit 5
 system message ******GmbH
 url services [url]http://10.1.10.1/voiceview/common/login.do[/url]
 url authentication [url]http://10.1.10.1/voiceview/authentication/authenticate.do[/url]
 cnf-file location flash:
 user-locale DE
 network-locale DE
 time-zone 23
 time-format 24
 date-format dd-mm-yy
 voicemail 999
 max-conferences 8 gain -6
 call-forward pattern .T
 call-forward system redirecting-expanded
 moh flash:/media/music-on-hold.au
 multicast moh 239.10.16.16 port 2000
 web admin system name cisco secret 5 $1$L.Zr$r/ILQhtUkEZrCGRTjRwJ8.
 dn-webedit
 time-webedit
 transfer-system full-consult dss
 transfer-pattern .T
 transfer-pattern 0.T
 secondary-dialtone 0
 directory entry 1 001727940500 name Gotthard Buetow
 create cnf-files version-stamp 7960 May 27 2013 13:00:12
ephone-template  15
 softkeys idle  Redial Newcall Cfwdall Pickup Gpickup Dnd Login
 softkeys seized  Cfwdall Endcall Redial Pickup Gpickup Callback
 softkeys connected  Hold Endcall Trnsfer Confrn Acct Park
 button-layout 7931 2
ephone-template  16
ephone-dn  5  dual-line
 number 226 no-reg primary
 label 226
 description Werkstatt Analog
 name Werkstatt Analog
ephone-dn  6  dual-line
 number 227 no-reg primary
 label 227
 description Fax Analog
 name Fax Analog
ephone-dn  7  dual-line
 number 223 no-reg primary
 label 223
 description ******Privat
 name ******Privat
ephone-dn  8  dual-line
 number 229 no-reg primary
 label 229
 description Tor ******
 name Tor ******
ephone-dn  9
 number BCD no-reg primary
 description MoH
 moh out-call ABC
ephone-dn  10  dual-line
 number 224 no-reg primary
 label 224
 description 0341-8613706
 name Privat ******
ephone-dn  11  dual-line
 number 221 no-reg primary
 label 221
 description ************
 name ************
ephone-dn  12  dual-line
 number 222 no-reg primary
 label 222
 name ************
ephone-dn  13  dual-line
 number 225 no-reg primary
 label 225
 name ************
ephone-dn  14  dual-line
 number 230 no-reg primary
 label 230
 description Werkstatt ******
 name Werkstatt ******
ephone-dn  15  dual-line
 number 231 no-reg primary
 label 231
 description Bernd ******
 name Bernd ******
ephone-dn  16  dual-line
 number 01727997110 no-reg primary
 label Alex
 name Bernd ******
ephone-dn  17  dual-line
 number 210 no-reg primary
 label 210
 description 210
 name 210
ephone-dn  18  dual-line
 number 209 no-reg primary
 label 209
 description 209
 name 209
ephone-dn  19  dual-line
 label 210
 description ******
 name ******
ephone-dn  55
 number A801... no-reg primary
 mwi off
ephone-dn  56
 number A800... no-reg primary
 mwi on
ephone  1
 device-security-mode none
 mac-address D707.48F6.0000
 ephone-template 16
 max-calls-per-button 2
 username "aa"
 type anl
 button  1:5
ephone  2
 mac-address D707.48F6.0001
 ephone-template 16
 username "ab"
 type anl
 button  1:6
ephone  3
 mac-address D707.48F6.0002
 ephone-template 16
 username "ac"
 type anl
 button  1:7
ephone  4
 mac-address D707.48F6.0003
 ephone-template 16
 username "ad"
 type anl
 button  1:8
ephone  5
 video
 mac-address 0024.C4BF.973F
 ephone-template 15
 username "bu" password ******
 type 7931
 button  1:12
ephone  6
 video
 mac-address 0024.142F.57FC
 ephone-template 16
 username "bg" password ******
 type 7965
 button  1:11
ephone  7
 video
 mac-address 0024.9735.1112
 ephone-template 16
 username "bp"
 type 7945
 button  1:10
ephone  8
 video
 mac-address 0024.9735.0D39
 ephone-template 16
 username "fm" password ******
 fastdial 1 0815 name tute
 speed-dial 1******# label "******"
 speed-dial 2 ******# label " ******"
 type 7945
 button  1:13
ephone  9
 video
 mac-address 0004.F2E1.F642
 ephone-template 16
 username "bw"
 type 7937
 button  1:14
ephone  10
 video
 mac-address 0024.C4BF.9862
 ephone-template 15
 username "br" password ******
 type 7931
 button  1:15 2:16
ephone  11
 mac-address 0200.1792.18F4
 type 7960
 button  1:17
ephone  12
 video
 mac-address 0200.04B1.69F4
 ephone-template 16
 username "ba"
 type 7960
 button  1:19
ephone  13
 video
 mac-address 0200.06D4.38A4
 video
 type 7960
 button  1:18
ephone-hunt 1 peer
 pilot 501
 list 226, 221, 222, 225, 230, 231
 timeout 8, 8, 8, 8, 8, 8
 no-reg pilot
 statistics collect
ephone-hunt 2 peer
 pilot 502
 list 223, 221, 222, 224
 timeout 8, 8, 8, 8
 no-reg pilot
 statistics collect
ephone-hunt 3 peer
 pilot 503
 list 227
 timeout 8
 no-reg pilot
 statistics collect
banner login ^CCisco Configuration Assistant. Version: 1.9 (1). Wed May 20 17:49:09 CEST 2009^C
line con 0
 no modem enable
line aux 0
line 2
 no activation-character
 no exec
 transport preferred none
 transport input all
line vty 5 100
 transport input telnet ssh
 transport output telnet ssh
ntp master
ntp server 192.53.103.108
end
Ich vermisse die Config für den IP Communicator.
Sowas wie:
epone xxx
xxx
xxx
type CIPC
xxx
Gruß,
Marcus
Ich habe mal ein CIPC hinzugefügt,
ephone 14
video
mac-address 8853.2ED8.2994
ephone-template 16
username "ohne"
mtp
type CIPC
button 1:17
aber wes mussich bei der MAC eingeben, ich habe mal von meinem Laptop die WLAN MAC eingegeben.
Der IP-Com.. meldet CTL-Aktualisierungsfehler
kannes sein das die Locals für den CIPC noch fehlen ?
Das mit den Locals wäre denkbar. Dazu muss ich mir deine TFTP Config nochmal genauer ansehen.
Kannst du mal noch ein "dir flash:" posten
CTL-Aktualisierungsfehler -> Bedeutet, dass die Trustlist nicht geladen werden konnte. (Spielt nur eine Rolle wenn du verschlüsseln willst)
Du must die Mac der Karte nehmen über die der Registrierungstraffic läuft.
Wenn du über WLAN gehst die der WLAN-Karte usw. Du kannst aber auch in den Optionen des CIPC die Mac (am besten von der Lan Karte) fest eintragen -> Unter diese Adresse verwenden. Diese wird dann auch in der Config der UC eingetragen.
Geht das Phone denn jetzt so? Registriert es sich? Kannst du telefonieren?
Gruß,
Marcus
nein, fonktioniert nicht, bin heute mal in der Frima, sprich im Internen Netz, läuft das ganze auch mit Win7 64bit, nicht das da das problem liegt??? Ich installiere den CIPC 8.6.10 mal den habe ich noch da.
Mach mal auf der cli:
xxx#terminal monitor
xxx#debug sccp all
Dann den CIPC starten.
Output posten
xxx#undebug all
Gruß,
Marcus
buggernot123
