Config Problem: Wie komme ich von einem Netz über einen zweiten Router ins Festnetz
moodsi
13 Jul 2005
ich habe zwei VoIP Netze, bestehend aus jeweils einem 1760 mit CME, jeweils einem 3550 und daran angeschlossenen IP Phones.
Die Config steht soweit, dass ich innerhalb der einzelnen VoIP Netze telefonieren kann, und wenn ich einen S0 Bus an den Voice Port hänge, kann ich auch raus telefonieren.
Ich hab also nun ein Netz mit Festnetzanbindung und eins ohne.
Ist es nun möglich, mit einer seriellen Verbindung oder ähnlichem von dem Netz ohne Festnetzanbindung über das andere raus bzw. ins andere Voice Netz zu telefonieren? Wenn ja, wie kann ich das machen? Gibt es sowas wie ein festes Voice Gateway oder so?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gruß Moodsi
Also ich hab zwei Router mit jeweils einer FastEthernet, einer Seriellen und zwei VoicePorts. Die Config hier ist momentan auf beiden Routern identisch. Was fehlt da denn noch, damit ich von einem Netz ins andere komme? Was ich auch nicht weiß, ob ich das über die serielle Verbindung machen kann, oder ob ich die Verbindung zwischen den beiden Routern über nen VoicePort herstellen muss!
Hier die wichtigsten Teile aus der Config:
interface FastEthernet0/0
no ip address
speed auto
interface FastEthernet0/0.100
description Trunkport Data
encapsulation dot1Q 100
ip address 20.1.100.254 255.255.255.0
no snmp trap link-status
interface FastEthernet0/0.200
description Trunkport Voice
encapsulation dot1Q 200
ip address 20.1.200.254 255.255.255.0
interface Serial1/0
no ip address
shutdown
interface BRI2/0
description S0-Bus_ZUR_TK-Anlage
no ip address
isdn switch-type basic-net3
isdn tei-negotiation first-call
isdn point-to-point-setup
isdn incoming-voice voice
isdn outgoing display-ie
isdn static-tei 0
interface BRI2/1
no ip address
shutdown
ip classless
ip http server
no ip http secure-server
control-plane
voice-port 2/0
compand-type a-law
cptone DE
bearer-cap Speech
voice-port 2/1
dial-peer voice 111 pots
destination-pattern 0T
incoming called-number 80
direct-inward-dial
port 2/0
num-exp 80 95
telephony-service
load 7960-7940 P00305000600
load 7905 CP7905060000SCCP050124A
max-ephones 10
max-dn 10
ip source-address 20.1.200.254 port 2000
auto assign 1 to 10
Die Konfiguration darf nicht identisch sein, sondern es müssen verschiedene Subnetze verwendet werden. Zunächst einmal empfehle ich Dir, nicht die 20.x.x.x, sondern 10.x.x.x zu verwenden, denn das sind die offiziellen privaten Adressen im Class A Bereich.
Dann definierst Du ein Netz z.B. als 10.0.1.0/255.255.255.0 für die Clients auf der einen Seite und auf der anderen Seite 10.0.2.0/255.255.255.0. Als Transitnetz für die Kopplung der beiden Router verwendest Du 10.0.254.0/255.255.255.0 (ja, ich bin verschwenderisch heute morgen ;-) ). Die beiden Router werden verbunden und bekommen jeweils Adressen auf den beiden Netzen (ihr jeweiliges lokales Netz und das Transitnetz). Nun mußt Du nur noch beiden Routern sagen, daß ihre Route für das jeweilige andere Client-Netz über die IP-Adresse des Transit-Interfaces des jeweils anderen Routers erfolgen soll... VOILA!
SOllte da noch eine Internet-Route im Spiel sein, so muß der Router, der den Internet-Anschluß hat, natürlich als Default-Router für beide Netze agieren und entsprechend muß eine solche Route definiert werden.
Alles klar?
--gandalf.
Servus!
Also die Config ist nicht 100% identisch. Habe auf den Routern natürlich unterschiedliche Netze eingerichtet.
Denkst du, dass das mit dem Transitnetz auch für Vocie funktioniert? Muss ich da zusätzlich nen extra dial-peer einrichten, oder vielleicht irgendwas im CME konfigurieren?
Internet ist da nicht im Spiel, aber eben nur an einem Router eine Festnetzanbindung verfügbar.
Das Transitnetz brauchst Du nur für das korrekte Routing zwischen den beiden Ciscos... Alles weitere ist IP-Routing...
--gandalf.
Nehmen wir die IP-Connectivity mal als gegeben an.
Einigermassen ideal ist es wenn jeder CME/Router einen eigenen Durchwahlbereich hat, Router A z.B. Durchwahlen 100-199, Router B z.B. 200-299.
Dann kannst Du die beiden CMEs so konfigurieren dass die Telefone vom Router A die Telefone vom Router B erreichen können (über die Durchwahl), dann kann man z.B. auch zwischen den CMEs vermitteln u.s.w.
Auf Router A:
telephony-service
call-forward pattern 2..
transfer-pattern 2..
dial-peer voice 200 voip
destination-pattern 2..
session target ipv4:IPVONROUTERB
dtmf-relay h245-signal
Auf Router B analog, anstatt 2.. halt 1.. und die IP von Router A im Dial-Peer.
Soweit für die Kür.
Die Pflicht: Ist eigentlich relativ einfach: Gehen wir mal davon aus Router A hat das PSTN-Gateway, Router B will über Router A ins PSTN. Als Erstes brauchst Du eine Amtsholung, also eine Ziffer oder Ziffernfolge die dem CME signalisiert dass Du mit dem PSTN reden willst. Üblicherweise ist das die "0" (Null).
Auf Router B kann man das dann so konfigurieren dass der User ein anderes Freizeichen hört wenn er die 0 eingibt:
telephony-service
secondary-dialtone 0
Und dann brauchst Du nur noch einen Dial-Peer der dem Router B sagt wo er die Calls hinrouten soll die mit 0 anfangen, nämlich zu Router A.
dial-peer voice 10 voip
session target ipv4:IPVOMROUTERA
Nun hast Du ein kleines Problem. Der Router B schneidet die 0 vorne wieder ab. Also brauchst Du eine Translation auf dem Dial-Peer die die 0 wieder dranklebt - oder die Telefone an Router B müssen 00 vorwählen - die erste 0 für den Dial-Peer auf Router B und die zweite Null für den Dial-Peer auf Router A.
Dann brauchst Du dem Router A nur noch sagen was er mit gerufenen Nummern anfangen soll die mit 0 anfangen:
dial-peer voice 1 pots
incoming called-number .T
direct-inward-dial
port 0/0/0
Damit können die aber erstmal nur raustelefonieren, reinwärts sieht die Sache etwas anders aus, wahrscheinlich muss man die PSTN-Nummern dann wohl auf die Durchwahlen umbiegen.
Wenn Du eine ziemlich aktuelle IOS-Version hast und ISDN zum POTS verwendest kann
no dial-peer outbound status-check pots
(im Global Config) auch nicht schaden - das Drecksding hat mich zwei Tage meines Lebens und einen TAC-Call gekostet.
Gruss
Markus
Fertig
vielen Dank für die Hilfe. Mittels verschiedener Dial-peers hab ich es nun hinbekommen, dass ich aus beiden Netzen in alle Netze (VoIP, hausintern, PSTN) telefonieren kann. Es funzt alles was ich brauche! Danke Leute!
illmatic2001
