crons arbeiten nicht richtig?
MPL
14 Jan 2008
Guten abend miteinander...
ich hab ein kleines problem mit dem crond vom freetz
meine version: Firmware: 40.04.76freetz-devel-4670
mein problem: ich hab'n cronjo für rrd stats
daten.sh
#!/bin/sh
/usr/bin/php-cgi -f /var/media/ftp/uStor01/hdd1/test.php
test.php
PHP:
<?php
$f = file_get_contents("http://192.168.178.21/daten.htm");
$sensors = explode(";", $f);
$ow0 = explode("|", $sensors[0]);
$ow1 = explode("|", $sensors[1]);
$ow2 = explode("|", $sensors[2]);
$ow3 = explode("|", $sensors[3]);
$time = time();
$dtime = date('Y-m-d H-i-s');
$db = new PDO('sqlite:/var/media/ftp/uStor01/hdd1/avr.s3db');
$qry = $db->prepare('INSERT INTO sensors (s0,s1,s2,s3,
							temp0,temp1,temp2,temp3,
							ts, date,
							min0, min1, min2, min3,
							max0, max1, max2, max3
						     ) VALUES (?, ?, ?, ?,
$qry->execute(array("sensor0", "Sensor1", "Sensor2", "Sensor3",
			  $ow0[0], $ow1[0], $ow2[0], $ow3[0],
			  $time, $dtime,
			  $ow0[1], $ow1[1], $ow2[1], $ow3[1],
			  $ow0[2], $ow1[2], $ow2[2], $ow3[2]));
$s1 = str_replace(",", ".", $ow0[0]);
$s2 = str_replace(",", ".", $ow1[0]);
$s3 = str_replace(",", ".", $ow2[0]);
$s4 = str_replace(",", ".", $ow3[0]);
system("/usr/bin/rrdtool update /var/media/ftp/uStor01/hdd1/temperatur.rrd N:$s1:$s2:$s3:$s4");
wenn ich das script per shell ausführe...
/var/media/ftp/uStor01/hdd1 # php-cgi -f test.php
klappt es...
/var/media/ftp/uStor01/hdd1 # ls -l
-rw-r--r--    1 root     root         18610 Apr 18 01:00 aussen.png
-rwxr-xr-x    1 mpl      mpl          95232 Apr 18 01:05 avr.s3db
-rwxr-xr-x    1 root     root           585 Apr 14 00:04 create.sh
-rwxr-xr-x    1 mpl      mpl             67 Apr 18 00:55 daten.sh
-rwxr-xr-x    1 mpl      mpl           1151 Apr 18 00:59 graph.sh
-rw-r--r--    1 root     root         18421 Apr 18 01:00 innen.png
-rw-r--r--    1 root     root       2032480 Apr 18 01:05 temperatur.rrd
-rw-r--r--    1 mpl      mpl           1102 Apr 18 00:45 test.php
datenbank avr.s3db und temperatur.rrd haben die aktuelle uhrzeit
wenn das ganze jedoch als cron passieren soll... tut sich nichts ich habe heute morgen in die datenbank und auf die timestamps geschaut und es hat sich seit meinem letzen manuellen update nichts getan
das ist mein cronjob:
*/2 * * * * /var/media/ftp/uStor01/hdd1/daten.sh
laut log wird der cron ausgeführt aber es tut nichts?
Apr 18 01:10:01 fritz cron.info crond[978]: crond: USER root pid 2360 cmd /var/media/ftp/uStor01/hdd1/daten.sh
Soso na dann nochmal:
Ich hab da ein Problem mit dem crondaemon.
Ich hab ein PHP script, welches Daten von einem Webserver holt und per system() die rrd Datenbank aktualisiert.
Wenn ich das Script per Bash ausführe:
daten.sh:
#!/bin/sh
funktioniert es.
Jedoch funktioniert es nicht wenn es per Cronjob alle 2min ablaufen soll:
so habe ich den Cronjob im Webinterface eingetragen.
hier noch ein Auszug aus dem syslog welcher zeigt das der cron ausgeführt wird aber anscheinend arbeitet das script nicht
wenn man die Uhrzeiten vergleicht sieht man dass das script nicht ausgeführt wurde.
Ich glaube nicht, daß Du ein Problem mit dem cron Daemon hast, weil der, wie Du selbst festgestellt hast, das Programm aufruft und damit seine Aufgabe erfüllt hat.
Was passiert, wenn Du das Skript so aufrufst:
/var/mod/root # /var/media/ftp/uStor01/hdd1/daten.sh
 /var/mod/root # ls -l /var/media/ftp/uStor01/hdd1/
-rwxr-xr-x    1 root     root         95232 Apr 18 18:40 avr.s3db
-rw-r--r--    1 root     root       2032480 Apr 18 18:40 temperatur.rrd
so funktioniert es auch
hier noch ein Auszug aus /var/spool/cron/crontabs/root
Bitte ruf das Script noch einmal per "sh -x" auf. Wobei, das hilft ja nicht, weil du dieses komische php im Hintergrund nutzt. Ein Shellscript wäre da hervorragend mit zu "debuggen"
ja...
/ # sh -x /var/media/ftp/uStor01/hdd1/daten.sh
+ /usr/bin/php-cgi -f /var/media/ftp/uStor01/hdd1/test.php
so wie ich das beobachtet habe scheint es das der crond zwar das script ausführt aber nicht weiss das er das als shellscript ausführen soll?
wenn ich in cron interface noch SHELL=/bin/sh davor setze hilft es auch nicht weiter ...
Nee, der cron läuft, das Shellscript wird auch ausgeführt. Was dien php-Zeugs da macht weiss ich allerdings nicht.
Dann schreib doch in deine sh mal noch was dazu...
date >> /var/tmp/debug.log
Und dann schaust du, ob das Skript ausgeführt wird. Vielleicht kann man auch die php Ausgabe so umleiten.
Außerdem gibts beim crond verschiedene Debug-Optionen.
MfG Oliver
okay hab ich:
#!/bin/sh
wenn ich das script manuell ausführe:
Sun Apr 18 20:18:44 CEST 2010
Sun Apr 18 20:18:47 CEST 2010
3sek benötigt das php script....
wenn das ganze per cron ablaufen soll:
Sun Apr 18 20:20:01 CEST 2010
sprich er führt das phpscript nicht aus... 0sek unterschied
'Wo liegt denn eigentlich dein php-cgi?
ls -l /usr/bin/php-cgi
/var/mod/root # /usr/bin/php-cgi -v
PHP 5.2.13 (cgi-fcgi) (built: Apr  5 2010 22:24:59)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
hab jetzt versucht die shebang line vom phpscript abzuändern und das script per shell direkt aufrufen
PHP:
#!/usr/bin/php-cgi
<?php
aber auch so arbeitet crond das script nicht ab :/
Wie schon geschrieben startet cron Dein Skript, das sieht man doch im Syslog.
Rufe es mal auf mit:
env - /var/media/ftp/uStor01/hdd1/daten.sh
# bzw.
env - /usr/bin/php-cgi -f /var/media/ftp/uStor01/hdd1/test.php
habs heinbekommen:
hab en shellscript gefunden welches die selbe arbeit tut
#!/bin/sh
MYHOME=/var/media/ftp/uStor01/hdd1
COUNT=2
OFFSET=8
cd $MYHOME
wget -q http://192.168.178.21/daten.csv
IDUM=0
while [ $IDUM -lt $COUNT ]
    do
    IDUM=`expr $IDUM + 1`
    IDUMOFFSET=`expr $IDUM + $OFFSET`
    ADRESSE=`head -n1 daten.csv | cut -d ';' -f $IDUMOFFSET`
    DUMWERT=`tail -1 daten.csv | cut -d ';' -f $IDUMOFFSET`
    AWERT=`echo $DUMWERT | cut -d ',' -f 1`
    BWERT=`echo $DUMWERT | cut -d ',' -f 2`
    WERT=$AWERT.$BWERT
    /usr/bin/rrdtool update $MYHOME/$ADRESSE.rrd N:$WERT
    #DATE=`/bin/date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S"`
    #echo "$DATE $ADRESSE $WERT" >> $MYHOME/temp.log
  done
rm $MYHOME/daten.csv
lag wohl doch am php interpreter...
Ich hätte ja nicht vermutet, daß dieses Skript das Gleiche tut wie das PHP-Programm oben.
Aber dann kannst Du noch den Titel ergänzen mit "ungelöst, Antwort interessiert nicht mehr".
Tut es doch auch nicht. Schreibt jas die Daten in eine CSV-Datei, und nicht wie das PHP-Script in eine sqlite3-DB.
Aber wenn das reicht, ist PHP eindeutig oversized...
es liest die daten aus der csv und schreibt sie in die rrd ... denoch wäre sqlite von nöten... das dumpen in ne sql db werde ich dann wohl nur lokal machen
rehe992
