c't 13/5 Homezone Deutschland??
houston_77
18 Jun 2005
S.u. Update 1
Habe die c't -Lösung Ein Pinguin als Sparfuchs abgetippt.
----> es tut nicht
Hat jemand irgen eine Idee?? Danke
Szenario:
Ich möchte zunächst nur die ISDN Lösung nutzen.
Habe moules.conf,extensions.conf,capi.conf,callback.conf
entsprechend der c't - Anleitung bearbeitet.
Alle anderen Konfig Dateien so gelassen.
Ergebins:
Meldung nachdem asterisk -vvvvvv gestartet wurde:
-- creating pipe for PLCI=0x101 msn = 123456
> sent ALERT_REQ PLCI = 0x101
-- started pbx on channel (callgroup=0)!
== Starting CAPI[contr1/123456]/0 at capiin,123456,1 failed so falling back to exten 's'
== Starting CAPI[contr1/123456]/0 at capiin,s,1 still failed so falling back to context 'default'
Jun 19 16:22:18 WARNING[17273]: pbx.c:1893 ast_pbx_run:
Channel 'CAPI[contr1/5405426]/0' sent into invalid extension 's' in context 'default', but no invalid handler
-- CAPI Hangingup
> sent CONNECT_RESP for PLCI = 0x101
-- removed pipe for PLCI = 0x101
____________________________________________________________
Basis: Suse 9.3, asterisk 1.06 rpm, ISDN FritzCard isa
(Konfig ist überprüft uns i.o)
Hardware: PII300MHz, 512MB, 4GB HD,
IP: DSL 1000 über ARCOR, hängt direkt
an dem S0 einer Eumex LAN 704
Maßnahmen:
Nach mehrmaligen Installationen und erfolgloser Suchen hier in diesem
Forum habe ich jetzt erst mal genug. Hat jemand eine Idee??
Quellen aus c't+ IP-Phone-Forum (sorry, für die ausführlichen Listings)
linux:/etc/asterisk # more extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
include => capiin
[capiin]
extern => meinMSN/genionHomeNr,1,Wait,1
extern => meinMSN/GenionHomeNr,2,AGI,callback.agi
extern => meinMSN/GenionhomeNr,3,Hangup
[capidialtone]
extern => s,1,Dial,CAPI/@meinMSN:b
extern => s,2,Hangup
include => capiin
linux:/var/lib/asterisk/agi-bin # more callback.agi
#!/usr/bin/php -q
<?php
ob_implicit_flush(true);
set_time_limit(0);
$err = fopen("php://stderr","w");
$in = fopen("php://stdin","r");
$out = fopen("php://stout","w");
echo("before Loop"); /* falls Debug Ausgaben gewuenscht*/
while (!feof($in)) {
echo("in Loop"); /* falls Debug Ausgabe gewuenscht*/
$temp = str_replace("\n","",fgets($in,4096));
$s = split(":",$temp);
$agi[str_replace("agi_","",$s[0])] = trim($s[1]);
if (($temp == "")||($temp == "\n")) {
break;
$cf =
fopen("/var/spool/asterisk/outgoing/cb".$agi["callerid"],"w+");
fputs($cf,"Channel: CAPI/".$agi["extension"].":GenionHomeNr\n");
fputs($cf,"Context: capidialtone\n");
fputs($cf,"Extension: s\n");
fputs($cf,"SetVar: CALLERIDNUM=".$agi["extension"]."\n");
fputs($cf,"MaxRetries: 2\n");
fputs($cf,"RetryTime: 10\n");
fclose($cf);
fclose($in);
fclose($out);
fclose($err);
weitere Infos u.a. auch hier:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=19056
haben mir jedoch nicht geholfen [google][hr:3d435db242][/google][glow=red][hr:3d435db242]
UPDATE 1
Hallo Energy, Ups das hab ich glatt übersehen. Danke für die Info.
Habe in der Not McDialer auf XP laufen. Probiere es weiterhin weil ich den VoIP stream brauche.
BeitragVerfasst am: Gestern um 17:14 Titel: Antworten mit ZitatNach untenNach oben
im C't Artikel steht in der extensions.conf nicht "extern" sondern "exten". Hoffentlich hilft's.
VG
Sebastian"
[hr:3d435db242][hr:3d435db242]
Desweiteren habe ich darüber glaube ich auch schon was gelesen.... natürlich nicht in der AVM-Rubrik.
VG
Sebastian
gibts hier jemanden der diese Lösung ohne ISDN-Karte umgesetzt hat?
Ich würde gerne eingehend (für den trigger call) sipgate nutzen und abgehend (für beide Verbindungen) sipsnip.
Falls sipsnip keinen doppelten Verbindungsaufbau zulässt wäre auch sipgate+sipsnip denkbar (ein Gespräch zurück zum Handy, ein Gespräch zum eigentlich Ziel).
Ich bin Asterisk-Neuling und habe heute schon den ganzen Tag experimentiert und vergeblich versucht, funktionierende dialplans zu erstellen und ein Callback in Gang zu kriegen.
Gruß, Andy
ippfhans
