[Problem] Dahua VTH1550CH RJ Anschluss verbogen
Drogba
17 Dez 2018
Hallo zusammen
Habe bei mir im OG einen VTH1550CH Monitor 7“ ich mußte wegen Renovierung diesen abhängen beim einhängen in die Vorrichtung habe ich die RJ45 Anschlussstelle verbogen diese hat nun keine Netzwerk Verbindung mehr sonst funktioniert alles
Kann das sein da er ja auch Strom über diesen Anschluss bekommt. Wäre eine Reparatur möglich hatte jemand das selbe Problem ?
Hast Du denn die VTH mal an einem anderen Anschluss probiert und somit bestätigt, dass die VTH keine Netzwerkverbindung hat ?
Ja schon probiert direkt an den Verteiler Angeschlossen mit einem neuen Kabel
Selbe Fehler
Keine Verbindung
Selbe Fehler
Keine Verbindung
Hm. Die Einstellungen der Parameter (IP, Subnet, GW) für die VTO und die VTH selbst hast Du dann sicherlich auch kontrolliert, oder ?
Falls ja, dann glaube ich, dass Du jetzt einen Briefbeschwerer hast - wüsste nicht wie man das reparieren kann. Lasse mich aber gerne belehren.
Würde als letzten Test die VTH mal resetten und versuchen sie neu einzubinden.
Ich habe die Einstellungen schon überprüft auch verändert aber resettet habe ich diese nicht.
Ich hoffe das man diese aufschrauben und neu anlöten kann
csgaming
