Dahua VTO2000A - Einsteiger Probleme
asatron
9 Apr 2019
seit ein paar Tagen habe ich nun die Dahua VTO2000A und VTH1510ch per Netzwerk verbunden.
Welche mir aber Probleme macht.... :-(
Habe schon unzählige Anleitungen hier gelesen aber ich komme nicht weiter.
1. Das erste Thema:
Die Außeneinheit und Inneneinheit sehen sich im Netzwerk mit der Grund-IP.
Sobald ich die IP-Adresse ändere sehen die beiden Geräte nicht mehr.
Habe es auch schon mit dem ConfigTool geändert... anschließend hatten beiden Teile eine 192.168.178.XXX Adresse aber keine Verbindung mehr zueinander.
Muss man hier noch etwas beachten?
2. Update der Firmware.
Mit dem ConfigTool 3.2 finde ich die Geräte (mit der 4er Version nicht??)
Wenn ich nun das Update über das Config Tool mache (auf Version General_VTOXXX_Eng_P_16M_V3.120.0000.0.R.20180613) dann erhalte ich den Fehler: Send upgrade data error.
Auf dem VTo ist auch eine sehr alter Version: V2.0.0.0 kann es daran liegen?
Ein Update über den Internet Explorer ist gar nicht möglich!
Kann man auf die VTH1510ch auch per Browser zugreifen?
Irgendwie steh ich gerade sehr auf der Leitung..... vll. hat jemand ein paar Tipps ?
Grüße an alle
-- Aktualisiert --
die VTO2000a hat nun die Version 3.120 man muss beim ConfigTool nicht den StandardPort 37777 verwenden sondern den 3800?
Dann lief das Update durch und im ConfigTool sehe ich das Gerät mit der IP und der neueren Version.
Wenn ich mich nun am Web anmelden möchte.... geht dies nicht... User und Passwort falsch? Haben sich die Standard User bei der neueren Version verändert?
Ber der VTH1510ch ist der Bildschirm aus und hinten rechts leuchtet eine rote LED?
Ist hier die Firmware defekt?
Wenn Du die VTO geupdatet hast, dann nochmals einen Reset durchführen.
Entweder den Alarmknopf 5x drücken oder den Klingelknopt drücken (und gedrückt halten) wenn Du der VTO Strom gibst. Den Knopf solange halten bis die Klingelbeleuchtung blinkt.
Die VTH einfach mal neu starten.
Kannst Du mir einen Screenshot der VTO vom A&C-Manager senden ? Welches Datum hat denn die FW ?
Nachdem Reset hab ich wieder Zugriff.
Anbei der Screenshot
Die VTH ist aber immer noch im gleichem Zustand... rote LED / Bildschirm aus
Interessant ist dass Deine FW vom 13.06.2018 ist, meine vom 14.06.2018 !?
Kannst Du denn VTH anpingen ?
Kannst Du sie manuell im VDP hinzufügen ?
die firmware hab ich von dahuawiki... und du?
anpingen geht nicht... was meinst du mit VDP?
Hier gibt es keinen Reset außen nur vom Strom nehmen?
Ich glaube auch, weiss es aber nicht mehr.
Von Dahua gibt es auch ein vdpconfig (1.08), da kann man die Geräte auch manuell hinzufügen.
Einen anderen Reset kenne ich nicht.
Hast Du schon einen IPScanner getestet ?
ja, finde den VTH leider gar nicht mehr.... vermutlich bringt es auch nicht den von hand einzutragen.
Schon versucht den VTH neu zu kalibrieren ?
ja auch schon versucht. die seitlichen "knöpfe" reagieren noch... aber display bleibt weiterhin immer komplett aus.
Ich hab ein Problem mit den vth1510ch
Und zwar reagiert mein Touch nichtmehr wodurch ich die Geräte nicht einrichten kann.gibt es eine Möglichkeit die vths irgendwie zu resetten?
Wenn es das "alte" ConfigTool nicht packt (Port 3800 ausprobieren), probiers mal mit VDPconfig aus der Dahua Toolbox.
#Kuddel#
