Datenübertragung anzeigen
JensF77
2 Nov 2006
ich habe eine FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI), Firmware-Version 40.04.15 und würde gerne wissen ob man die Info Leuchte modifizieren kann??
Und zwar würde ich gerne durch Blinken der Info Leuchte sehen wenn Daten übertragen werden. Es sollte nicht so ein regelmäßiges Blinken sein sondern halt so wie die Daten fließen.
Ich kann das irgendwie nicht so erklären aber vielleicht weiß ja jemand was ich meine.
Ist das möglich??
Ja. Link
MfG Oliver
sieht für mich als absoluter Neuling ein wenig kompliziert aus auf den ersten Blick aber ich werde mich die Tage mal in Ruhe damit befassen. Vielen Dank!!!
Diese Funktion ist halt von AVM nicht vorgesehen, deshalb ist es nicht mit einem Klick im Webinterface getan.
Die Vorgehensweise ist wie z.B. bei dropbear und bftpd:
Du legst das File auf deinen Webspace und dann mit telnet auf die FritzBox.
nvi /var/flash/debug.cfg
i drücken für insert mode
Eingeben:
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
while !(ping -c 1 [URL="http://www.meinwebspace.de"]www.meinwebspace.de[/URL]); do
sleep 5
done
cd /var/tmp
wget [URL="http://www.meinwebspace/files/lanstat"]http://www.meinwebspace/files/lanstat[/URL]
chmod +x lanstat
./lanstat &
ESC :wq für abspeichern
Und nach einem Reboot sollte das Programm laufen.
MfG Oliver
Puh das ist alles nicht einfach. Habe ein wenig Angst das meine Box dann gar nicht mehr geht.
Ich muss dazu doch telnet auf meine Box bringen, habe ich das richtig verstanden?? Wenn ich das aber machen möchte nach dieser Anleitung
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=69245
dann bekomme ich beim Update von der Box immer die Meldung
Achtung!
Die angegebene Datei enthält keine von AVM für dieses Gerät freigegebene Firmware.
Wenn Sie nicht freigegebene Firmware in der FRITZ!Box installieren, kann dies zum kompletten Funktionsverlust der FRITZ!Box führen. Weiterhin verlieren Sie alle Ansprüche auf Support, Garantie und Gewährleistung für Ihre FRITZ!Box.
Verwenden Sie ausschließlich Firmware, die von AVM für dieses Gerät freigegeben ist. Nur dafür kann AVM die volle Unterstützung der Funktionalität Ihrer FRITZ!Box sicherstellen.
Freigegebene Firmware-Dateien für Ihre FRITZ!Box sind:
- von AVM erstellt und herausgegeben
- für Ihr FRITZ!Box-Modell erstellt
- mindestens so aktuell, wie die auf der FRITZ!Box installierte Firmware
Soll ich das trotzdem ausführen???
Und wenn das dann gemacht wurde kann ich mit dem Befehl
Start->Ausführen->telnet fritz.box
auf die Box zugreifen??
Wenn ich das jetzt einfach versuche dann öffnet sich kurz ein DOS Fenster was aber sofort wieder zu geht....
Warum liest eigentlich kein Mensch die von dir verlinkte Anleitung bis zum Ende durch? Da steht deutlich:
haveaniceday schrieb:
Ergänzung:
Etwa seit den Firmware-Versionen xx.03.96 kann man Telnet mittels Telefoncode einschalten,
indem man einfach folgenden Code in ein an die Box angeschlossenes Telefon tippt:
#96*7* Telnet an
#96*8* Telnet aus
Also kein Image rein laden, das war früher nötig, ist es aber heute nicht mehr. Einfach nur den genannten Telefoncode eingeben!
(Die rote Meldung, dass vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt wurden, wird in Zukunft trotzdem immer auf der Übersichtsseite der FritzBox stehen.)
Dann zur Eingabeaufforderung:
Entweder:
- Start -> Ausführen -> cmd -> telnet fritz.box
Oder:
- Start -> Programme -> Zubehör -> Eingabeaufforderung -> telnet fritz.box
Viel Erfolg...
Ok, habe jetzt mal ein wenig probiert aber es klappt leider nicht. Es fing schon damit an als ich folgendes eingegeben habe
da kam dann immer "no such file or directory"
dann habe ich einfach mal mit den nächsten Sachen weitergemacht und es wurde wohl auch etwas auf die Fritz Box übertragen.
Als ich allerdings
eingegeben habe kam die Meldung falsche Symbol oder so ähnlich.
Naja, nach dem Reboot steht in meiner Übersicht der Box das etwas verändert wurde aber blinken tut die Lampe leider nicht.
Ich denke das ist nicht mein Fall mit diesen ganzen Sachen :(
Oh, ja. Sorry, ich hab garnicht gesehen, dass du eine 7141 hast. Da läuft das Binary nicht...
MfG Oliver
MfG Oliver
Schade, aber da muss ich dann wohl mit Leben. Gibt es eine Möglichkeit, ohne die ganze Box zurückzusetzen, das ich die Meldung
An Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt.
Weitere Informationen.
wieder weg bekomme???
#96*8* Telnet aus
MfG Oliver
Ich hab mir über die Meldung noch nie Gedanken gemacht, aber ich dachte eigentlich, dass sie davon weggeht!?
Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren...
MfG Oliver
Bei der 5012 und der FON ging das nicht, also ich störe mich auch nicht an der Meldung, aber wenn ich das Telnet ausgeschaltet hatte war die Meldung nach dem reboot immer noch da. Mir scheint das so als ob die Box beim ersten einschalten noch was ändert.
Aber Achtung neueingabe aller Daten erforderlich!
Das ist es ja was ich verhindern will :)
#96*8* Telnet aus
Meldung ist noch da. Naja, egal. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Dann lebe ich eben mit der Meldung. Solange die Box noch läuft.
Danke für eure Hilfe...
Die Meldung vonwegen geänderte Firmware bleibt erhaltren bis ein Recovery-Image installiert wird.
Alternativ kann man es über die debug.cfg wegbekommen. Meine debug.cfg sieht folgendermassen aus:
# disable firmware origin check
sed 's/<? query.box:status.signed_firmware ?>/1/' /usr/www/all/html/de/home/home.js > /var/tmp/home.js
mount -o bind /var/tmp/home.js /usr/www/all/html/de/home/home.js
# enable ENUM
sed "s/avme/avm/g" /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html > /var/tmp/sipoptionen.html
sed "s/avme/avm/g" /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js > /var/tmp/sipoptionen.js
chmod 444 /var/tmp/sipoptionen.html
chmod 444 /var/tmp/sipoptionen.js
mount -o bind /var/tmp/sipoptionen.html /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html
mount -o bind /var/tmp/sipoptionen.js /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js
damit hat man zum einen nicht mehr die Meldung und man kann unter den Internettelefonieoptionen ENUM via Checkbox (de)aktivieren :)
Ansonsten:
niemals mit NVI arbeiten, das ist echt nicht ungefährlich. Meine Box wäre mir auch beinahe abgekackt, dabei habe ich mir nur eine Datei angesehen mit NVI - also ganz sicherlich nichts weiter gemacht. Und war auch nicht das erste mal, vorher schon mehrfach mit NVI erfolgreich rumgespielt.
Besser und sicherer ist es aber, die zu editierenden Dateien vom flash in den Temp-Ordner kopieren und die Datei dort bearbeiten.
Dass es so direkt mit nvi /var/flash/debug.cfg nicht geht ist logisch - die Fehlermeldung ist absolut korrekt, denn erstmal gibt es auf einer originalen Box überhaupt keine debug.cfg - und dann kann man die auch nicht editieren:)
Anlegen der debug.cfg:
echo "" > /var/tmp/debug.cfg - damit wird die Date im Temp-Ordner erzeugt und ist erstmal leer
vi /var/tmp/debug.cfg - damit kann man die Datei editieren. Mit VI (nicht NVI) gibts auch keine Probleme z.B. den kompletten Inhalt per Copy&Paste einzuspielen
debug.cfg in den Flash-Speicher kopieren:
cat /var/tmp/debug.cfg > /var/flash/debug.cfg
debug.cfg aus dem Temp-Ordner löschen (eigentlich völlig unnötig): rm /var/tmp/debug.cfg
zum späteren editiere einer vorhandenen debug.cfg:
cat /var/flash/debug.cfg > /var/tmp/debug.cfg
und dann halt wieder vi /var/tmp/debug.cfg
zum Rebooten der Box einfach reboot eingeben
Da im Telnet ständig diese Statusmeldungen kommen, ist es sinnvoll erst eine Telnetverbindung aufzubauen und gleich darauf noch eine aufzubauen - die Statusinfos gibt es nur im ersten Telnet-Fenster, im 2ten Telnetfenster kann man dann ungestört an der debug.cfg arbeiten
Wie gesagt, Statusmeldungen gibts nur im ersten geöffeten Telnetfenster. Wenn man diese Statusmeldungen sehen will ist es also wichtig, immer die erste Telnet-Verbindung zu nutzen. Daher müssen die Telnet-Verbindungen auch wieder korrekt beendet werden, sonst merkt die Fritzbox nichts davon. Dazu einfach EXIT eingeben. Ansonsten, wenn man das "erste Telnetfenster" einfach so schliesst ohne Abmelden, hilft es nur den Telnet-Task auf der Box zu beenden und neu zu starten, oder wohl einfacher die Box einfach zu rebooten.
Recovery-Image installieren ist nicht das Problem. Du kannst vorher deine Einstellungen sichern > Box recovern > wenn nötig Firmware auf den aktuellen Stand bringen (wenn es ein älteres Recover-Image ist) > vorher gespeicherte Einstellungen wieder einspielen - die Meldung vonwegen geändert kommt nicht wieder
Telnet aktiviern/deaktivieren als solches sorgt auch nicht für die Meldung, aber wenn man sich einmal via Telnet eingelogt hat in die Box (auch ohne das geringste zu ändern oder irgendwie einzugeben) ist die Meldung wieder da
Danke für den Tip. Werde meine Box nachher mal Recovern. Einstellungen habe ich schon gesichert. Ich denke das mit dem dran rumspielen werde ich dann lieber lassen :)
Ich mache noch die Meldung wieder weg und dann gut...
So, Recovern hat geklappt. :D
Nase0815
