- Mitglied seit
- 17 Nov 2011
- Beiträge
- 3
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
ich plane gerade einen relativ großen Neubau (ca. 200m² auf 3 Etagen verteilt zzgl. Keller) und mache mir sorgen, dass meine DECT-Reichweite nicht für das ganze Haus inkl. Terrasse reicht. Zwischen den Geschossen sind jeweils Stahlbeton-Decken. Ich möchte keine DECT-Repeater verbauen, die als zusätzlicher Stecker in der Steckdose hängen, Unterputz wäre aber ok. DECT-Verschlüsselung muss funktionieren. Außerdem möchte ich beim Telefonieren vom Keller bis ins DG gehen können, ohne dass ich die Verbindung verliere. Ich möchte gerne die Telefonanlage der Fritzbox nutzen (und nicht zusätzlich noch ein Gigaset o. ä. kaufen), damit ich per Email bei neuen AB-Nachrichten benachrichtigt werde und diese auch dort abhören kann.
Meine aktuelle Fritzbox 7390 werde ich wohl in den offenen Flurbereich im Keller zu platzieren. Offen heißt in diesem Fall, dass keine Tür zwischen den jeweiligen Treppen ist, die bis ins Dachgeschoss führen. Diese Fritzbox ist mit CAT 7 mit dem Technikraum im Keller verbunden. Da sie auch als Router fungiert, gehen zwei Kabel dorthin: eins für DSL-Zugang und eins für die Versorgung des internen Netzwerks mit Verbindung zum Switch.
Ich vermute (der Rohbau steht noch nicht), dass ich mit dieser Fritzbox eine gute DECT-Abdeckung des Kellers, des Erdgeschosses und teilweise des Obergeschosses erreichen könnte. Wenn ich feststelle, dass doch das ganze Haus mit DECT abgedeckt ist, wäre hier für mich schon Schluss. Ich möchte aber einen Plan-B in der Hinterhand haben, falls wie vermutet nicht das ganze Haus abgedeckt wird. Und der sieht so aus:
Damit das Dachgeschoss und der Rest des Obergeschosses in diesem Fall ebenfalls gut mit DECT ausgeleuchtet wird, möchte ich jetzt noch im Dachgeschoss eine zweite Fritzbox nutzen, die per DECT dann das DG und OG ausleuchtet. Die beiden Fritten werden dann mit CAT 7 (über den Switch) verbunden. Die Fritzbox im DG möchte ich dann mit SIP-Registrar an der Fritzbox im Keller anmelden.
Funktioniert das so, wie ich mir das gedacht habe?
Falls ja, muss ich dann meine DECT-Telefone an beiden Fritzboxen einzeln anmelden?
Danke schon mal für die Hilfe!
Masterkey
Masterkey
