DHCP Adressen ändern
VeronaFeldbusch
16 Mai 2005
Hallo zusammen.
Weiss jemand wie man den DHCP Adressrage ändern kann.
Im Web Interface kann man den DHCP Server ja nur ein und ausschalten.
Gruß Verona
Verstehe ich nicht? :shock:
Unter "System > Netzwerkeinstellungen > IP-Adressen" kann man doch alles einstellen.
Ich vermute mal, daß "Verona" möchte, daß per DHCP andere IPs als aktuell von der Box vergeben werden. Was hättest Du denn gerne? Einen anderen Bereich in den ersten drei Blöcken oder nur im letzten Block?
Gruß,
Wichard
Es wird vom DHCP Server z.B. 192.168.0.20 bis 192.168.0.200 vergeben.
Ich hatte es gerne von 192.168.0.150 bis 192.168.0.199, also nur den letzen Block geändert.
Danke und Entschuldigung für meine nicht richig formulierte Frage,
aber wie mein Name schon sagt habe ich es nicht so mit der Gramatik...
Hi.
Das geht nur in der Konfig-Datei.
Am einfachsten über den Im-/Export der Einstellungen.
Zum Beispiel hiermit: FBEditor
Wahrscheinlich in der Sektion "lan". Außer du hast für die einzelnen Interfaces unterschiedliche IP's vergeben...
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.1.1;
netmask = 255.255.255.0;
dstipaddr = 0.0.0.0;
interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0";
dhcpenabled = yes;
dhcpstart = 0.0.0.0; <--- hier
dhcpend = 0.0.0.0; <---- und hier
MfG Oliver
Hi ich habe folgendes erfolgreich geändert (bin mir nicht sicher ob ethinterfaces auch ein muss ist!?):
DHCP-RANGE schrieb:
ethinterfaces {
name = "eth0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpstart = 192.168.1.50; <-- dem
dhcpend = 192.168.1.99; <-- und dem
UND
DHCP-RANGE schrieb:
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
"wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
dhcpenabled = yes;
dhcpstart = 192.168.1.50; <-- und dem
Habe die FritzBox SL WLAN firmware 99 da scheint die telnetd schon dabei zu sein, denn die telnet-ar7login-reset-debug.tar hat bei mir einwandrei geklappt.
ändern der detei geht so:
cat /var/flash/ar7.cfg > /var/tmp/ar7.bak
vi /var/tmp/ar7.bak
cat /var/tmp/ar7.bak > /var/flash/ar7.cfg
viel erfolg an jeden der das hier liest!
PHiL
Oder über nvi /var/flash/ar7.cfg
@phil_g4
Hab das getestet .... eth0 muß nicht geändert werden ....
LAN reicht ...
In der aktuellen Beta der 7170 ist die Funktion direkt ins Webinterface integriert; also noch etwas Geduld, kommt für die 5012 auch bald.
MrTeaTimey
