DI-604 und Fritz!Box Fon ata
Hovi
6 Jun 2005
alles nach Vorgaben eingerichtet, erster Test gleich erfolgreich. Scheint top zu funktionieren !
wie genau hast du das angestellt das die box hinterm router läuft??
Bekomm das irrgendwie nich hin! Bin da nich so bewandert!
Hatt jemand nen link wo das schön erklärt ist?? ;) :P
Fritz!Box Fon ATA ist dafür ausgelegt u.a.hinter einem Router zu laufen. Daher sollte die erforderliche Konfig auch in der Anleitung stehen.
Pack mal die neueste Firmware drauf (inklusive Werksreset) und aktivier die Experteneinstellungen.
Dann findest Du einen Punkt, wo Du festlegen kannst, wie sich die Box in Dein Netzwerk integrieren soll. Da schaltest Du auf "Nur ATA, DHCP vorhanden" (oder so ähnlich). Wenn Du dann noch die Zugangsdaten der VoIP-Anbieter einträgst und den Nebenstellen zuweist, bist Du fertig.
Allerdings musst Du dann auf das Traffic Shaping der FBF verzichten. (Danke, Novize!) Du solltest eher, falls möglich, die FBF als DSL-Router benutzen und die restlichen PCs im Netzwerk über ein (Switching) Hub an den LAN-Port der FBF ATA stöpseln.
@Asterpeter:
Zumindest in der aktuellen Handbuch-Version von der AVM Webseite hab ich dazu nichts gefunden. Entweder bin ich blind oder es steht nichts dazu drin. Deswegen hab ich ja auch nicht mit RTFM geantwortet.
Edit: Doch, hab was gefunden. Ziemlich versteckt auf Seite 46, Punkt 5.3
und die ip's und soweiter Stellt sich dann alles alleine ein oder muß ich im DLink noch was machen??
Wenn Du die von Novize vorgeschlagene Reihenfolge verwendest, musst Du beim D-Link noch unter Home -> WAN -> Dynamic IP Address aktivieren und auf Apply klicken. Das sollte alle nötigen Einstellungen enthalten.
@Ghostwalker
Ausschnitt aus dem Handbuch:
Anschluss am DSL-Router:
Bei dieser Anschlussart kann die FRITZ!Box Fon ata nicht
DSL-Router betrieben werden. Bevor Sie die FRITZ!Box
ata am DSL-Router anschließen, müssen Sie in der Benutzeroberfläche
sicherstellen, dass im Menü „Ersteinrichtung“
die Einstellung „Zugang über Router“ ausgewählt ist.
dies nicht der Fall ist, dann wählen Sie diese Einstellung
und führen Sie die Ersteinrichtung durch. Das Menü „Ersteinrichtung“
unterstützt Sie dabei wie ein Assistent.
Die FRITZ!Box Fon ata ist in diesem Betriebsmodus als DHCPClient
eingerichtet.
Wenn Sie die FRITZ!Box Fon ata an einen DSL-Router anschließen
wollen, dann gibt es dafür zwei Möglichkeiten:
Anschluss direkt am DSL-Router
Anschluss an einem Netzwerk-Hub oder -Switch,
dem auch der DSL-Router angeschlossen ist
danke euch leute es läuft alles!
Aber ein problem habe ich noch!
Hab beim Esel ne LowID!!
Die Ports im Router sind frei und unter firewal steht nix drin!
Hat jemand ne idee warum ich ne lowID habe???
Ich weis passt vielleicht nich ganz so hier her!
so das mit der low ic hat sich erledigt! Jetzt funktioniert alles super!!
Danke euch!
Du Glücklicher,
bei mir funzt es nur teilweise :evil: .
Werd mal nen neuen Thread eröffnen, vielleicht kann ja auch meinem Netzwerk / Router geholfen werden.
Schilffsurfer schrieb:
Du Glücklicher,
Sag mal um was es geht... welche Hardware usw.
@Asterpeter
Danke für dein Interesse!
Neuer Thread : Fritz!box fon ata an D-Link 614
chirri
