Die 7050 wird schwächer und schwächer...
Henni2020
2 Jul 2005
Hallo!
Erst lief alles ganz toll, doch dann plötzlich, nach Wochen, muss ich wieder Stunden damit verbringen, meine WLAN-Verbindung zu "reparieren".
Fakt ist: Die Funkverbindung hat sich von ehemals dauerhaft "hervorragend" und 108 Mbit auf 54 Mbit und schwankend zw. "gut" und "niedrig" verschlechtert.
Ich habe weder technisch noch architektonisch etwas verändert. PCI-Netzwerkkarte (Netgear) und FBF haben quasi sichtverbindung über 5m.
Kein anderes Funknetzwerk wurde in der Netzwerkliste gefunden. Sendeleistung habe ich auch schon reduziert, bringt aber nix. Position des PC verändert: bringt auch nix. Kanalwechsel rauf und runter bringt nix.
Wäre alles nicht so dramatisch wenn nicht folgendes Problem hinzukäme:
Manchmal bricht die Verbindung ganz ab. Meistens wenn ich an der FBF was verändert habe (im Browserfenster), aber auch so beim Surfen. Dann, nach ein paar Sekunden gehts wieder. Im XP kommt das Popup, dass die Verbindung hergestellt wurde. Aber, aber aber......jetzt der grösste Haken an der Sache...
Im IE lässt sich keine Seite aufrufen, auch nicht fritz.box oder die IP-Adresse dazu. Lasse ich die WLAN-Verbindung jetzt deaktivieren und wiederherstellen (oder reparieren), dann hängt das ganze an dem Punkt "Netzwerkadresse beziehen". ER KRIEGT KEINE!
Im FBF-Protokoll steht dann x-mal: Verbindung beendet.
Meine Fragen:
Wieso ist die Funkstrecke von so miserabler Qualität?
Wieso kann keine Netzwerkadresse bezogen werden, nachdem die Funkverbindung einmal unterbrochen wurde?
Ich hoffe auf Antworten, meiner Gesundheit wegen (Bluthochdruck und Nervenzusammenbrüche wegen dieser Sch...e!).
es kann an vielen Dingen liegen ...
am besten erstmal die Treiber der WLan Karte überprüfen on neuere vorhanden sind
unter den Windows Netzwerkeinstellungen schauen on IP automatisch beziehen an ist
eventuell die aktuelle Firmware deiner FB einspielen
den WLAN Kanal deiner Verbindung ändern
oder am besten mal deine Konfiguration hier posten
ciao
Auch hier gilt mal wieder: gibt's in der Nähe noch andere Funknetzwerke? Dann kann's leicht zu Kanalüberschneidungen kommen. Mal nach ganz Oben (Kanal 13) oder Unten (1) ausweichen...
Hat er doch schon gemacht.
Ich würde auch auf Treiber tippen und feste IP einstellen.
Bei mir war auch Problem, wenn CPU-Last 100% war, wurde die WLAN Verbindung unterbrochen. Neue Trieber hat geholfen.
das problem das die verbindung zwar da sein soll (laut xp) aber "nix drüber geht" kenn ich z.B. auch davon wenn windows versucht mit einem falschen key zu kommunizieren.
ähnliche probleme hatte ich schon mal früher mit einem linksys ap als client bridge mit wds und wpa (und zwar alle 5 minuten). das ging einfach alles nicht richtig zusammen und "zurückstellung" auf wep half dabei.
aber vielleicht hilft es ja wenn du den kompletten aufbau und die eckparameter der config postest.
es könnte z.B. auch sein das deine wlan-karte den geist aufgibt (ja, genau dort gibt es massiv unterschiede in der qualität und haltbarkeit).
oder eine mikrowelle in der nähe?
oder dect-telefon?
oder? oder? oder?
wenn eine wlan karte im pc ist die mit netstumbler funktioniert dann kannst du auch mal die signalstärke direkt mit netstumbler messen.
was sagt den das ereignislog der box?
Wenn die Nachbarsender unsinniger Weise ohne SSID senden, dann helfen
nur Spezialtools wie Networkstumbler, diese Blindgänger zu finden.
Was mit WLAN-Equipment nur indirekt aufzuspüren ist, sind andere Sender
im ISM-Band, wie drahtlose AV-Übertrager.
HTH
a_schiller
Warum "....unsinniger Weise ohne SSID...."?
Das Unterdrücken des Router-SSID-Broadcasts ist immerhin ein Sicherheitsfeature, das in meinen Augen durchaus Sinn macht.
eben. und auch mit netstumbler bekommt man dann nichts mehr mit (denn der sucht nach den beacons).
besser wäre natürlich dann airmagnet, der auch rogue pakete und somit auch netze ohne ssid aufspüren kann.
aber sondersysteme oder andere geräte auf der selben frequenz sind extrem schwierig zu finden.
was helfen kann:
fbox mit zu jemand anderen nehmen (kein direkter nachbar) und dort testen. wird es besser dann ist zuhause was störendes.
ansonsten anderen ap verwenden, wird es dann besser einen call bei avm aufmachen (5 jahre garantie schon um?).
was helfen kann:
Hallo, ist Airmagnet ein Testprogramm? Kann man es irgendwo laden??
Google einfach mal nach "airmagnet", das sollte Deine Frage schon beantworten :!:
"security by obscurity" ist nun mal untauglich.
Auch ohne SSID-Broadcast sendet der AP immer "sein" beacon (Leuchtfeuer)
und ggfs. das sog. DTIM (Delivery Traffice Indication Map) frame.
SSID-Broadcast abschalten ist also so, als ob man mitten auf der Strasse
steht mit einem Schild "Ich bin unsichtbar"! Wardriver nutzen spezielle Treiber
für ihre WLAN-Karten, die ALLE Pakete, die bei der WLAN-Karte eintreffen
analysieren. Normalerweise verarbeitet eine WLAN-Karte nur die an sie
adressierten Pakete!
Für ein friedliches Nebeneinander von WLANs, sollte man so fair sein und
den "Mitfunkern" eine einfache Möglichkeit geben, zu erkennen, welche
Kanäle wie belegt sind.
HTH
a_schiller
aber man verhindert damit das sich laptops die einfach so in der nähe sind verbinden.
so hatte ich z.B. auch schon probleme das mein laptop sich plötzlich zum nachbarn assoziiert hatte nach einem reboot meines ap. und ich musste dann von hand auf mein netz umschalten (xp halt).
aber wie man sieht ist das alles geschmachssache, weil eigentlich braucht man ja nicht mal wep wenn man nix geheimes macht *g*
ji7
