DISA - schrecklich klingender Rufton
mausk
9 Dez 2005
Habe Probleme mit dem Rufton / Wählton bei DISA. Grundsätzlich funktioniert alles:
Definition in der extension.conf:
exten => 88,1,DISA(1234,default)
Wählen von 88 mit anschliessender Eingabe von 1234# und der gewünschten Rufnummer - prinzipiell funktioniert alles.
Das einzige was schrechlich tönt ist die Signalisierung von DISA bzw. des Ruftons: Nach der Wahl von 88 ist ein kratzender, knackender, knisternder, usw. - einfach ein fürchterlicher Rufton zu hören. Dies setzt sich auch nach der Eingabe von Kennwort und Zielrufnummer fort. Erst wenn der Angerufene abnimmt, ist die Qualität der Verbindung OK.
Kennt jemand dieses Problem?
hast du schon eine lösung für das problem gefunden?
...nutz DISA für callback:
wenn ich zurückgerufen worden bin habe ich auch einen kratzenden, knackenden, knisternden wählton (hört sich nach einer überlagerung von wähltönen an)
indications.conf
ist default nl (alias de)
und "specialdial = 425" hab ich auch hinzugefügt
jemand ne idee?
also nach voip-info.org soll die indications.conf für disa zuständig sein:
Tones played through other channels (SIP, IAX) are affected by indications.conf only if the tones are actually generated by Asterisk; for instance during the ringing interval of a SIP call, you may get ringback tone generated by your SIP phone or ATA, while if you had Asterisk dialtone due to using the DISA command you would get call progress tones generated by Asterisk.
Insert this into indications.conf and set the language to de.
habe in der sip.conf:
language=de
und in der indications.conf:
[de]
 description = Germany
 ringcadance = 1000,4000
 ; W�hlton
 dial = 425
 ; Rufton
 ring = 425/1000,0/4000
 ; Besetzt
 busy = 425/480,0/480
 ; Identisch zu Besetzt, k�nnte Gassen-Belegt sein
 congestion = 425/480,0/480
 ; Anklopfton
 callwaiting = 425/2000,0/6000
 ; Besetzt, R�ckruf m�glich
 dialrecall = 425/500,0/500,425/500,0/500,425/500,0/500,1600/100,0/900
 ; Keine Ahnung, was das ist. Kopiert von NL:
 record = 1400/500,0/15000
 ; T�t-T�t-T�t, kein Anschlu� unter dieser Nummer
 info = 950/330,0/200,1400/330,0/200,1800/330,0/1000
trotzdem kommt immer nur ein komisches überlagertes schnelles tut-tut-tut raus ....jemand ne idee?
Callendaar
