Dlink 624+ hinter AVM 7050
tom87
15 Jun 2005
habe die Anlage von AVM 7050 und einen DLink Router 624+
Den 624+ benutze ich als AccessPoint und die AVM um sich ins Internet zu wählen.
Nun wollte ich von der AVM Port 1 in den DLink WAN Port rein, das geht klar, aber ich kann keine Verbindungen aufbauen. Alle PCs die am DLink dann drann sind können keine Verbindung aufbauen.
Hab natürlich auch im D-Link als Internetverbindung die Statisch und die IP der AVM-Box angegeben. Aber es geht nicht.
Nun meine Frage, geht das überhaupt das ich es WAN Port anschließe???
Ja, geht ohne Probleme.Habe sogar 2 Router hinter einer FBF.
Hast Du überhaupt einen funktionierenden Link zwischen 7050/LAN1 und D-Link WAN Anschluß.Könnte sein, das Du das falsche Kabel benutzt ( straight statt cross-over z.B.).Die Link LEDs sollten also an sein.Alles andere ist IP und Routing.Kannst Du mal detailliert beschreiben, wie D-Link und die PCs IP-technisch konfiguriert sind...?
Brauche folgende Daten für den D-Link und die PCs
- IP Adresse
- Subnet Mask
- Default Gateway
- DNS Server
Auf den PCs kannst Du dafür den DOS Befehl "ipconfig /all" ausführen
und den Text aus dem DOS Fenster kopieren ( kein Screenshot vom Text bitte !).Alternativ geht auch "ipconfig /all >ipconfig.txt"
.Dann sehen wir weiter.
TWELVE
Bei mir lauft einen D-Link AP auch hinter den 7050 ohne probleme.
danke schon mal für schnelle Antwort. Ja es klappt ja bei mir, aber nur wenn ich Port 1 (AVM) zu Port 1 (DLink) habe, will aber Port 1 (AVM) zu WAN (DLink).
Die Einstellungen mal von meinem PC:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : tom
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : XXXXXXXX
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.11
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 16. Juni 2005 17:22:46
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Sonntag, 26. Juni 2005 17:22:46
Die IPs sind fest vergeben:
192.168.0.1 = AVM 7050
192.168.0.2 = DLink
192.168.0.9 = Netzwerkdrucker
192.168.0.10-15 = User-PCs
Einstellungen vom DLink Router:
Static IP
IP Address 192.168.0.1 (assigned by your ISP)
Subnet Mask 255.255.255.0
ISP Gateway Address 192.168.0.1
Primary DNS Address 0.0.0.0
Secondary DNS Address 0.0.0.0(optional)
MTU 1500
Das geht so nicht, da D-Link WAN und LAN im gleichen IP Netz liegen
(192.168.0.0/255.255.255.0).Der Grund ist, das der D-Link ( ein Router) nicht zwischen Netzen routen kann, die identisch sind.
Weiterhin hast Du für 7050 und D-Link WAN die gleiche IP Adresse vergeben und dem D-Link sich selber als Gateway eingetragen
( sicher Tippfehler):
192.168.0.2 = DLink
Static IP
MTU 1500
Änder entweder das D-Link LAN in ein anderes Netz ( z.B. 192.168.1.XXX)
oder änder das LAN der Fritz in ein anderes Netz.Dann wird es gehen.
Wenn Du das D-Link LAN änderst, dann müssen natürlich auch alle
Clients ( PC, Drucker) ebenfalls in dieses neue Netz geändert werden.
Am einfachsten erreichst Du das, indem Du den DHCP Server des D-Link
aktivierst und die PCs auf auto/DHCP stellst.Ich sehe aber gerade, das das schon der Fall ist.
Bedingt durch die WAN Einstellung "static Ip" des D-Link mußt Du
dort auch manuell den DNS Server eintragen, da die PCs zwar den
D-Link als DNS Server (Proxy) benutzen, aber der D-Link seinerseits
keinen DNS Server zugewiesen bekommen hat:
Static IP
IP Address 192.168.0.2 (assigned by your ISP)
MTU 1500
Entweder trägst Du dort einen DNS Server ( oder auch 2 ) ein, oder Du
änderst den WAN Typ in "dynamic ip".Dann bekommt der D-Link diese
Sachen automatisch von der 7050 zugewiesen.Dynamic hätte den Nachteil,
das die IP von der 7050 bestimmt wird ( wahrscheinlich .20), aber diese
wird sich dann auch nicht mehr ändern, da die 7050 diese einmal zugewiesene IP Adresse intern speichert.Als DNS kann auch die Ip Adresse
der 7050 genommen werden, da diese ebenfalls als DNS Proxy funktioniert
und einen internen DNS Cache besitzt.
Beispiel:
192.168.0.1 = AVM 7050 LAN
192.168.0.2 = DLink WAN
192.168.1.2 = DLink LAN
192.168.1.9 = Netzwerkdrucker
192.168.1.10-15 = User-PCs
Static IP ( Dynamic IP)
Primary DNS Address 0.0.0.0 ( oder hier DNS eintragen)
Secondary DNS Address 0.0.0.0(optional) "2.DNS
TWELVE
Hey cooool es tut!!!!
Also nochmals Danke für die gigantische Anleitung, die war echt Super!!!!
Hab noch paar Änderungen das ich net alle umändern muss, aber jetzt tut es. Also DAAAAAAAAANKE.....
Gruß Tom ;-)))
PS: Bin ich jetzt sicherer weil ich 2 Firewalls habe???
Naja theoretisch irgendwie schon, aber in der Praxis wohl eher nicht.
Du mußt bedenken, das die Firewalls eigentlich NAT Firewalls sind,
die nur den Zugriff von außen blocken.Ein Trojaner auf Deinem PC könnte immer noch ungehindert Kontakt zur Außenwelt herstellen.Daran würden auch 100 Router nichts ändern.Aber selbst wenn Du eine Firewall ( eigentlich Paketfilter) im Router auf gewisse Regeln einstellst, dann wird das auch nicht sicherer, wenn Du einen 2. Router hast, weil du beide Router
auf die gleichen Regeln einstellen mußt.Regel ist Regel und ob die jetzt 1mal oder 3mal abgearbeitet wird, spielt für die Sicherheit keine Rolle.
Dafür kaufst Du Dir mit dieser Konstruktion ein paar Nachteile ein,
z.B. müssen Portweiterleitungen immer in beiden Routern (identisch) eingerichtet werden.Das erhöht den Administrationsaufwand.Zweitens
erhöht sich die Verarbeitungszeit Deiner Pakete ins und aus dem Internet,
da alle Pakete erst durch die 7050 geschliffen werden und dann nochmal durch den 624.Geschwindigkeit bleibt gleich, aber Ping geht etwas nach oben ( bei mir ~ 1 ms).Drittens hängen Deine PCs nun hinter einer NAT Firewall, weswegen es problematisch ist, wenn Du einen PC an die 7050
hängst ( LAN2) und dann von diesem aus Dateien mit den PCs hinter dem 624 austauschen willst ( geht nicht ohne spezielle Tricks).Viertens funktioniert UPnP nicht mehr, da zwar der 624 über UPnP gesteuert werden kann, nicht jedoch die 7050.Einen Vorteil ( je nachdem wie man es sehen mag) gibt es aber auch:
Wenn Du eine 7050 WLAN hast, oder einen WLAN Accesspoint an die 7050 klemmst, dann hast Du durch die NAT Firewall des 624 einen zusätzlichen Schutz Deiner LAN PCs gegenüber dem WLAN.Eindringlinge könnten zwar
über Deinen Anschluß surfen, nicht jedoch auf Deine LAN PCs zugreifen
und in Dateien rumstöbern.Darum habe ich das z.B. so gemacht.
TWELVE
wow sehr ausführlich...danke.
Ja aber die Portweiterleitung stell ich ja normal nur 1 mal ein, und dann stimmt das.
Habe am 7050 keinen PC drann hängen, aber wenn mal doch wie mach ich das am einfachsten????Oder wird das zu kompliziert????
Auf den einen ms Pink kann man auch verzichten *g*, aber jetzt hab ich einen Port wieder frei *freu*
Grüßle Tom
Hab jetzte ein Problem,
hab einen Server hinter den D-Link Router hängen. Doch ich komm nemme auf den drauf. Was muss ich wo einstellen damit ich den wieder von draußen erreiche???
Also das ist ein Http Server und sollte schon erreichbar sein, local gar kein Problem.
Wäre echt lieb.....
Gruß Thomas
Von wo aus genau hast Du es getestet und was hast Du denn bisher eingerichtet...?
TWELVE
:wink: Habs jetzt geschafft, hatte einen Denkfehler. Funktioniert jetzt. :wink:
Vielen Dank :D :lol: :bier:
Na geht doch, wenn man mal kurz drüber nachdenkt.. :D
TWELVE
Jap,
aber hab jetzt ein neues Problem, seit dem ich die zusammenstellung habe stürzt mein DLink immer wieder ab, fast schon 5 min weise. Ich weiß aber nicht warum. Er starten dann komplett neu und dann funktioniert es 5 min oder so und wieder von neuem.
Jemand ne Idee????
Ich würde unbedingt jegliche DDOS Firewalls im D-Link abschalten, falls eingeschaltet.Ebenso den Ping from WAN Side zulassen.Dann mal im Log des D-Link nachsehen, was da so drin steht.
TWELVE
Ich habe sowas ähnliches vor, nur dass ich den D-Link nicht über WAN an die FritzBox anschließen möchte, sondern über WLAN:
DSL --- AVM 7050 ---WLAN--- D-Link 624+ ---LAN--- Linux-PC
Geht das? Kann ich den D-Link so konfigurieren, dass er sich wie ein WLAN-Client an der 7050 mit WPA-Verschlüsselung anmeldet? Und der WLAN-Port am D-Link bliebe quasi unbelegt.
Maximilianus
TWELVE
tut aber immer noch nicht!!!!
stürzt dauernd ab bei emule...
du kannst die beiden Router nicht über Wlan verbinden, da die kein Bridging können.
Dazu müßtest du mindestens einen AP wie den DWL-2000AP+ haben der im Modus Client an den 624er angeschlossen wird und dann über Funk die Verbindung zur Fritz!Box herstellt.
tom87 schrieb:
TWELVE
Wenn du KAD in der Emule Software aktiviert hast, dann nimm mal da das Häkchen raus und teste mal ob er noch abstürzt.
Emule ist ein Thema für sich, nicht jeder Router oder Routerkombination eignet sich dafür.Für mich ist der Fall abgeschlossen, wenn alles funktioniert
außer emule.
TWELVE
@ TWELVE
genau vor diesem problem stehe ich, kannst du mir da weiterhelfen? siehe auch:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=28000
danke
WLG
