Dlink DSL-G664T+Sipura 2000+freenet auf Line1
tonnky
17 Mrz 2005
Also raus telefonieren funktioniert ja bereits, dank dem Tip mit
SIP TOS/DiffServ Value: 0x0 und RTP TOS/DiffServ Value:0x0 (also die defult einstellungen ) Nur leider kann ich nicht angerufen werden, kommt immer nur ein belegt . :O(
Hat jemand einen Tip?
cu tonnky
Configuration Ohne Stunnel:
1. Unter einstellung SIP:
NAT Support Parameters
Handle VIA received: yes
Insert VIA received: yes
Substitute VIA Addr: yes
2. Line1 Einstellungen:
NAT Mapping Enable: yes
NAT Keep Alive Enable: yes
3. Portforwarding
Den Port 5060 [Line1] oder 5061 [Line2] forwarden (Jenachdem welche Line man benutzt) auf IP von der Sipura Box (soalge die ports nicht verstellt worden sind (Line1 einstellung (SIP Port:))
Sollte es dan immer noch nicht gehen (Anruf geht, aber der Anrufte hört nicht was man spricht) Folgendes verändern:
[Line 1] [Audio Configuration] [Preferred Codec:] auf g711a ändern
Das waren jedenfall die fehler in die ich bei meiner Odysee gelaufen bin
See you
Danke für die Antwort.
genau diese Einstellungen habe ich auch schon vorgenommen. geht auch mit Stunnel.
Habe das auch schon gepostet weis leider nur nicht wo das gelandet ist.
Aber trotzdem Danke für Deine Antwort.
cu tonnky
Sniks6
