[Gelöst] Dnsmasq+Freetz 1.2-stable +7170 29.04.87
scimitar4444
10 Apr 2009
Ich bin zu blöd oder ich verstehe es einfach nicht. Habe folgendes Problem.
Fritz!Box soll als reiner IP Client funktionieren. Sobald das einstellt wird, funktioniert ja der DHCP der Box nicht mehr. Den benötige ich aber für das WLAN.
Ok also dachte ich mir, schnell das Image geladen und eine Freetz 1.2 erzeugt. Das hat auch ohne Probleme funktioniert. Habe den Dnsmasq eingebunden und er wird auch auf der Fritzbox angezeigt. Nur leider scheint das DHCP nicht zu funktionieren. (multid ist gestoppt). Warum? Liegt es daran das die Box im IP-Modus ist? Was kann ich tun um den Fehler einzugrenzen?
Christian
Wenn die Box IP-Client ist, gibt es dann schon irgendwo einen DHCP-Server? Zwei DHCP-Server im gleichen Netz ist keine gute Idee.
Läuft denn der dnsmasq?
Wie ist er konfiguriert?
Wie äußert sich "scheint das DHCP nicht zu funktionieren"?
Nein es ist der einzige DHCP Server.
DHCP ist aktiviert und folgende Range eingetragen:
192.168.200.100,192.168.200.150,1h
Statische DHCP Leases aus hosts ist nicht aktiviert.
In Extras ist nichts eingetragen.
Der Dienst läuft natürlich.
"Scheint nicht zu funktionieren" äussert sich darin, das der Client keine IP-Adresse bekommt. Egal ob am Port 2 oder über WLAN.
Steht was im Syslog, dass versucht wir,d, ne IP zu bekommen? dnsmasq logged dahin. Wenn kein syslogd vorhanden, bitte mit ins Image packen.
Ok. Syslog. Beginnt mit Restart des Dienstes und ab 11:43 mit den Request eines WLAN Devices.
Jul 26 11:40:54 fritz daemon.warn dnsmasq[2295]: overflow: 63 log entries lost
Jul 26 11:40:55 fritz daemon.info dnsmasq[3484]: started, version 2.57 cachesize 150
Jul 26 11:40:55 fritz daemon.info dnsmasq[3484]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP no-IDN
Jul 26 11:40:55 fritz daemon.info dnsmasq[3484]: asynchronous logging enabled, queue limit is 10 messages
Jul 26 11:40:55 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[3484]: DHCP, IP range 192.168.200.100 -- 192.168.200.150, lease time 1h
Jul 26 11:40:55 fritz daemon.info dnsmasq[3484]: using nameserver 192.168.180.2#53
Jul 26 11:40:55 fritz daemon.info dnsmasq[3484]: using nameserver 192.168.32.1#53
Jul 26 11:40:55 fritz daemon.info dnsmasq[3484]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jul 26 11:40:55 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[3484]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jul 26 11:43:14 fritz daemon.warn dnsmasq-dhcp[3484]: no address range available for DHCP request via lan
Jul 26 11:43:18 fritz daemon.warn dnsmasq-dhcp[3484]: no address range available for DHCP request via lan
Jul 26 11:43:26 fritz daemon.warn dnsmasq-dhcp[3484]: no address range available for DHCP request via lan
Jul 26 11:43:42 fritz daemon.warn dnsmasq-dhcp[3484]: no address range available for DHCP request via lan
Jul 26 11:43:44 fritz daemon.warn dnsmasq-dhcp[3484]: no address range available for DHCP request via lan
Jul 26 11:43:50 fritz daemon.warn dnsmasq-dhcp[3484]: no address range available for DHCP request via lan
Jul 26 11:43:54 fritz daemon.warn dnsmasq-dhcp[3484]: no address range available for DHCP request via lan
Ich glaube ich weiss warum es nicht geht. Es geht wohl nur ein Bereich der innerhalb des Bereiches von LAN1 liegt... Zumindes geht es dann.
Der DHCP kann natürlich nur IPs im eigenen Subnetz verteilen.
