Domain + Port funktioniert nicht
q-stkr
3 Mrz 2006
ich habe eine Frage:
ich habe 2 Webserver am laufen, die ich leider nicht zusammenlegen kann.
Diese müssen beide von Aussen erreichbar sein.
Da ich noch nichts mit Reverse Proxys gemacht habe (kann man den eigentlich auch in die FB integrieren?) wollte ich in 2 Domänen auf verschiedene Ports verweisen (also auf meine Dyndns-Adresse:Port).
Dies funktioniert auch komischerweise bei dem ersten Zugriff bestens, nur sowie ich eine andere Seite des Servers aufrufe kommt er nicht mehr weiter. Vermutlich zieht der Explorer sich nur beim ersten Zugriff IP und Port und vergisst anschließend den Port wieder behält sich aber meine öffentliche IP.
Kann ich das Problem irgendwie lösen?
Würde mich über eine kurze Info sehr freuen, auch gerne wie ich das ganze über einen Revers Proxy (wenn ich den in meiner FB nachinstallieren kann) lösen kann.
q-stkr
Das mußt Du schon etwas ausführlicher beschreiben. Hat Deine Zielseite absolute oder relative URLs? Bei relativen URLs sollte es gehen, es sein denn, der Internet Explorer hat einen Fehler. (Ob es geschickt ist, den Internet Explorer zu verwenden, ist ein anderes Thema.)
Ansonsten hilft es Dir nicht, zwei verschiedene Domänen einzurichten, weil ein DNS-Name auf eine IP-Adresse verweist und nicht auf einen Port einer IP-Adresse.
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe (denke ich zumindest) eine relative URL, sprich ich verweise auf keine direkte Datei sondern nur einen Pfad in der ich die entsprechenden Dateien ziehe. Andernfalls läuft mein dahinter liegender Service nicht richtig.
Trotzdem funktioniert es weder mit Firefox, noch Internet Explorer, noch Opera o.ä..
Ist es sinnvoll mit einem Reverse Proxy dann zu arbeiten?
q-stkr
Wie sehen die URLs genau aus? Wie funktioniert die Umleitung?
Was meinst Du damit, daß Du auf der Domäne http://www.meinedomain.de
http://meinaccount.dyndns.org:1234/unterordner hinterlegt hast?
"In den Einstellungen deiner Domäne" kann alles Mögliche bedeuten. Was steht in der Adresszeile des Browsers, wenn die Startseite angezeigt wird? Was erscheint als Ziel-URL in der Statusleiste, wenn du über einen Link auf der Startseite fährst?
@Kudde: Ja der zugriff direkt auf meinen dyndns-namen+Port funktioniert ohne Probleme.
@FrankIT: in der Adresszeile kommt die Adresse meiner Domäne sprich http://www.meinedomain.de
In der Statuszeile des Explorer (sagt er) greift er nur auf meine dyndsadresse ohne Port oder Unterverzteichnis zu, sprich auf http://meinaccount.dyndns.org
Das kann aber nur vordergründig sein, da ich ja ohne Probleme auch in den Unterordner komme (wenn ich das ganze über Port 80 laufen lasse).
najsai
