Doppel Netzwerkdose mit unterschiedlichen Netzen
tune
25 Jul 2006
ich habe eine Netzwerkdose mit zwei Steckplätzen. Sind diese beiden Anschlüsse grundsätzlich voneinander getrennt oder besteht eine Verbindung?
Auf dem 8 adrigen Kabel möchte ich zwei unterschiedliche Netzwerke über jeweils 4 Adern auflegen und dann durch umstecken des Netzwerkkabels mit jeweils dem anderen Netz verbunden sein. Würde das so funktionieren?
Könnte klappen, allerdings nur mit 10/100 MBit. Aber das reicht im Normalfall auch aus.
Ja, das geht. Du hast in dem Kabel 8 Adern die jeweils zu zweien verillt sind. Zusammen verdrillte müssen auf den selben Anschluß, also 2 Paare auf einen Anschluß, die anderen zwei auf den anderen.
Paar 1 Pins 4, 5
Paar 2 Pins 1, 2
Paar 3 Pins 3, 6
Paar 4 Pins 7, 8
10BaseT und 100BaseTX verwendet die Paare 2 und 3
Quelle
team-t sprach von Aderpaaren, nicht von Einzeladern. ;)
Das Paar 2 und das Paar 3 belegen die Kontakte 1,2,3,6, also 4 Adern. Somit hast Du noch 4 Adern frei für das andere Netz ;)
Normal JA. Sollest aber sehen, wenn du "hinter die Dose" siehst.
Und: (Fast)Ethernet (10/100Mit) braucht nicht alle 8 Adern wie im Thread schon beschrieben, man könnte also sogar 2 LAn je Buchse schalten.
Julius Mart
