- Mitglied seit
- 4 Nov 2005
- Beiträge
- 386
- Punkte für Reaktionen
- 1
- Punkte
- 18
Grundlage ist folgender Blogeintrag -> http://cawanblog.blogspot.com/2010/01/how-to-downgrade-siemens-s450-sip.html.
Hier die Übersetzung -> Anhang anzeigen sinus501vbasisdowngrade.pdf
In diesem Beispiel ist xampp als Webserver gewählt. Wer eine eigene Domain hat, kann die Firmwaredatei auch dort ablegen. Dann kann die IP-Adresse auch durch den Domainnamen ersetzt werden. In diesem Fall muss laut canvan noch Port 20 für die Basisstation freigegeben werden.
Also Step by Step:
1. Du brauchst die org. Firmware chagall191_02.bin und eine editierte Version der chagall191_02.bin.
Beide Dateien werden unter htdocs im xampp Verzeichnis abgelegt. Die editierte Datei als chagall191_02.bin und die Originale als z.B. org.chagall191_02.bin.
2. Das 1. Firmwareupdate wird mit der ed. chagall191_02.bin. durchgeführt.
Im Feld Benutzerdefinierte Firmware-Datei steht folgendes -> http://192.XXX.XXX.XXX/chagall191_02.bin.
Setze Automatische Updates auf Nein (Dank an fye!)
Du betätigst Firmware aktualisieren und erhältst eine Erfolgsmeldung.
3. Du versuchst die Basis über die IP-Adresse zu erreichen. Das schlägt erwartungsgemäß fehl.
Jetzt benennst Du die Datei org.chagall191_02.bin in chagall191_02.bin um und ziehst den Netzstecker der Basis raus und wieder hinein.
4. Du meldest Dich erneut an der Basis an und überprüfst die Firmwareversion.
Die sollte nun
lauten.
5. Führe Neffs Anleitung erneut aus. -> http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=210957#post1680579
Nachmachen geschieht auf eigene Gefahr!
Beide Firmwaredateien sind dank chuckie aktuell [28.02.2011] noch hier zu finden. -> http://rapidshare.com/files/364211720/FW191_mod.rar.
Falls jemand die Firmware selber modifizieren will: Die originale Firmwaredatei muss verändert werden. Anschaulich dazu ist dieser Beitrag von skyteddy -> http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=210957&p=1497664&viewfull=1#post1497664
Have fun!
Also Step by Step:
Die sollte nun
Firmware-Version: 021910000000 / 043.00
EEPROM Version: 159
Have fun!
