Download
bernie66
26 Okt 2006
ich habe versucht den "Ränder-Patch" downzuloaden, aber egal wie ich es versuche, ic bekomme immer nur eine "attachment.php" Datei.
An was liegt das und was kann ich tun damit ich die richtige Datei bekomme?
bernie66
Hallo bernie66,
ich habe leider keine Ahnung, wie du den Download versuchst hast, aber
klick doch einfach mal hier, dann Speichern, das .ZIP-File entpacken und du hast, was du willst. :rolleyes:
Joe
ist ja nicht das erste mal das ich was runterladen möchte. Ich bekomme aber immer nur diese *.php" Datei anstatt eines .zip-Files.
Bei mir klappt's.
Ich habe leider keine Ahnung wie du das versuchst. :noidea:
Aber mach doch einfach mal einen RECHTSCLICK hierdrauf und wähle dann SPEICHERN.
Wenn du dann immer noch diese .php-Seite vorfindest, dann schalte mal bitte
deine Firewall und den Virenscanner kurzzeitig ab.
Joe
Hallo, kannst Du mir sagen wo der Patch gespeichert werden sonll. Auf den Stick
oder aud der CF Karte??:noidea:
Weder noch! Am besten wäre es, wenn du dir auf deiner Festplatte ein Verzeichnis machst, dort in der Nähe, wo auch die Datensicherung liegt, und dort einmal alles von der Karte reinkopierst. In dieses Verzeichnis tust du auch den Patch und führst ihn dann aus. Anschließend kannst du die nk.bin wieder auf deine Karte kopieren und in die Box stecken. Wenn irgendetwas schiefgelaufen ist, dann bennenst du die Sicherungskopie der nk.bin wieder zurück (auf der Festplatte) und kannst so alles wieder reparieren.
Danke Dir. werde es versuchen;)
Natürlich NICHT auf der CF-Karte und auch NICHT auf einem Stick!
Die Patch-Datei musst du auf deinem PC speichern.
Der Rest steht doch da. :noidea:
Joe
Hat funktioniert.Danke euch beiden.:D ;)
grrrrrr:mad: :noidea: :mad:
dieser sche** Download funzt net, egal ob Firewall/Virenscanner an / aus.
Verdammt nochmal.... An was kann das denn nun noch liegen?
Hast Du Deinen Downloadmanager deaktiviert ? Viele Server blocken diese kleinen Helfer bzw. diese wiederum können mit der php-Abfrage nichts anfangen.
cu
wynn
@Meatwad
vielen Dank für Deine Unterstützung. Jetzt habe ich die Datei und sie gleich installiert. SOT rennt wie Schmidts Katze. Habe jetzt allerdings das Problem das mein Bild am Fernseher eigentlich nun zu klein ist. Kann somit nicht das 16:9 Format über den ganzen Apparat nutzen.
bernie66
@bernie
schraube mal an den screenoffsett Einstellungen in der SOT.ini rum
das wird das problem mit dem 16:9 nicht beheben. das haben wir schon versucht zuverändern. da müsste dann wohl auch die NK.bin herhalten. aber welcher eintrag verändert werden muss, ist noch unklar.
anders35
