Draytek 2500we FBF 7050 Eumex5520PC
heinzi123
16 Okt 2005
Hallo Freaks,
nun.
Ich habe hier einen Draytek 2500WE (FW 2.51) am Splitter, sprich der stellt die Internetverbindung her.
Dann habe ich eine FBF 7050 (FW 14.03.86) um VoIP zu nutzen.
Des weiteren ist da noch ne Eumex 5520PC um den internen Telefonbereich abzudecken.
Was ich jetzt möchte ist das der Draytek weiterhin, wegen VPN, die Internet Verbindung stellt. FBF 7505 soll "nur" VoIP zur verfügung stellen und die Eumex ist sowie so an der FBF 7050 eingeschleift (S0).
Wenn ich jetzt, wie beschrieben, vorgehe funktioniert VoIP nicht.
Zur Vorgehensweise:
Wie gesagt Draytek als Router sprich ADSL-Port an Splitter; Internetverbindung steht !
Von dessen LAN-Port 1 an LAN-Port A der FBF 7050.
Webinterface einstellungen der FBF 7050:
Internetzugang über LAN A
Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen (aktiviert)
IP: 192.168.178.1 FBF 7050
IP: 192.168.178.250 Draytek
IP: 192.168.178.10 Rechner 1
IP: 192.168.178.11 Rechner 2
Dann habe ich am Draytek entsprechende Port an IP: 192.168.178.1 FBF 7050 weitergeleitet.
Jetzt habe ich aber gelesen dass die Ports:
5060, 5062, 30000-30005, 3478,3479
Ports sind die zur Software Telefonie seien ??????????
Wenn dass Installationsprozedere so gemacht wurde wie dito beschrieben, bekomme ich in den Ereignissen des Menüpunktes System (FBF 7050) folgende Meldung:
Anmeldung der Internetrufnummer 49682130180 ist gescheitert. Fehlergrund: DNS-Fehler
Des weiteren bekomme ich in der Übersicht (FBF 7050) die Mitteilung das die Internet-Rufnummer nicht registriert seien !
Anmerkung:
Mit der FBF 7050 und der eingeschleiften Eumex klappt die Internettelefonie tadelos !!!!
Was läuft da schief ?
7050 hinter Draytek geht...
habe seit langem die FB 7050 und 7170 hinter einem Draytek (auch wegen VPN) am laufen.
Folgende Ports habe ich weiter geleitet: (alles UDP)
5060-5072
7070-7097
3478-3479
30000-30019
10000
5004
80-81
Ob es alle sein müssen, weiss ich auch nicht wirklich, aber es geht bei mir.
Was wichtig ist: auf dem Draytek Router musst Du über Telnet drauf gehen und einen Befehl absetzen:
sys sip_alg 0
Dann sollte es eigentlich klappen.
mfg
Mariechen!
tempuser777
