DrayTek stellt zwei ADSL-Router mit VoIP und E-Mail-Abfrage
Redaktion
IPPF-Reporter
20 Aug 2004
DrayTek stellt zwei ADSL-Router mit VoIP und E-Mail-Abfrage vor
Die neuen Router Vigor2510V und Vigor2510Vi unterstützen das Telefonieren mittels Voice over IP (VoIP). Dafür besitzen sie neben dem Anschluss für ein analoges Telefon auch einen Port zum Betrieb an einem herkömmlichen Telefonanschluss oder als analoge Nebenstelle an einer Telefonanlage. Der Vigor2510Vi bietet zusätzlich noch einen ISDN-Anschluss, der ebenfalls vom angeschlossenen Telefon aus genutzt werden kann. So können Anwender mit dem gleichen Telefon wahlweise über VoIP oder ein beliebiges vorhandenes Festnetz telefonieren.
Als weitere praktische Ergänzung können die neuen Vigor-Router einen E-Mail-Server abfragen und eingegangene Nachrichten mit einer LED-Anzeige signalisieren. Außerdem besitzen beide Modelle ein integriertes ADSL-Modem, sodass sie ohne externes Modem auskommen und direkt mit dem Splitter des ADSL-Anbieters verbunden werden können.
“Die neuen Vigor2510V-Modelle vereinen viele Funktionen in einem günstigen Router, von VoIP mit Festnetz-Backup über die E-Mail-Kontrolle bis zum integrierten Modem.", erklärt Jens Dietrich, Geschäftsführer DrayTek Deutschland.
Im eleganten silbernen Gehäuse der Vigor2510V-Serie stecken außerdem ein 4-Port-Switch, Firewall mit IP- und URL-Filter, VPN-Server sowie “Quality of Service"-Funktion zur Sicherung der Übertragungsqualität von VoIP-Gesprächen. Die neuen Router verfügen über ein deutschsprachiges Web-Interface und eine umfangreiche HTML-Dokumentation.
VoIP - Telefonieren per Internet
Mittels Internet-Telefonie erlauben die DrayTek-Router nicht nur eine effektive Reduzierung der Kommunikationskosten, sondern schaffen auch die Flexibilität, bei Bedarf schnell und günstig die Telefonkapazitäten zu erweitern. Der Einsatz handelsüblicher analoger Telefone hilft ebenfalls die Kosten zu senken. Durch den PSTN-Port können Vigor2510V-Benutzer bei Bedarf auch von dem am Router angeschlossenen Telefon auf das öffentliche Telefonnetz zugreifen, beim Vigor2510Vi sogar über ISDN. Die Vigor2510V-Router unterstützen die VoIP-Standards SIP und RTP. Für optimale Sprachqualität sorgen verschiedene Codecs, wie das hochwertige G.711, das auch bei ISDN-Telefonen zum Einsatz kommt, oder zum Beispiel G.729 für Verbindungen mit geringer Bandbreite.
Preise und Verfügbarkeit
Vigor2510V - Router mit VoIP-Funktion, 1 Telefon- und 1 PSTN-Anschluss (Telefonnetz), ADSL-Modem und 4 LAN-Ports
Verkaufspreis: 175,00 Euro inkl. 16 % MwSt.
Verfügbarkeit: ab sofort
Vigor2510Vi - Router mit VoIP-Funktion, 1 Telefon- und 1 PSTN-Anschluss (Telefonnetz), ISDN-Anschluss, ADSL-Modem und 4 LAN-Ports
Verkaufspreis: 200,00 Euro inkl. 16 % MwSt.
Die wichtigsten Funktionen der Vigor2510V-Serie im Überblick
Voice over IP
Die VoIP-Fähigkeiten der Vigor2510V-Modelle erlauben die Übertragung von Sprache über das Internet. Als Endgerät kommt dabei ein analoges Telefon zum Einsatz, das direkt an den VoIP-Port des Routers angeschlossen wird. Durch die Benutzung von Standardprotokollen wie SIP und RTP sind neben anderen Vigor-Routern auch die meisten VoIP-Geräte und -Programme sowie entsprechende Service-Provider erreichbar. Die Kombination mit einem VPN-Tunnel zur verschlüsselten Übertragung (siehe unten) ist ebenfalls möglich.
Zusätzlich können die beiden Vigor2510V-Modelle über einen zweiten Anschluss mit einer analogen Telefonleitung oder dem Analogport einer Telefonanlage verbunden werden. Dadurch kann der Anwender sowohl über das Internet als auch über das Festnetz telefonieren beziehungsweise angerufen werden. Das herkömmliche Telefonnetz lässt sich auch als Backup für VoIP benutzen. Bei einem Stromausfall verbindet der Router intern die beiden analogen Kommunikationsports, wodurch automatisch die Erreichbarkeit per Festnetz sichergestellt wird. Der Vigor2510Vi kann zusätzlich auch einen ISDN-Anschluss für Sprachverbindungen nutzen. Die Sprachdaten werden in Echtzeit komprimiert. Dabei können sich die Vigor-Router durch unterschiedlich stark verdichtende Codecs auf die Qualität der Internet-Verbindung einstellen. Über ein integriertes QoS-System wird die Priorität für Sprachübertragungen erhöht, um bei gleichzeitigen Netzwerkzugriffen die nötige Bandbreite zu sichern. Ein internes Telefonbuch schafft mit 99 Kurzwahlnummern den nötigen Komfort.
Vigor als ADSL-Router
Die Router der Vigor2510V-Serie werden über ein integriertes U-R2-Modem direkt an den Splitter des Telefonanbieters angeschlossen. Ein zusätzliches ADSL-Modem ist somit überflüssig. Das interne Modem ist für einen Downstream von bis zu 8 MBit/s ausgelegt, unterstützt damit die neuen schnellen DSL-Verbindungen und ist zudem bestens für die Zukunft gerüstet. Neben PPPoE unterstützen die Router auch PPTP und MPoA als Verbindungsprotokoll zum Provider.
E-Mail-Abfrage
Die Router sind der Lage einen POP3-Account abzufragen. Sind dort neue Nachrichten angekommen, signalisiert der Vigor2510V(i) dies über eine blinkende LED-Anzeige am Gehäuse. So lässt sich ein E-Mail-Konto unabhängig vom Rechner im Auge behalten.
Dynamisches DNS
Über verschiedene DNS-Dienste können Rechnern mit dynamisch vom Provider zugeteilter IP-Adresse feste Domain-Namen zugeordnet werden. Die neuen Vigor2510V-Modelle können bei einer Änderung der IP-Adresse automatisch den entsprechenden Eintrag beim DNS-Dienst aktualisieren, sodass der Anwender stets unter seinem Domain-Namen erreichbar ist. Dabei sind die Router bereits für sechs Dienste vorkonfiguriert, darunter auch DynDNS oder NO-IP.com.
Firewall/DoS/URL-Filter
NAT und die konfigurierbare IP-Firewall der Vigor-Router sorgen für Sicherheit. Durch detaillierte, ineinander greifende Filterregeln wird das interne Netzwerk zuverlässig vor Zugriffen von außen geschützt. Die “Denial of Service"-Abwehr schützt vor entsprechenden Angriffen aus dem Internet. Umgekehrt ist es auch möglich, einem einzelnen Anwender das Surfen oder den kompletten Internet-Zugriff zu sperren. Über einen URL-Filter lassen sich alle aufgerufenen URLs anhand von Schlüsselwörtern überprüfen. Auch der direkte Aufruf einer Seite über die IP-Adresse kann unterbunden werden. Java, ActiveX, Zip-, Exe- und Multimedia-Dateien lassen sich blockieren. Anhand der Dateiendung erkennt der Vigor2510V unerwünschte Daten und verhindert so deren Download oder Ausführung. Außerdem lässt sich ein LAN-Port als DMZ konfigurieren.
VPN-Server (Virtual Private Network)
Ein Virtuelles Privates Netzwerk ermöglicht die sichere Verbindung von Rechnern über das Internet, zum Beispiel zwischen Firmenzentralen und Filialen, Heimarbeitsplätzen oder Außendienstmitarbeitern. Die Verbindung erfolgt über so genannte Tunnel, von denen der Vigor2510V zwei gleichzeitig aufbauen kann. Neben einem einfachen PPTP-Tunnel bietet der Vigor2510V die Möglichkeit, die Daten oder den Zugang zu verschlüsseln. Für den sicheren Verbindungsaufbau verwendet der Router IPSec oder L2TP over IPSec. Die Verschlüsselung erfolgt dann wahlweise über den AES-, MPPE-, DES- oder 3DES-Standard.
Euro-ISDN-Anschluss
Der ISDN-Anschluss des Vigor2510Vi dient nicht nur als Backup für VoIP-Verbindungen, sondern sichert auch den Zugriff auf das Internet, wenn die Breitbandverbindung ausfällt. Neben dem Internet-Zugang ermöglicht der ISDN-Anschluss auch die Einwahl von externen Nutzern in das hausinterne Netzwerk. Außerdem sind LAN-LAN-Verbindungen per ISDN möglich.
Konfiguration/Handbuch
Der Vigor spricht deutsch. Die Konfiguration des Routers erfolgt über ein deutschsprachiges Web-Interface. Mit wenigen Mausklicks lässt sich die Konfiguration für einen Internetzugang erstellen. Der Nutzer kann die Konfigurationen als Datei abspeichern und bei Bedarf wieder laden oder auf andere Router übertragen. Das deutschsprachige HTML-Handbuch der DrayTek GmbH ist für Einsteiger wie für Fortgeschrittene geeignet. Neben den Routereinstellungen vermittelt es auch das notwendige TCP/IP-Basiswissen schnell und anschaulich. Die Einstellungen für den Internetzugang werden für alle gängigen Windows- und Mac-Betriebssysteme ausführlich erklärt.
Quelle: Pressemitteilung
Über DrayTek
DrayTek mit Sitz in Hsin-Chu, Taiwan, ist ein Pionier der USB-Schnittstelle. DrayTek war, nur wenige Wochen nach Erscheinen von Apples iMac, für Mac und PC jeweils der erste Hersteller mit einem lieferbaren USB-ISDN-Adapter. Heute ist DrayTek ein etablierter Hersteller von Internet-Lösungen für Einzelanwender und ganze Netzwerke mit ISDN- und Breitband-Anschluss.
Über DrayTek GmbH
Die DrayTek GmbH mit Sitz in Königsee, Thüringen, ist die Vertretung der DrayTek Corp. für den deutschsprachigen Raum. Die Aufgaben der DrayTek GmbH bestehen in der Vermarktung und Lokalisierung der Produkte im deutschsprachigen Raum.
figo12
