Dringende Hilfe erbeten! Einfach nur Fax ans Gateway - Smartnode 4114
kewes
5 Mai 2007
Hallo Leute.
Ich bin jetzt echt in Schwierigkeiten. Ich habe jetzt schon seit etlichen Stunden an diesem Gateway rumgespielt, aber noch nicht die richtige Konfiguration gefunden.
Es muss nur ein Fax an das Gerät angeschlossen werden, das dann über VOIP mit dem Netz verbunden wird.
Der VOIP Provider ist Toplink. Die Telefone sind schon alle konfiguriert, aber ich komme mit den Einstellungen im Smartnode nicht klar.
Ich habe mal die Konfigdatei beigefügt:
92.168.0.17#show running-config
# SN4114/JS/EUI                                                  #
# R3.21 2007-05-14 H323 SIP FXS FXO                              #
# 2007-09-25T12:39:06                                            #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  rtp traffic-class local-default
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    ipaddress dhcp
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
  interface sip tplpbx.de
    service default
  interface fxs 1
context cs switch
  no shutdown
gateway sip xxxxxxxxxx.tplpbx.de
  call-signaling-trafficclass xxxxxxxxxx.tplpbx.de
  bind interface eth0 router
  service default
    user sip:[email protected] authenticate password zzzzzzzzzzzzzzzz = encrypted default register display-name sip:[email protected]
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port fxs 0 0
  encapsulation cc-fxs
  bind interface 1 switch
  no shutdown
port fxs 0 1
  shutdown
port fxs 0 2
  shutdown
port fxs 0 3
  shutdown
192.168.0.17#show version
Productname      : SN4114/JS/EUI
Software Version : R3.21 2007-05-14 H323 SIP FXS FXO
Supplier         :
Provider         :
Subscriber       :
Information for Slot 0:
SN4114/JS/EUI (Admin State: Application Started, Real State: Application Started
Hardware Version : 4, 3
Serial number    : 00A0BA0299FC
PLD Version      : 0x00040103
192.168.0.17#
Hallo kewes
Du hast die Faxprotokolle nicht in deiner Patton Konfiguration drin. Füge folgende Zeilen im "profile voip default" hinzu und dann faxt es...
fax transmission 1 relay t38-udp
fax transmission 2 bypass g711alaw64k
Lösch dann doch noch die Zeile "rtp traffic-class local-default" mit einem "no" davor raus, das macht ohne konfiguriertes Quality-of-Service keinen Sinn.
Gruss Letraz
holh-66
