dropbear auf FB 7170 - Version 29.04.49
speerwerfer
11 Okt 2005
Moin,
ich werd hier gleich irre. Ich versuche nun schon seid zwei Tagen auf einer jungfreulichen FB dropbear zu installieren. Ich nutze dazu diese Anleitung:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=164820
Leider steigt mir das install.sh immer an der Stelle aus, wo dropbearkey die Schlüßel generieren soll.
Installationsscript fuer SSH und Etherwake - v0.3
Wechsele Verzeichnis nach /var/tmp... [DONE]
Lade busybox, dropbear und input.cfg ...
Connecting to hanswurst.de[XX.YYY.ZZZ.AA]:80
busybox 100% |*****************************| 584 KB 00:00 ETA
dropbear 100% |*****************************| 347 KB 00:00 ETA
input.cfg 100% |*****************************| 1592 00:00 ETA
[DONE]
Aendere Dateirechte ... [DONE]
Lege Symlinks an ... [DONE]
Sichern der alten debug.cfg in /var/tmp/output.cfg ... [DONE]
Schreiben des Startscriptes in /var/tmp/output.cfg ... [DONE]
Erweitere /var/tmp/output.cfg um Hostkeys ...
Erstelle neuen RSA Hostkey ...
Bus error
Die Box hat einen 2.6er Kernel:
Linux (none) 2.6.13.1-ohio #1 Wed Dec 12 15:47:14 CET 2007 mips unknown
Kann mir hier mal jemand die Dateien zur Verfügung stellen, die bei Ihm mit der obigen Box und der Firmware laufen? Angeblich kommen diese Fehler, wenn man die falsche Kernelversion des dropbear wählt. Ich habe schon alles mögliche probiert ...
Ja, habe ich. Geht auch nicht.
Nachteil dabei. Ich sehe keine Fehlermeldungen. Aber wenn ich danach per Telnet auf die Box gehe, und mit ps die Prozesse ansehe, dann finde ich dort auch keinen dropbear.
Ich bin nun irgendwo auf http://www.spblinux.de/fbox/ gestoßen. Leider habe ich keine Infos gefunden, wie dieses Script funktioniert. Ich werde mich da morgen mal einlesen ... jetzt gehts ins Bett.
Was mich aber wirklich wurmt, ist die Tatsache, daß das was bei vielen Leuten funktioniert bei mir nicht klappt. :mad:
hier mein Sssh_Keygen Script
usb=$(cat /var/tmp/path)
# In das Lokale Verzeichnis wechseln
cd /var/tmp
# Nachladen von Dateien
cp $usb/ssh/dropbear /var/tmp
cp $usb/ssh/busybox /var/tmp
# Anpassen der Dateirechte
chmod +x /var/tmp/dropbear
chmod +x /var/tmp/busybox
# Symlink fuer dropbearkey erstellen
ln -s /var/tmp/dropbear dropbearkey
ln -s /var/tmp/busybox uudecode
ln -s /var/tmp/busybox uuencode
#/var/tmp/dropbear -p 22 -r /var/tmp/drp_rsa_key -d /var/tmp/drp_dss_key < /dev/null > /dev/null 2> /dev/null &
echo "Lösche alte Keys in $usb/ssh"
rm $usb/ssh/drp_*
echo "Generiere RSA Key in $usb/ssh"
/var/tmp/dropbearkey -t rsa -f $usb/ssh/drp_rsa_key
echo "Generiere DSS Key in $usb/ssh"
/var/tmp/dropbearkey -t dss -f $usb/ssh/drp_dss_key
echo "Done"
$usb = Pfad zum USB Stick
Gruß Oli
könntest du mir bitte noch die beiden Dateien dropbear & busybox anhängen?
Klaro was immer du willst :-)
Startscript , wie immer usb Pfad anpassen
man kann auch linken, so geht es aber halt auch und man kann den USB Stick auch mal rausnehmen wenn alles gebootet ist.
Also Script halt anpassen !!!
# System
	# Verschluesseltes Passwort des Root Users (Wichtig für SSH)
	PASSWD='36d6NYYMch85U' ## <----- ändern bitte
# # # # # # KONFIGURATION ENDE # # # # #
# Aendern des Root Passwortes
cp -p /var/tmp/shadow /var/tmp/shadow.old
sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:$PASSWD:#" /var/tmp/shadow.old > /var/tmp/shadow
cd /var/tmp
# Kopieren von Dateien nach /var/tmp
cp $usb/ssh/drp_* /var/tmp
@methusalem: Hast Du einen Lösungsweg gefunden? Ich bekomme bei meiner FB 7170 genau den gleichen Fehler gemeldet.
Versucht es mal mit:
[/SIZE][SIZE=2]cd /var
wget http://spblinux.de/fbox.beta/cfg_dropbear
chmod +x ./cfg_dropbear
./cfg_dropbear install
Das war es schon.
- Wer key authentication nutzen möchte, muss seine public keys noch in "/etc/dropbear/authroized_keys" eintragen ( den Symlink auf authorized_keys löschen und File neu anlagen -> muss chmod 600 haben!! )
- Via Option "usb_install" kann die Installation auch auf einem angeschlossenen USB-Stick erfolgen ( FAT/NTFS geht zwar, aber ext2 ist natürlich am besten geeignet )
- starten via "./cfg_dropbear start [onlykey]" oder einfach am Prompt "dropbear" eingeben
dynamic
atrora
