DSL-Einwahl funktioniert nicht.
der_flo
7 Feb 2006
Die Geräte sind korrekt angeschlossen (Telefondose, Splitter, NTBA, Fritzbox, PC per LAN-Kabel).
Die Box ist auch per Browserinterface konfiguriert und die Power/DSL-Diode der Fritzbox Fon&WLAN leuchtet grün.
Es findet jedoch keine DSL-Einwahl statt und leider erscheint auch keine Fehlermeldung.
Durchgeführt habe ich: Neustart der Box, Zurücksetzen der Box auf Werkseinstellungen, Box einige Minuten vom Strom nehmen.
Laut 1&1 ist DSL geschaltet, da aber bei meinem Schwiegervater, wo diese Anlage steht und bei mir selbst 0900er-Nummern gesperrt sind, hoffte ich auf eine schnellere Lösung per Forum, als die Freigabe der Hotline über den Postweg zu machen. Außerdem kann man da ja auch ein paar Euros sparen... ;)
Aaalso: Wenn die Power-LED dauerhaft leuchtet, besteht schon mal eine DSL-Synchronisation. Frage: Kannst Du über einen Internetbrowser auf den Webserver der Fritzbox (http://fritz.box) zugreifen? Was steht denn dort auf der ersten Seite? Sobald diese Daten hier vorliegen, kann man Dir sicher weiterhelfen...
Gruss,
Hendrik
Also wenn die DSL-LED leuchtet, dann ist die Box online!
Ihr müsst dann halt euren PC so einrichten, dass die FBF als Gateway benutzt wird!
Wie das geht, steht aber alles im Handbuch.
Shit - ich bin nicht wirklich vor Ort, denn das ist wie gesagt die Konfiguration von meinem Schwiegervater, an der ich am Sonntag gescheitert bin.
Das Einloggen auf die Box macht keine Probleme. Soweit ich mich noch erinnern kann, war der Status von DSL und DSL-Telefonie "Verbindung konnte nicht hergestellt werden" Fehler aber ein "-".
Ich werde versuchen, meinen Schwiegervater zu kontaktieren, damit ich das konkretisieren kann. Auf jeden Fall macht mir das schon einmal ordentlich Mut :)
Hallo nochmal,
ich bin jetzt vor Ort, aber die FritzBox wählt sich immer noch nicht ein. DSL-Synchro findet aber statt - das Licht leuchtet grün.
Hier die Log-Daten:
08.02.06 15:41:50 Internetverbindung wurde getrennt.
08.02.06 15:41:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
Leitungskapazität kBit/s 8160 1212
ATM-Datenrate kBit/s 2304 224
Nutz-Datenrate kBit/s 2087 203
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 16 16
Frame Coding Rate kBit/s 32 32
FEC Coding Rate kBit/s 256 32
Trellis Coding Rate kBit/s 380 72
Aushandlung fixed fixed
Signal/Rauschtoleranz dB 37 31
Leitungsdämpfung dB 0 5
Status 4ebc 6
Loss of
Signal Loss of
Frame Forward Error Correction Cyclic Redun-
dancy Check No Cell Delineation Header Error Control
CPE 0 0 0 0 1 0
COE 0 0 0 0 7 0
...wäre super, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte!
eine Leitungsdämpfung von 0? Entweder habe ich im Studium nicht aufgepasst, oder du solltes ganz schnell das Nobel-Preis-Komitee davon unterrichten ...
Ist das alles im Log? Oder gibt es davor noch andere Meldungen? Ich meine mich erinnern zu können, dass da mehr angezeigt wurde.
Sync gibt es ja offensichtlich. Ich wundere mich ein wenig über die Formulierung "Internetverbindung wurde getrennt." Um sie zu trennen muss sie ja mal da gewesen sein?
Sicher, dass die Nutzerinformationen richtig eingetragen sind? Was ist mit der Geschichte mit dem "D" im Benutzernamen, weil man das 1&1 Portal nicht will?
Frank
Das sind die Infos die ich unter fritz.box/Internet/DSL-Informationen sehen kann. Ein ausgiebigeres Logfile habe ich nicht.
Ich nehme an, dass ein Verbindungsaufbau gestartet wird, der Login aber abgelehnt wird - die Gründe dafür kenne ich aber nicht.
Im Interface der FritzBox kann ich kein "D" im Benutzernamen hinzufügen - da ist der Name schon vorgegeben (1und1/ dann das Feld für die Zugangskennung und dann @online.de - d.h. ich kann davor nichts weiter eingeben). IMHO betrifft das zusätzliche "D" auch ältere Boxen, oder täusche ich mich da?
Ich warte seit heute Nachmittag um 16.30 Uhr auf einen Rückruf von 1&1 - ist echt nicht prickelnd....
Poste doch mal das komplette Ereignisslog der Fbox.
Und welche LED´s leuchten wie. Power LED leuchtet dauerhaft und DSL LED ebenfalls? Oder hast du eine 7170 wo es keine DSL LED mehr gibt?
Problem gelöst
Hallo Leute,
besten Dank für Eure Lösungsansätze - gestern nun hat sich der Fehler endlich beheben lassen und zwar seitens der T-Com.
Die haben wohl eine Verknüpfung nicht richtig gesetzt und deshalb war die Einwahl nicht möglich.
Somit sitze ich nun auf 20 Oiro Hotline-Gebühren und mit jeder Menge grauer Haare da und kann mich nicht mehr wirklich freuen, dass die Verbindung nun endlich klappt... :noidea:
Schöne Grüße,
der flo.
Manfred Grill
