DSL Verbindungsprobleme an adaptivem EWE Tel Anschluss
test2010de
4 Aug 2008
ich habe seit ca. 2 Monaten Probleme mit meinem DSL Anschluss.
An dem Anschluss (EWE) läuft seit ca. 1 Jahr eine 7270 (selbes Alter) die mit der 74.04.89er Firmware ausgeliefert wurde. Dann hatte ich plötzlich jeden Abend das Problem, dass das DSL wegbrach. Habe dann auf die 05.22 geupdated und habe weiterhin die selben Probleme (nutze auch schon den alten DSL Treiber, da dieser stabiler läuft).
An den Reglern der Störungssicherheit habe ich auch schon einiges gespielt. Die Lösung der EWE wäre, einfach das DSL auf DSL 2000 begrenzen - das möchte ich aber nicht, da es ab und auch mal wieder für eine Woche ohne Probleme mit DSL ~4700-4800 stabil läuft, obwohl dann ab und an die SNR bei 3db liegt.
Hier ein paar Bilder von meiner BOX:
Hätte jemand ein paar Ideen, was ich machen könnte oder woran es liegen könnte? Danke!
Habe schon den Stecker in der Steckdose gedreht, die USB Platte abgeklemmt...das Problem besteht eigentlich nur Abends und Nachts - warum auch immer. Bei uns sind Nachts keine anderen Geräte an als Tagsüber, eher noch weniger Geräte.
Ich hab deinen Beitrag verschoben, denn im Howto steht ja extra: Eigenes Problem, eigener Thread.
Du kannst alles tun, was im Howto steht. Das ist ja einiges.
also wenn ich mir das so anschaue...die Leitung ist am Ende und schwank sehr stark, der DSL Port eher schlecht und die fritz DSL Treiber darauf nicht optimiert. Da wäre das 2000er Limit wohl die stabilste Lösung.
Die Leitungf wird gestört ganz klar nur wodurch?
Aber selbst damit verliert die Leitung ab und an den Sync.
Habe mir nun ein AR801 besorgt -> soll wohl baugleich mit dem AR860 sein. Werde es am Wochenende mal testen ob das besser läuft.
3cvx
