DSL, wo bist du?
Dieses Thema im Forum "FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk" wurde erstellt von master_proper, 8 Nov. 2005.
  1. master_proper
    master_proper Neuer User
    19 Okt. 2004
    14
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hallo zusammen!
    Ich habe bisher folgenden Aufbau:
    FritzBox (LAN)------PC (routet)------DSL-Modem-------Internet
    Dieser Aufbau war notwendig, da ich mich nicht wie üblich mit PPPoE sondern über PPTP einloggen muss. Mittlerweile habe ich mit Unterstützung eines engagierten FritzBox-Experten den pppd zum Laufen gebracht (Herzlichen Dank!), so dass auch die Einwahl per pptp funktioniert (mit obigem Aufbau getestet). Allerdings gibt es jetzt ein Problem:
    Die Fritzbox mag meinen DSL-Anschluss wohl nicht. Eine Synchronisierung findet nicht statt, wenn ich die FritzBox Fon direkt an den Splitter anschließe. Also habe ich versucht, als Workaround den LAN-Anschluss an das DSL-Modem anzuschließen, aber auch hier will die FBox nicht, keine Ahnung warum, aber am Lämpchen des DSL-Modems wird einfach keine Verbindung angezeigt. Woran kann das liegen? Ich hatte schon gedacht, dass die FBox evt. kein 10BaseT unterstützt, hab dann aber die LAN-Verbindung zw. FBox und PC auf 10BaseT umgestellt und das hat funktioniert. Ist meine FBox nach mehr als einem Jahr ohne direkte DSL-Verbindung allergisch gegen eine direkte DSL-Verbindung??
    Falls also jemand eine Idee hat, woran es liegen könnte, meldet euch!
    Ich könnte mir noch vorstellen, dass es an fehlerhafter Konfiguration in der ar7.cfg liegt. Deshalb habe ich meine ar7.cfg mal auszugsweise reingestellt:
     * /var/flash/ar7.cfg
     * Tue Nov  8 23:53:39 2005
    ar7cfg {
            mode = dsldmode_bridge;
            tsdisabled = yes;
            igddenabled = no;
            igdd_control_enabled = no;
            wan_bridge_with_dhcpc = no;
            wan_bridge_gateway = 192.168.178.100;
            dhcpc_use_static_dns = yes;
            ethmode = ethmode_bridge;
            StatisticStartOfMonth = 1;
            macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
            ethinterfaces {
                    name = "eth0";
                    dhcp = no;
                    ipaddr = 192.168.178.1;
                    netmask = 255.255.255.0;
                    dstipaddr = 0.0.0.0;
                    dhcpenabled = no;
                    dhcpstart = 0.0.0.0;
                    dhcpend = 0.0.0.0;
                    name = "eth0:0";
                    dhcp = no;
                    ipaddr = 192.168.178.254;
                    dhcpenabled = yes;
                    dhcpend = 0.0.0.0;
                    name = "usbrndis";
                    dhcp = no;
                    ipaddr = 192.168.179.1;
                    dhcpenabled = no;
                    dhcpend = 0.0.0.0;
            brinterfaces {
                    name = "lan";
                    dhcp = no;
                    interfaces = "eth0", "usbrndis";
                    dhcpenabled = no;
                    dhcpend = 0.0.0.0;
                    name = "lan:0";
                    dhcp = no;
                    dhcpenabled = yes;
                    dhcpend = 0.0.0.0;
            dslinterface {
                    name = "dsl";
                    dhcp = no;
                    netmask = 255.255.255.255;
                    dstipaddr = 192.168.179.1;
                    dhcpenabled = yes;
                    dhcpend = 0.0.0.0;
            dslinterface_metric = 2;
            pppoefw {
                    interfaces = "usbrndis", "eth0";
                    nofirewall = yes;
                    ipnetbiosfilter = yes;
                    dnsfilter_for_active_directory = yes;
                    hostuniq_filter = "";
                    dpconfig {
                            security = dpsec_host;
                            lowinput {
                                    policy = "reject";
                                    accesslist =
                                                 "permit ip any any connection outgoing-related",
                                                 "permit ip any any connection incoming-related",
                                                 "permit icmp any any";
                            lowoutput {
                                    policy = "permit";
                            highinput {
                                    policy = "permit";
                            highoutput {
                                    policy = "permit";
                                    accesslist =
                                                 "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                                 "deny ip any host 255.255.255.255",
                                                 "reject ip any 10.0.0.0 255.0.0.0",
                                                 "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0",
                                                 "reject udp any any eq 135",
                                                 "reject tcp any any eq 135",
                                                 "reject udp any any range 137 139",
                                                 "reject tcp any any range 137 139",
                                                 "reject udp any any range 161 162",
                                                 "reject udp any any eq 520",
                                                 "reject udp any any eq 111",
                                                 "reject udp any any eq 22289",
                                                 "reject udp any any eq 1710",
                                                 "reject udp any any eq 1048",
                                                 "reject udp any any eq 158",
                                                 "reject udp any any eq 515",
                                                 "reject icmp any 149.1.1.0 255.255.255.0",
                                                 "reject tcp any host 202.106.185.127 eq 25";
                            shaper = "globalshaper";
            budget {
                    Enabled = no;
                    Period = 2;
                    VolumeLow = 0;
                    VolumeHigh = 0;
                    ConnectionTime = 0;
                    WarnOnly = no;
            vccs {
                    VPI = 1;
                    VCI = 32;
                    dsl_encap = dslencap_ether;
                    ipbridgeing = no;
                    connections = "internet";
            dslifaces {
                    name = "internet";
                    dsl_encap = dslencap_inherit;
                    ppptarget = "internet";
                    etherencapcfg {
                            use_dhcp = yes;
                            ipaddr = 0.0.0.0;
                            netmask = 0.0.0.0;
                            gateway = 0.0.0.0;
                            dns1 = 0.0.0.0;
                            dns2 = 0.0.0.0;
                    stay_always_online = yes;
                    redial_delay_after_auth_failure = 1m;
                    redial_limit = 3;
                    redial_after_limit_reached = 1h;
                    username_prefix_after_auth_failure = "";
                    dsldpconfig {
                            security = dpsec_firewall;
                            lowinput {
                                    policy = "permit";
                                    accesslist =
                                                 "deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                                 "deny udp any any eq 135",
                                                 "deny tcp any any eq 135",
                                                 "deny udp any any range 137 139",
                                                 "deny tcp any any range 137 139",
                                                 "deny udp any any range 161 162",
                                                 "deny udp any any eq 520",
                                                 "deny udp any any eq 111",
                                                 "deny udp any any eq 22289",
                                                 "deny udp any any eq 1710",
                                                 "deny udp any any eq 1048",
                                                 "deny udp any any eq 158",
                                                 "deny udp any any eq 515";
                            lowoutput {
                                    policy = "permit";
                            highinput {
                                    policy = "permit";
                            highoutput {
                                    policy = "permit";
                                    accesslist =
                            forwardrules = "tcp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
                                           "udp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
                                           "tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22",
                                           "tcp 0.0.0.0:23 0.0.0.0:23",
                                           "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                                           "udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
                                           "udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
                                           "udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
                                           "udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
                                           "# udp 0.0.0.0:0 192.168.178.20:0 0 # Freenet iPhone",
                                           "# tcp 0.0.0.0:21 192.168.178.20:21 0 # FTP-Server",
                                           "# tcp 0.0.0.0:80 192.168.178.20:80 0 # HTTP-Server",
                                           "# tcp 0.0.0.0:4662 192.168.178.20:4662 0 # eMule",
                                           "# udp 0.0.0.0:4672 192.168.178.20:4672 0 # eMule",
                                           "# tcp 0.0.0.0:3389 192.168.178.20:3389 0 # MS Remote Desktop";
            voip_routes = "permit ip any any connection exists",
                          "permit udp any eq 5060 any",
                          "permit udp any eq 7077 any eq 53",
                          "permit udp any range 7078 7098 any";
            targets {
                    type = pppcfg_target_internet;
                    name = "internet";
                    only_crypt_auth = no;
                    local {
                            username = "";
                            passwd = "";
                    remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
                    remoteauth_only_on_incoming = yes;
                    remote {
                    inactivity_timeout = 0w;
                    bUseChargeInterval = no;
                    nChargeInterval = 1m;
                    logicaldisconnect_with_physical = yes;
                    disconnect_timeout = 0w;
                    finaldisconnectcall = no;
                    ipnetbiosspoofing = no;
                    no_outgoing_calls = no;
                    coso = pppcfg_coso_caller;
                    callback_delay = 1s;
                    icbmode = pppcfg_icbmode_none;
                    ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
                    mscbprefered = no;
                    multilink {
                            extra_static_channels = 0;
                            max_channels = 1;
                            automatic = no;
                            automatic_param {
                                    window = 20s;
                                    add_percent = 85;
                                    drop_percent = 70;
                                    sportlich = no;
                    header_compression = yes;
                    data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
                    stac_reset_with_history_number = no;
                    encryption = pppcfg_crypt_none;
                    inactivity_prevention_interval = 0w;
                    new_ipaddr_on_connect = no;
                    my_ipaddr = 0.0.0.0;
                    his_ipaddr = 0.0.0.0;
                    bVolumeRoundUp = no;
                    VolumeRoundUpBytes = 0;
                    bProviderDisconnectPrevention = yes;
                    ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
                    ProviderDisconnectPreventionHour = 3;
            dslglobalconfig {
                    autodetect = no;
                    speed_in_netto = 1024;
                    speed_out_netto = 128;
                    manual_speed = no;
                    connect_delay_when_synced = 3s;
                    templates {
                            VPI = 1;
                            VCI = 32;
                            manu = 0;
                            encap = dslencap_pppoe;
                            VPI = 8;
                            VCI = 35;
                            manu = 0;
                            VPI = 8;
                            VCI = 48;
                            manu = 0;
                            encap = dslencap_pppoa;
                            VPI = 8;
                            VCI = 48;
                            manu = 0;
                            encap = dslencap_pppoa_llc;
                            VPI = 8;
                            VCI = 67;
                            manu = 0;
                            VPI = 8;
                            VCI = 67;
                            manu = 0;
                            VPI = 8;
                            VCI = 64;
                            manu = 0;
                            VPI = 8;
                            VCI = 36;
                            manu = 0;
                            VPI = 0;
                            VCI = 35;
                            manu = 0;
                            VPI = 0;
                            VCI = 35;
                            manu = 0;
                            VPI = 9;
                            VCI = 35;
                            manu = 0;
                            VPI = 0;
                            VCI = 32;
                            manu = 0;
                            VPI = 0;
                            VCI = 32;
                            manu = 0;
                            VPI = 0;
                            VCI = 32;
                            manu = 0;
                            VPI = 0;
                            VCI = 34;
                            manu = 0;
                            VPI = 0;
                            VCI = 34;
                            manu = 0;
                            VPI = 0;
                            VCI = 34;
                            manu = 0;
            shapers {
                    name = "globalshaper";
                    OutFragmentWhenVoIP = 0;
                    shaperconnection {
                            enabled = yes;
                            targets = "";
                            name = "Fritz!Box";
                            limiters {
                                    name = "default-out";
                                    bps_limit {
                                            limit_total = 100;
                                            limit_p0 = 0;
                                            limit_p1 = 95;
                                            limit_p2 = 95;
                                            limit_p3 = 0;
                                    pps_limit {
                                            limit_total = 0;
                                            limit_p0 = 0;
                                            limit_p1 = 0;
                                            limit_p2 = 0;
                                            limit_p3 = 0;
                                    min_priority = 0;
                                    max_priority = 3;
                                    grouping_by_source_ip = no;
                                    grouping_by_dest_ip = no;
                                    grouping_by_source_port = no;
                                    grouping_by_dest_port = no;
                                    dynamic_balancing = no;
                                    bps_child_limit {
                                            limit_total = 0;
                                            limit_p0 = 0;
                                            limit_p1 = 0;
                                            limit_p2 = 0;
                                            limit_p3 = 0;
                                    pps_child_limit {
                                            limit_total = 0;
                                            limit_p0 = 0;
                                            limit_p1 = 0;
                                            limit_p2 = 0;
                                            limit_p3 = 0;
                                    shapeOutgoingOnIncomingCounters = no;
                                    name = "default-in";
                                    bps_limit {
                                            limit_total = 0;
                                            limit_p0 = 0;
                                            limit_p1 = 0;
                                            limit_p2 = 0;
                                            limit_p3 = 0;
                                    pps_limit {
                                            limit_total = 0;
                                            limit_p0 = 0;
                                            limit_p1 = 0;
                                            limit_p2 = 0;
                                            limit_p3 = 0;
                                    min_priority = 0;
                                    max_priority = 0;
                                    bps_child_limit {
                                            limit_total = 0;
                                            limit_p0 = 0;
                                            limit_p1 = 0;
                                            limit_p2 = 0;
                                            limit_p3 = 0;
                                    pps_child_limit {
                                            limit_total = 0;
                                            limit_p0 = 0;
                                            limit_p1 = 0;
                                            limit_p2 = 0;
                                            limit_p3 = 0;
                            out_rules {
                                    name = "download-tcp-ack";
                                    filter = "tcp and len <= 64";
                                    priority = 2;
                                    limiters = "default-out";
                                    name = "dns";
                                    filter = "udp port 53";
                                    priority = 1;
                                    name = "fon-rtp";
                                    filter = "udp[8] = 0x80 or udp port 5060";
                                    priority = 3;
                                    name = "http-requests";
                                    filter = "(tcp dst port 80 or dst port 8080 or dst port 3128) and (len <= 800)";
                                    priority = 1;
                                    name = "pri-out";
                                    filter = "icmp";
                                    priority = 1;
                                    name = "default";
                                    filter = "";
                                    priority = 0;
                            in_rules {
                                    name = "default";
                                    filter = "";
                                    priority = 0;
                                    limiters = "default-in";
                            demasquerade = no;
            RunVoIPDSLAutodetect = 0;
            saved_non_ata_ip_config {
                    dns1 = 193.101.111.10;
                    dns2 = 128.176.0.13;
    Außerdem noch die Ausgabe von ifconfig:
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:13:1B:8B
              UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:540154 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:397938 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:28 txqueuelen:100
              RX bytes:89238928 (85.1 MiB)  TX bytes:86940190 (82.9 MiB)
    lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:13:1B:8B
              inet addr:192.168.178.1  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
              UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              TX packets:397940 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:100
              RX bytes:81676772 (77.8 MiB)  TX bytes:86940274 (82.9 MiB)
    lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:13:1B:8B
              inet addr:192.168.178.254  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
    lo        Link encap:Local Loopback
              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
              UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
              RX packets:4150 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:4150 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:0
              RX bytes:258218 (252.1 KiB)  TX bytes:258218 (252.1 KiB)
    usbrndis  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:13:1B:8D
              UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
    Mich verwundert es etwas, dass kein dsl interface auftaucht. Ist das normal und erscheint es erst nach erfolgter Synchronisation??
    Danke für eure Hilfe!
    Proper
    P.S.: Das dsl-Interface sollte sich eine IP via DHCP holen. Wäre das mit dem dsld möglich?
  2. JSchling
    JSchling Gesperrt
    21 Sep. 2004
    1,543
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    36
    lad dir die neue xx.90er Firmware von AVM auf deine Box. Dann ist LAN-Verbidnung "offiziell" uebers Menue konfigurierbar. Zudem gibts noch andere Anwahlparameter, aber da weiss ich nicht ob die fuer dich was bringen, weiss auch nicht wie das mit PPPTP so geht. Aber zumindest sollte sich deine Box mit der neuen Firmware problemlos hinter einem Router betreiben lassen
  3. evolution
    evolution Neuer User
    9 Nov. 2005
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    @master_proper
    (Offtopic)
    Sehe ich das richtig, das du mit deiner Fritzbox die PPTP Einwahl zu deinem Provider durchführst?
    Bei uns ist jetzt endlich ein (Funk)DSL-Anbieter der aber die Einwahl über PPTP macht.
    Über Windows direkt ist die einwahl kein problem, aber mit Router...
    Ich habe jetzt schon drei Router probiert, aber außer dem D-Link624 ist keiner mit dem PPTP Protokoll meines Anbieters klargekommen.
    Ich würde am liebsten die Fritzbox direkt (ohne Router dazwischen) an den AccessPoint hängen und diese mit PPTP die Einwahl erledigen lassen.
    Ich hätte die 5012 und die 7050 zur Verfügung.
    Sorry das ich nichts zu deinem problem beitragen konnte... aber könntest du mir helfen bzw. sagen wer dir geholfen hat?
  4. Na wenn die Einwahl über den PC per PPTP erfolgt, dann ist das DSL-Modem der Box überflüssig. Was für eine Version der Box ist es denn überhaupt?
    Wenn der PC als Einwahl und Router fungiert, dann müßte die Box im ATA-Modus betrieben werden. Welcher Anschluß der Box ist denn mit dem PC verbunden, es muß der (einer) der LAN-Anschlüsse sein, der DSL-Eingang wird nicht benötigt.
    Wenn, wie beschrieben der DSL-Anschluß am PC angeschlossen wird, ist das schon mal grundfalsch.
